• FTTHTIM
  • Attivazione FTTH (FiberCop) fine test ed attivazione
[cancellato] 🤔ne prendo un altro si. Mi dicevi che stp non vanno bene nè. Ma io avevo prenuto utp e mi hanno mandato questo 🤦🏻‍♂️
Dico che utp va meglio in generale, ma non da nessun problema 2 metri di sfp.
[cancellato] Cosa suggerisci nel caso
Boh prendi il primo che ti ispira 😅
[cancellato] Per la configurazione wifi del fritz dici che va bene? Ps leggevo un altro trend su ftth propietarie ma sei di Padova citta'? Scusa se chiedo perdonami
Pordenone, ma vivo buona parte del tempo a Padova.
    simonebortolin ciao Simone
    Oggi ti metto qualche foto dei mini arlo di 350 zona chiusi male o gia forzati 🤦🏻‍♂️ Ed hanno messo anche un arlo
    Tu che switch prenderesti? Cavo preso nuovo 🔝
    Ci passo spesso dal Veneto ma comunque per me sei del mestiere sei troppo infarinato😄
    Ps grazie per la citazione della guida
      [cancellato] ma comunque per me sei del mestiere sei troppo infarinato😄
      Ma anche no
      [cancellato] Ps grazie per la citazione della guida
      Di nulla
        simonebortolin
        C
        hiusi male oppure gia forzati?🤔 cio magari puo fsr entrare acqua o neve e danneggiare le fibre e tutto l'interno? In quello dove ce l'arl davanti si vede nella parte bassa un po' l'interno anche se poco.
        hanno messo anche un arlo piccolino ma diverso dai mini come passo faccio la foto e faccio la foto mancante lato cardini del mini arlo davanti al palazzo
          simonebortolin Non ti preoccupare
          Dici che è stato chiuso male oppure forzato?
          0382 hanno messo anche un arlo piccolino ma diverso dai mini come passo faccio la foto e faccio la foto mancante lato cardini del mini arlo davanti al palazzo
          forse è una chiostrina ibrida
          È lei bravo 🔝🔝🔝🔝
          simonebortolin dimenticavo per testare con cavo tramite speed test va bene server Tim Milan? Per lo switch se mi dai un consiglio poi apprezzo, per i mini arlo tu cosa pensi chiusi male oppure tentati di forzare?🤔 la zona e quella che è sempre detto purtroppo. Se servono altre foto a disposizione sia per il fattore che citavo che in generale. Tu cosa dici🤔 ps mi dicevi che un impianto top ftth deve aver la massa a terra ma in che senso? 🤔 per la wifi poi alla fine non cio capito molto sai e non mi sono ancora messo perche' non so bene come procedere
            [cancellato] dimenticavo per testare con cavo tramite speed test va bene server Tim Milan?
            Mi sembra che abbiano aggiornato la guida speedtest di recente con i server da usare per la massima velocità. Usa eolo Milano comunque.
            [cancellato] Per lo switch se mi dai un consiglio poi apprezzo
            Boh io ho parecchi netgear a casa (anni fa faceva ottimi prezzi e prodotti, ora vive una decadenza), ma va bene tutto
            [cancellato] per i mini arlo tu cosa pensi chiusi male oppure tentati di forzare?
            Chiusi e aperti male. Come diceva Ernesto sono fragili.
            [cancellato] Se servono altre foto a disposizione sia per il fattore che citavo che in generale.
            Se ne trovi uno aperto ben venga. Finirai nella wiki mi sa.
            [cancellato] Tu cosa dici🤔 ps mi dicevi che un impianto top ftth deve aver la massa a terra ma in che senso?
            No. Io semmai ho detto che:
            • i contenitori mettallici di arlo e simili anche se non c'è rame devono avere la messa a terra (ma non mi sembra di averlo mai detto in questo forum)
            • se prendi un cavo ethernet schermato e fai cablaggio strutturato devi fare una messa a terra con certi criteri, ma solamente se esso viaggia dentro i muri. Se è per 2 metri fuori non serve. E non ha senso prendere cavi schermati se non in rare situazioni, dove a sto punto conviene usare la fibra Ottica.
