Aiuto per installazione FWA fai da te
nis66 prendi un router da esterno. Per quanto riguarda il professionista un antennista , molti dei quali sono anche elettricisti. Per la configurazione software a mio parere non è così complicata da dover ricorrere ad un professionista. In caso trova un antennista che sia installatore eolo e dovrebbe avere le competenze sufficienti.
nis66
Direi che sei a buon punto:
- hai già una SIM "Alpsim"
- hai già un cavo ethernet che va all'esterno (se ho capito bene)
- hai già un FritBox
Ti serve ora acquistare un router da esterno, per questo puoi cheidere qui sul forum dove ci sono molte persone che ne hanno provati svariati modelli.
Dovrai montarlo all'esterno, per questo se non puoi farlo in autonomia, ti servirà un antennista/elettricista.
Per la configurazione potrai chiedere in questo forum dove siamo in molti ad avere competenze che coprono molti campi specifici del mondo IT in generale quindi una configurazione di un paio di router non è certo un problema.
visto che la BTS è a vista, può essere possa bastare il router interno che hai già. Vale la pena provare, inserendo la sim e impostando l'apn. Se non va bene poi pensi a soluzioni migliori.
nis66
Puoi iniziare a leggere questa discussione per esempio:
https://forum.fibra.click/d/57226-cpe-da-esterno-5g
o cercarne altre sempre qui sul forum, è un argomento ricorrente. Se ciò che trovi non ti è sufficiente puoi certamente aprire una tua nuova discussione specifica.
Vedrai che ci sono molti utenti che ti potranno anche aiutare con l'individuazione della BTS migliore che potrebbe anche non essere quella che hai a vista.
Risparmio1 visto che la BTS è a vista, può essere possa bastare il router interno che hai già
@nis66
Concordo con Risparmio1, provare con il router che già possiedi non ti costa nulla.
Poi se le prestazioni non ti soddisfano, pensi ad un router da esterno
Pasknet Si, farò così. Anche se le due cose mi cambiano parecchio il setup; in un caso, usando il router 5G interno, non ho la possibiloità di far arrivare un cavo ethernet al mio FritzBox e di conseguenza tutta la rete Mesh Avm è inutilizzabile (motivi logistici). Mentre con un router esterno, come quello che mi ha montato Tim, ho un cavo ethernet cablato e pronto da collegare al Fritz.
wtf Il router interno 5G ce l'ho, un Zyxel NR5101, collegato a una antenna esterna che punta verso una BTS dove ho Tim N78. All'interno di questo Router ho una sim 5G della Tim presa da "Broker per la Telefonia". Ma il costo è troppo elevato e a scadenza annuale non andrò a rinnovarla.
Sempre a vista ho una seconda BTS che ha una N78 Wind. Ho quindi pensato di prendere una seconda Sim, ma attraverso "Alpsim". Le caratteristiche sembrano ottime e il prezzo anche. Ho quindi queste due scelte: utilizzare il Router interno Zyxel, sostituendo la sim Tim con quella Wind, facendo spostare l'antenna esterna puntandola verso la seconda Bts, oppure installare un router/antenna esterno, che mi farebbe comodo per sfruttare un ottimo cavo Lan che ho fatto installare nelle canaline e che mi arriva fin sotto (due piani) dove ho la postazione con Router Fritzbox che collega tutto il resto dei piani di casa attraverso dei Repeater Mesh (anch'essi via LAN).
Ora che ci penso c'è una terza soluzione: anche il Router interno 5G della Zyxel ha la possibilità di avere il suo cavo Lan che arriva fin giù al FritzBox. Forse potrei fare una catena del genere: Antenna esterna---Router interno 5G---cavo Lan----Router Fritzbox. Pensi sia fattibile?
Perdonami ma mi si sta fondendo il cervello con tutte questa ipotesi, per questo che cercavo un tecnico.
Come si dice, a ognuno il suo lavoro.... e il mio non è di sicuro questo ;-)
nis66 Antenna esterna---Router interno 5G---cavo Lan----Router Fritzbo
esatto. Usi i cavi d'antenna per andare al router 5g, con un cavo lan vai nella porta WAN del frittzbox. Se non ti serve il wifi dello zyxel puoi anche disattivarlo e usi solo quello del fritz
Risparmio1 Non so perchè non ci ho pensato prima in effetti... Che niubbo che sono!
wtf Devo resettare le mie sinapsi, questo è certo..... :-)
Bene! Ora cercherò come intervenire sui due Router, il 5G dove andrà la sim Wind e il Fritzbox. Ma già sapere che questa cosa è fattibile mi tranquillizza!
nessuno nasce imparato
Se lo zyxel con antenna esterna ti soddisfa, optare per mantenere questa soluzione anziché un router esterno ti lascerebbe un vantaggio non trascurabile, quello di avere la sim a portata di mano nel caso di cambio operatore, cambio sim per prove varie o altro.
avere una sim sul tetto in posizione non facilmente accessibile, non è proprio una bella cosa.
Poi come ti hanno detto, se la BTS non è lontana, può essere che lo zyxel ti dia una buona connessione anche senza antenna esterna, risparmieresti l'uscita del tecnico, appena ti arriva alp sim, fai prima una prova staccando l'antenna
Beppe16 Si, hai ragione. L'unica cosa è che in caso senza antenna esterna non vada benissimo, dovrò comunque far intervenire un tecnico per girare l'antenna presente (che adesso è puntata su BTS Tim) per direzionarla nel modo giusto. Avere la Sim a portata di mano è una cosa alla quale avevo pensato; mi capita spesso di cambiarla per provare altri operatori al volo. Infatti l'eventuale router esterno volevo metterlo appena fuori dalla finestra, sempre puntato verso la BTS wind, facendo installare un mini palo antenna, così da averla vicino a portata di mano.
Questo perchè credo, ma magari sbaglio, che il segnale antenna con i due cavi coassiali da 10 metri sia inferiore rispetto a un cavo lan---poe---router.
Tu che dici?
