handymenny 433Mbps
handymenny 866Mbps
si però quì siamo a modulazione massima e a 5Ghz, se c'è un bel muro di mezzo questo valore scende eccome, raramente il mio portatile lo ho visto agganciare ad 866Mbps, quasi sempre a 780Mbps anche non troppo distante dall'AP
Discussione interessante, ringrazio tutti, da quello che capisco come minimo devo dotarmi di un router Wi-Fi 6 per poter aspirare a raggiungere i 500.
    navyseal71 Non è assolutamente detto. Il Wi-Fi raggiunge senza problemi i 800 Mbps.
    Inoltre se hai un client con scheda Wi-Fi 5 1x1 non è che se ti prendi un router Wi-Fi 6 vedrai i 500 Mbps
    P.S. sicuro che nel tuo client sono connesse entrambe le antenne?
      navyseal71 Comunque per esempio con la Broadcom BCM943460MC arrivi al gigabit in Wi-Fi 5, però richiede 3 antenne
      Pierre02 io in 5ghz sono arrivato a 630mbit
      Ovviamente dipende dal dispositivo..
      Ftth 2.5
      Con PC cavo di rete e scheda da 1000.. velocità 900 Mbps
      Con PC wifi 6.. velocità media 750-850 mbps
      Con cellulare redmi note 8 pro (433) circa 350 mbps.
      Per gli ultimi due connessione wifi a 5ghz.. se uso la 2.4 i valori sono sicuramente inferiori.
      Fritzbox 7590 con Huawei P30 pro ad 1 metro dal router faccio come in Ehernet 900/100 in wifi a 5ghz
      Controllando sul 7590 riesce ad agganciare, vicino al router, a queste velocità : ↓1733 ↑1733
      ho un TIM HUB+
      dal mio MacBook Pro 2016, con WiFi 3X3 MIMO
      con l’iPhone 12 è arrivato anche a 905, ma in media va a 820/850
        Ciao a tutti volevo chiedervi come faccio a vedere la velocità a cui sto andando con il cavo Ethernet e non in wi fi? Ho una ftth Vodafone
          In generale, a seconda della connessione si può dire che in Wi-Fi si può arrivare ad un 70-80% della banda disponibile.
          Quindi un 2x2 2.4 Ghz (Wi-Fi n) con canale da 20 Mhz si arriva a circa 250 Mbps su 300 disponibili. Con Wi-Fi ax si possono arrivare a 400 Mbps su 500 e passa disponibili.
          Con un 2x2 5 Ghz (Wi-Fi 5) con canale da 80 Mhz si arriva a 700-800 Mbps su 866 Mbps disponibili.
          Con 2x2 5 Ghz (Wi-Fi 6) con canale da 80 si arriva a 900-1000 Mbps su 1200 Mbps disponibili
          Con 3x3 5 Ghz (Wi-Fi 5) con canale da 80 Mhz si arriva a 1000 Mbps su 1300 Mbps disponibili (con la scheda Broadcom BCM943460MC)
          Con 2x2 5 Ghz (Wi-Fi 6) con canale da 160 Mhz si arriva a 1700-1800 Mbps su 2400 Mbps disponibili.
            Speedtest fatto in WiFi 6 con Tim hub plus + ZTE + ONT ZTE esterno. Connessione Dimensione FTTH 1G/300:
            Smartphone testato: Xiaomi MI 10T. Canale usato sul router 112, larghezza banda 80 MHz .
              Grazie a tutti per le risposte, io non riesco ad arrivare in Wi-Fi a quei valori in media sul canale 5 g a 5 metri dal router con una parete davanti arrivò a 250 se faccio speed test su Milano, upload quasi sempre più alto, guarderò l’impostazione del router e su che canale sono, qualcosa non mi quadra.
                navyseal71 dipende anche quanto è vecchio il dispositivo con il quale stai effettuando lo speed test più e vecchio meno e prestante
                  selmir91 anch’io pensavo quello ma poi l’ho fatto con un Samsung S21 di un amico ma il risultato non cambia
                  8 mesi dopo
                  Io provando
                  Con iPhone 8 620/630
                  Con iPhone Se 2020 820/830
                  Modem Fritz 7530AX Tim 1000/300
                  Dite che con iPhone 13 sto gigabit lo raggiungo? 🤔 migliorie al modem da apportare?
                  Ps ultimamente la linea è ballerina mi sono ritrovato anche discese 98/95
                  • davidew ha risposto a questo messaggio
                    [cancellato] No, iPhone 13 supporta canali fino a 80 MHz con MIMO 2x2, quindi velocità massima del livello fisico pari a 1200 Mbit/s. (Fonte)
                    Aspettati velocità massime a livello applicazione nell’ordine degli 800 Mbit/s.
                      davidew
                      Porca porca costa una mega e nemmeno sfrutta la banda piena quindi acqusito pessimo 😔🤦🏻‍♂️ (E mi sono risparmiato il Pro per il colore Mezzanotte) foetunatamente. Che smartphone avrebbe la possibilita' di sfruttare tutta la banda? Ps tenendo conto che vorrei upgradare al 7590AX in oltre sul setup migliorie al modem da apportare se vi è possibilita' dato che leggevo che è piu' "impostabile" che il 7530AX che @simonebortolin e @LoreBlack mi hanno dato dritte sulle impostazioni 😊
                      In oltre come detto su ultimamente la linea è ballerina mi sono ritrovato con picchi bassi di 98/95 in down e up
                        Purtroppo il problema persiste (come anche descritto in un trend aperto appositamente)
                        Qui inoltre chiedo consiglio futuro che smartphone sarebbe meglio dato che iPhone avrebbe i problemi che mi avete detto