            Però non voglio farti confusione.
            [cancellato] per la wifi poi alla fine non cio capito molto sai e non mi sono ancora messo perche' non so bene come procedere
            Ah boh prova prima via cavo, poi ci pensiamo.
              simonebortolin per i mini arlo tu cosa pensi chiusi male oppure tentati di forzare?
              Quindi non forzati?🤔 aperti e chiusi male dai tecnici intendi?
              0382 Se servono altre foto a disposizione sia per il fattore che citavo che in generale.
              Spero propio di no, si trovano gli OF devastati quello si, ma non ne risente tutto l'interno fibra bretelle ecc tra acqua neve ecc?🤔
              0382 Tu cosa dici🤔 ps mi dicevi che un impianto top ftth deve aver la massa a terra ma in che senso?
              E dici che la posano la terra quando fanno i lavori oppure vanno al risparmio essendo ibrida la fibra🤔
              In che senso? se prendi un cavo ethernet schermato e fai cablaggio strutturato devi fare una messa a terra con certi criteri, ma solamente se esso viaggia dentro i muri.
              Io come dicevo avevo preso il primo cavo cliccano cat 6 utp e me arrivato stp ( nel contesto to pensato e mi dicevo che figira diiiii ) se c'era Simone mi avrebbe "strozzato" in senso buono e metaforico ma io poi i passaggi lo rifatti e il venditore ma pure detto di quella misura sono solo stp e va beh dillo pero' 🤦🏻‍♂️
                [cancellato] Quindi non forzati?🤔 aperti e chiusi male dai tecnici intendi?
                massì
                [cancellato] Spero propio di no, si trovano gli OF devastati quello si, ma non ne risente tutto l'interno fibra bretelle ecc tra acqua neve ecc?🤔
                quelli fibercop sono un 10% più resistenti, ma non aspettarti tanto meglio
                comunque no. se lo devastano si cambia e basta. la fibra non ne risente più di tanto.... non è così delicata
                [cancellato] E dici che la posano la terra quando fanno i lavori oppure vanno al risparmio essendo ibrida la fibra🤔
                sono obbligati, hanno pure l'obbligo di verificare la resistenza a terra ogni 3 anni
                [cancellato] Io come dicevo avevo preso il primo cavo cliccano cat 6 utp e me arrivato stp ( nel contesto to pensato e mi dicevo che figira diiiii ) se c'era Simone mi avrebbe "strozzato" in senso buono e metaforico ma io poi i passaggi lo rifatti e il venditore ma pure detto di quella misura sono solo stp e va beh dillo pero' 🤦🏻‍♂️
                ripeto usalo pure.... non cambia per qualche metro.
                  simonebortolin Quindi non forzati?🤔 aperti e chiusi male dai tecnici intendi?
                  massì
                  L'importante che non sia stato forzato ma una disattenzione del tecnico, dici davvero che possa essere stato cosi?🤔🤦🏻‍♂️ Ma cavolo cm si fa ad aprir male e chiudere male un anta 🤦🏻‍♂️ Se io sbaglio nel far benzina mi licenziano in tronco altro che piu' il danno da risanare🤦🏻‍♂️
                  0382 Spero propio di no, si trovano gli OF devastati quello si, ma non ne risente tutto l'interno fibra bretelle ecc tra acqua neve ecc?🤔
                  Ma nemmeno sulle prestazioni?
                  Cio riguarda anche il roe/pte stessa cosa? Oppure li cambia?
                    Ps dimenticavo come mai per gli speed dici eolo e non Tim milan non va bene? Chiedo per informazione
                      [cancellato] L'importante che non sia stato forzato ma una disattenzione del tecnico, dici davvero che possa essere stato cosi?🤔🤦🏻‍♂️ Ma cavolo cm si fa ad aprir male e chiudere male un anta 🤦🏻‍♂️ Se io sbaglio nel far benzina mi licenziano in tronco altro che piu' il danno da risanare🤦🏻‍♂️
                      non ne ho idea... io ho visto solo arlo...
