Ma il router è un 10/100/1000/10000/100000?
Centogigabit a 74€ c'è qualcosa che non va e se anche fosse ci cucini la pasta sopra
Cmq è gigabit https://www.tp-link.com/it/business-networking/omada-sdn-router/tl-r605/
DMRTech Mi sfugge una cosa, tutta sta roba come la posizioni logicamente?
Cioè partendo dal fastgate a scendere cosa succcede?
Fastgate --> i 2 router > lo switch in bonding verso il router > il router in bonding vs lo switch? Poi il primo router parte cmq a 1Gbps, boh cmq la giro non funziona (invertendo i fattori mi salta sempre fuori 1)
Se è così il traffico chi te lo bilancia per usare il link a 2Gbps?
Ho già il mal di testa
Alfoele Dal router fastweb i due cavi lan 1 Gb che si attestano ognuno ad un router diverso; i due router convogliano nel terzo router che fa wan aggregation e sempre dal terzo router altre due lan con link aggregation vanno allo switch con link aggregation abilitato. e i pc della lan sempre nello switch e il gateway diventa il terzo router con wan aggregation.
DMRTech Dal router fastweb i due cavi lan 1 Gb che si attestano ognuno ad un router diverso; i due router convogliano nel terzo router che fa wan aggregation
Sì, ma non vedo alcun vantaggio nell'usare tre router, hai bisogno solo di un dispositivo che possa mettere assieme e bilanciare due link con il Fastgate.
[cancellato] Ma es....
Il Fastgate ha IP 192.168.1.1/24
Il balancer dietro al fastgate ha, lato wan (vs il fg). le 2 interfacce sulla stessa subnet di cui sopra (192.168.1.0/24) ed entrambe con lo stesso gw (192.168.1.1)
Personalmente non ho mai provato, funge?
Alfoele Personalmente non ho mai provato, funge?
Dipende dal dispositivo - se funziona anche senza LAGG o simili, Windows ha ad esempio una modalità "switch independent", però siamo vicini ai limiti dell'accrocchio, IMHO.
[cancellato] Nella mia, di opinione, nell'accrocchio già ci siamo
[cancellato] Concordo con te se non avessi avuto il voip di Fastweb. Mi sarebbe bastato in caso un trasformatore da gpon fibra a lan 10 Gb/s. Ma dovendo mantenere il router di fastweb devo mantenere il router che mi fornisce le due lan ad 1 Gb/s
Alfoele E' arzigogolata come configurazione sicuramente. Mi trovi d'accordo e credo pure di perdere in latenza. ma se il fine è quello di aumentare banda secondo la mia teoria dovrebbe funzionare. Ma parliamo anche di una spesa quasi di 500 € (427 per la precisione prendendo tutto da Amazon)
DMRTech Ma non esiste.... E poi che router ci metti? Per esempio il Zyxel ARMOR G5 AX6000 o il Draytek Vigor 3910 ci ha una WAN 2.5G, router con porte da 10 G sono a prezzi improponibili...
Le soluzioni possibili, a patto di trovare un bel Stick GPON SFP HSGMII (l'unico che è compatibile è il LANTIQ FALCON rimarchiato da Huawei/Alcatel/Nokia: le modifiche da fare son elencate quì DrGix )
Attenzione che questi sono fuori produzione da quando la LANTIQ FALCON è stata acquistata da Intel, e P.S. l'unica differenza rispetto a quelli 1G è semplicemente che l'intefaccia HSGMII supporta i 2.5 G e non il classico 1 G.
