nis66
Se lo zyxel con antenna esterna ti soddisfa, optare per mantenere questa soluzione anziché un router esterno ti lascerebbe un vantaggio non trascurabile, quello di avere la sim a portata di mano nel caso di cambio operatore, cambio sim per prove varie o altro.
avere una sim sul tetto in posizione non facilmente accessibile, non è proprio una bella cosa.
Poi come ti hanno detto, se la BTS non è lontana, può essere che lo zyxel ti dia una buona connessione anche senza antenna esterna, risparmieresti l'uscita del tecnico, appena ti arriva alp sim, fai prima una prova staccando l'antenna
    • Autore
    Beppe16 Si, hai ragione. L'unica cosa è che in caso senza antenna esterna non vada benissimo, dovrò comunque far intervenire un tecnico per girare l'antenna presente (che adesso è puntata su BTS Tim) per direzionarla nel modo giusto. Avere la Sim a portata di mano è una cosa alla quale avevo pensato; mi capita spesso di cambiarla per provare altri operatori al volo. Infatti l'eventuale router esterno volevo metterlo appena fuori dalla finestra, sempre puntato verso la BTS wind, facendo installare un mini palo antenna, così da averla vicino a portata di mano.
    Questo perchè credo, ma magari sbaglio, che il segnale antenna con i due cavi coassiali da 10 metri sia inferiore rispetto a un cavo lan---poe---router.
    Tu che dici?
    • Beppe16 ha risposto a questo messaggio
      nis66
      Certamente un router esterno è preferibile ormai ad un router+ antenna su coassiale.
      Se lo hai in posizione facilmente accessibile e "senza rischi" è una buona scelta, considera poi che è stato appurato più volte che non necessariamente il segnale lo prendi meglio sul tetto...
      C'è chi si è trovato ad avere migliori risultati in giardino piuttosto che sul tetto, chi invece abbassando il router di un paio di metri sul palo ha cambiato tutto, in meglio. La discriminante non è l'altezza.
      Quindi si, quello che vorresti fare è fattibile e sarebbe la miglior soluzione se funziona bene.
      Prova lo zyxel intanto, poi a contribuire all'economia fai sempre in tempo.