                      [cancellato] Ma nemmeno sulle prestazioni?
                      la velocità assolutamente no, l'attenuazione forse molto difficile.
                      non cambia neanche sul pte/roe
                      [cancellato] boh perché alcuni speedtest sono più ottimizzati per calcolare la banda massima, altri quella in caso di saturazioni, altri quella minima sempre raggiunta
                      [cancellato]
                        simonebortolin non ne ho idea... io ho visto solo arlo...
                        ? In che senso se è stato il tecnico nel chiuderlo male o altro?🤔 avevo dedotto che non era stato forzato ma chiuso male
                        simonebortolin la velocità assolutamente no, l'attenuazione forse molto difficile.
                        L'attenuazione da cosa si nota? Ma poi mi sono sempre chiesto come mai molti vanno ad una velocita' di 940/960 ecc e certi molto
                        Meno non raggiungono i 700 da cosa dipende?
                        simonebortolin boh perché alcuni speedtest sono più ottimizzati per calcolare la banda massima, altri quella in caso di saturazioni, altri quella minima sempre raggiunta
                        Io solitamente uso opensignal server lo prende da se, ookla server Tim Milan, e fast che prende il server sa se. Ma chiedevo la differenza Tim Milan ed Eolo Milan 🤔 le semper Milan 🤪
                          [cancellato] ? In che senso se è stato il tecnico nel chiuderlo male o altro?🤔 avevo dedotto che non era stato forzato ma chiuso male
                          è stato chiuso male. non ne ho idea di come/perché/che èsuccesso.
                          [cancellato] L'attenuazione da cosa si nota? Ma poi mi sono sempre chiesto come mai molti vanno ad una velocita' di 940/960 ecc e certi molto
                          se sei sei in wifi 700 è normale
                          se sei cablato è colpa del dispostivio/impostazioni tcp
                          in generale sopra i 300 Mbps è così tanto che è impossibile avere misure precise ed accurate
                          [cancellato] Io solitamente uso opensignal server lo prende da se, ookla server Tim Milan, e fast che prende il server sa se. Ma chiedevo la differenza Tim Milan ed Eolo Milan 🤔 le semper Milan
                          ok, la differenza sono importazioni sulla congestione tcp differenti
                            [cancellato]
                            Perché gli armadi ottici di quel tipo sono difettosi e la porta esce dai cardini se in fase di installazione non si effettua una modifica che "risolve" il problema
                            simonebortolin
                            Inoltre i cavi che usa TIM possono essere armati, di conseguenza devono essere messi a terra
                              simonebortolin è stato chiuso male. non ne ho idea di come/perché/che èsuccesso.
                              Beh l'importante è che non sia stato forzato ma chiuso male dal tecnico no? Poi 2 su 3 chiusi cosi 🤦🏻‍♂️ Ma va beh meglio chiusi male che forzati no?
                              simonebortolin se sei sei in wifi 700 è normale
                              Nono parlo di cablato, dispositivo/impo. Tcp mio? 🤔 e nel caso come si puo sistemare?
                              simonebortolin ok, la differenza sono importazioni sulla congestione tcp differenti
                              🤔? Cioe ?
                                ErnyTech Perché gli armadi ottici di quel tipo sono difettosi e la porta esce dai cardini se in fase di installazione non si effettua una modifica che "risolve" il problema
                                E non credo lo abbiano fatto 🤔 e nemmeno che sanno fare la modifica nel caso spero sostituiranno la "copertura" del mini arlo no?
                                ErnyTech Inoltre i cavi che usa TIM possono essere armati, di conseguenza devono essere messi a terra
                                Beh questa è un ottima cosa no? Mentre OF non usa cavi d questo tipo?