Attualmente sono 2, la prima prevede un solo dispositivo (soluzione usata da @Alfoele ):
Mini PC con
Dove si mette in un SFP il LANTIQ FALCON e poi ti organizzi con schede di rete o con un altro SFP RJ45 multigig (min 500/600€)
La seconda prevede l'uso di un Switch (attenzione Switch, non router) con supporto a HSGMII a 2.5 (e son disponibile solo 2 device, ma nessuno ha una porta multitig ethernet):
Ed in cascata un router Multigig o 10 G, per esempio o qualche cosa self homed (ma a sto punto è meglio farsi un mini pc router)
N.B. il Fritz 5530 ci ha solo una lan multigig
Anche quì i prezzi sono alti, mi sa sopra i 500€, quindi è meglio l'altra scelta (considera come minimo 400€ di router)
Segnalo i post più importanti scritti in questo thread così uno magari può evitare di leggerli tutti:
Alfoele Alfoele Alfoele DrGix
P.S. ho seguito tutto il thread dall'inizio (anche prima di essermi iscritto) e mi sono fatto poco a poco un riassunto anche se non sarò mai coperto da questa 2.5G
simonebortolin Ciao, visto che mi chiedi che router ci metto mi sa che non mi sono spiegato bene.
Come router lascio quello di Fastweb a monte.
Mi sfugge la tua configurazione perchè non conosco gli apparati di cui parli.
Il voip tu a chi lo fai fare?
La configurazione che citi è testata?
Dico solo una cosa poi ognuno faccia come crede. Io quel grande casino non lo farei anche se potrebbe funzionare, cioè la prima volta che non va qualcosa ha 5 device da controllare quando potresti averne 1 o max 2. Poi la cosa è talmente incasinata che in realtà mi diverte quindi libertà alla fantasia
Alfoele Concordo a pieno sul fatto che bisogna saperlo gestire un sistema del genere ma penso anche ad una cosa: secondo te il provider che fornisce la connettività prima di arrivare a casa tua ci arriva con un router diretto o ha una catena di router prima? Loro mi sa che tutti sti problemi non se ne fanno. Forse è anche divertente da fare.
Detto questo non trovo una soluzione a due dispositivi se devo mantenere il Voip. La soluzione che ho visto in un tuo post non è per me e lo dico basandomi sulle mie conoscenze. La mia soluzione ha come svantaggio 1) Conoscenze di networking un pò più avanzate 2) La spesa porterebbe a 1,9 Gb/s e non 2,5.
Come dici te potrei usare un dispositivo o due con un apparecchio di questo tipo : https://www.amazon.it/10Gtek-10GbE-Media-Converter/dp/B08L98G87X/ref=sr_1_18?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=convertitore+fibra+in+cat+7&qid=1616447323&s=pc&sr=1-18 ma direi addio al Voip
DMRTech apparecchio di questo tipo
Da info cercate e da rotture già generate da qualche parte qui, direi che l'oggetto non vada a 2.5.
Non ho capito perché andresti a 1.9 (e non 2.5) e il problema del voip (si fa andare)
Mi spiego. Io sono messo così:
WAN <> 2.5Gbps <> Debian <> 10Gbps DAC Cable <> Switch <> resto della Lan a velocità varie (chi può è in bonding a 2GBps, chi no a 1Gbps). Poi in wifi va tutto più lento
Alfoele L'aggregazione sarebbe di due lan a 1Gb/s (che generano 950 Mb/s l'una) 950 +950 = 1900.
Io non posso sganciare il router Fastweb che fornisce wirless e voip in gran parte della casa e server e client stanno in un'altra parte di casa. Dal roter infatti poi partono due cavi lan ed arrivano dove ho i miei pc.
Forse è proprio la conformazione della lan di casa che non mi permette la tua soluzione oltre al fatto che non mi piacerebbe lasciare un pc con debian sempre acceso.
Devo anche mantenere i pc a 10 GB/s per avvantaggiarmi di trasferimenti veloci su dischi nvme (ma questo è un altro affare)
Questo è con un cavo lan se raddoppio arrivo a 1900
Mi sa che i draytek vigor 3910 andranno soldout nei prossimi mesi... attaccate 3 cavi ethernet tra il fastgay ed il draytek ed ecco i 2.5 gbps su un download multipart e sullo speedtest.
simonebortolin ma nessuno ha una porta multitig ethernet):
Veramente ne hanno 4 (le porte 13,14,15 e 16) e volendo 16 (basta mettere un adattatore sfp+ ethernet nelle altre 12 porte sfp+)
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
