Vins2023 pure io sapevo così, in parole povere se si verifica uno spike di rete,
La schermatura dei cavi di rete non è per proteggere il sistema dalle sovratensioni - anche perché se la sovratensione finisce nei cavi dati la schermatura non serve a nulla. Per quelle ci sono appositi dissipatori da installare sulla rete, se sono un rischio.
La schermatura serve solo per proteggere dalle interferenze - nei due sensi, sia per proteggere la trasmissione dati dalle interferenze esterne, sia per proteggere l'ambiente esterno, se ci sono dispositivi sensibili, dalle interferenze generate dalla trasmissione dati. Funziona alla fine come una gabbia di Faraday. Perché la schermatura non generi a sua volta interferenze causa correnti parassite indotte, deve essere messa a terra. Se metterla a terra solo da un lato o da due dipende da vari fattori, se sono due non devono a loro volta generare correnti indotte. Per lo stesso motivo, in un impianto a regola d'arte la messa a terra delle schermature avviene separatamente.
barone2k E cose dovrebbe fare un utente che compera Starlink col cavo schermato
Starlink non fornisce istruzioni di installazione? Possono esserci buone ragioni perché quel cavo sia schermato (es. l'antenna ha un emettitore a radiofrequenze, ovviamente), ma dovrebbero allora fornire le appropriate informazione per l'installazione perché un impianto schermato è più complesso da fare. Spero che la messa a terra della parabola non sia fatta dal cavo dati, e che ci sia qualche meccanismo di protezione se la parabola è colpita da un fulmine - anche indirettamente.
