giuse56
Sarà che sono di una visione più pragmatica, ma se avessi riscontrato io queste problematiche: il router è in comodato d'uso gratuito quindi o avrei chiesto una sostituzione oppure me ne sarei comprato uno da me.
Capisco la curiosità magari di poter fare da tester, a puro scopo scientifico, ma a questo punto che lo analizzino in Dimensione così sanno anche dove mettere mano.
  • Juza ha messo mi piace.
    giuse56 quindi basta che riempie il primo slot (SSID 1) di 32 dispositivi che tutti gli altri risultano comunque al completo. Questa cosa è assurda e non ha minimamente senso.
    Non ha nemmeno assolutamente senso limitare ogni SSID a 32 clients... è la prima volta che vedo una cosa del genere... avendo oltre 90 clients in giro per casa dovrei riprogrammare tutto dividendoli in sottogruppi ? cambiando uno per uno tutti i clients ? Ma perchè ? sono anni che va tutto benissimo....
    Poi va da sè che comunque dopo i primi 32 non vanno nemmeno gli SSID successivi....
    Dimenzione, pensaci tu 👼🏼
    • Aperock ha risposto a questo messaggio
      VoxSon è la prima volta che vedo una cosa del genere...
      Su modem di questo tipo, sì. Su modem/router per linee mobile, ho trovato spesso di questi limiti (anche inferiori). Penso sia proprio una limitazione per hardware insufficiente ma c'è sicuramente chi ne saprà di più.
      Per quanto sia una decisione contestabile, e non applicabile per tutti, ho preferito mettere da parte il modem di Dimensione e gestire tutto tramite modem di proprietà (nel mio caso sono affezionato al Fritz).
      Io ho il router in questione con Dimensione, ogni volta che si riavvia devo andare a disattivare il wifi e riattivarlo per farlo andare a prestazioni decenti.
      Disattivo 5GHz
      Disattivo 2.4Ghz
      Riattivo entrambe in sequenza.
      Era una procedura che avevo trovato qui sul forum in un post di un utente che segnalava prestazioni non adeguate del wifi.
      VoxSon
      Io segnalo invece un altro problema... Ogni tanto il wifi impazzisce e si blocca a 20MB, quando in ethernet il segnale resta al massimo... Per sbloccare la situazione devo riavviare il router e il problema si risolve. Non capita frequentemente questo difetto, però capita....
        TheMarsican Beh oddio, quando ho avuto il vx220g di tp-link ho fatto un sacco di test e provato un sacco di versioni beta insieme a gius gius, analizzando il tutto sia con wireshark che con altro tool interno a Tp-link. Quindi non vedo perché non possa analizzare con Dimensione il router ZTE.
        ThE-NeXuS non è che anche a te ti mette a 20 MHz la 5 GHz e ti cambia protocollo come me? Prova a vedere quando ti succede su wifi man cosa ti dice
          giuse56
          Eh infatti, appena succede il problema verifico... Ho segnalato per questo. Cmq a parte questo inconveniente al momento mi sto trovando bene con questo modem ;-)
          giuse56 Quindi non vedo perché non possa analizzare con Dimensione il router ZTE.
          Nono ma infatti, nessuno vieta di farlo.
          Era semplicemente la mia visione😉
          16 giorni dopo
          Ciao a tutti, aggiorno la discussione dopo un po' di giorni, allora mi hanno installato questa settimana un nuovo firmware correttivo il P6 e devo dire che fin'ora sembra andare bene. Ho provato a simulare un distacco della corrente di casa per vedere se il WiFi 5 GHz cambiasse canale e protocollo, ma non l'ha fatto (che sia la volta buona?) quindi già siamo a buon punto. Mentre mia madre si è lamentata che in questi giorni il WiFi andava peggio del previsto nel TV in cucina(blocchi totale dello streaming, per poi riprendersi dopo che riavviava l'app, cosa mai successa prima, errore di connessione gli spuntava), che si trova a pochi metri del router, nella stanza accanto. Quando hanno aggiornato il firmware la TV usava solo la 2.4 GHz, anche perché avendo quei problemi sulla gestione della frequenza 5 GHz avevo disattivato completamente la banda. Non so se i problemi al 2.4 GHz siano dovuti al nuovo firmware, ma spero di no, altrimenti migliorano da un lato e peggiorano dall'altro. Inizialmente dagli speedtest mi era sembrato peggiorato anche l'upload che non superava i 200 Mbps in WiFi 5 GHz, poi rifacendo lo speedtest dopo 20 minuti tutto ok, quindi anche qui boh. Comunque spero bene e vi aggiornerò se seguiranno ulteriori aggiornamenti.
            giuse56 Ciao io ho ancora la versione P5. Il mio router verrà aggiornato in maniera autonomatica da Dimensione, giusto?
              ThE-NeXuS Non lo so sinceramente, dovresti chiedere a Dimensione. Nel mio caso l'hanno fatto perché avevo dei problemi e spero che siano risolti anche a lungo termine. Attualmente l'ho provato solo per mezza giornata ieri, quindi anche troppo prematuro giungere a delle conclusioni.
              ThE-NeXuS Lo ha scritto ieri Giuseppe in questo thread, verranno aggiornati tutti i router nei prossimi giorni
              giuse56 ciao, io ho La fibra di Dimensione da un 20 giorni circa é ho avuto lo stesso tuo problema, momentaneamente risolto mettendo un canale più libero manualmente e la frequenza di 80mhz sul Wi-Fi 5hz dato che ho al piano di sotto un Wi-Fi mesh non ax quindi Solamente Wi-Fi 5, sta andando tutto bene, però avevo la 2.5 gigabit volevo sfruttare anche tutta la banda che può supportare in Wi-Fi 6 ma non ci riesco per il tuo stesso problema, oltre al fatto che al piano di giù dovrei mettere un mesh con Wi-Fi 6 ovviamente, ma riscontro la tua stessa problematica ad ogni assenza o abbassamento di corrente
                giuse56 attualmente è questa la mia versione H6645P V2 V2.1.0P5_IT
                  micheleph98 hai la versione vecchia
                  giuse56 lo aggiorneremo massivamente nei prossimi giorni. È possibile richiedere al supporto di forzare, ma altrimenti basta attendere qualche giorno che terminiamo dei test su un campione un po’ più ampio e poi lo caricheremo a tutti.
                    giusgius Nella nuova versione ci sono anche altri miglioramenti/modifiche o solo la patch per i problemi noti?
                      Angelo_V Patch per problemi noti
                        giusgius La nuova patch risolve, per caso, anche i problemi del limite di dispositivi connessi?
