giuse56 Quindi non vedo perché non possa analizzare con Dimensione il router ZTE.
Nono ma infatti, nessuno vieta di farlo.
Era semplicemente la mia visione
Ciao a tutti, aggiorno la discussione dopo un po' di giorni, allora mi hanno installato questa settimana un nuovo firmware correttivo il P6 e devo dire che fin'ora sembra andare bene. Ho provato a simulare un distacco della corrente di casa per vedere se il WiFi 5 GHz cambiasse canale e protocollo, ma non l'ha fatto (che sia la volta buona?) quindi già siamo a buon punto. Mentre mia madre si è lamentata che in questi giorni il WiFi andava peggio del previsto nel TV in cucina(blocchi totale dello streaming, per poi riprendersi dopo che riavviava l'app, cosa mai successa prima, errore di connessione gli spuntava), che si trova a pochi metri del router, nella stanza accanto. Quando hanno aggiornato il firmware la TV usava solo la 2.4 GHz, anche perché avendo quei problemi sulla gestione della frequenza 5 GHz avevo disattivato completamente la banda. Non so se i problemi al 2.4 GHz siano dovuti al nuovo firmware, ma spero di no, altrimenti migliorano da un lato e peggiorano dall'altro. Inizialmente dagli speedtest mi era sembrato peggiorato anche l'upload che non superava i 200 Mbps in WiFi 5 GHz, poi rifacendo lo speedtest dopo 20 minuti tutto ok, quindi anche qui boh. Comunque spero bene e vi aggiornerò se seguiranno ulteriori aggiornamenti.
giuse56 Ciao io ho ancora la versione P5. Il mio router verrà aggiornato in maniera autonomatica da Dimensione, giusto?
giuse56 ciao, io ho La fibra di Dimensione da un 20 giorni circa é ho avuto lo stesso tuo problema, momentaneamente risolto mettendo un canale più libero manualmente e la frequenza di 80mhz sul Wi-Fi 5hz dato che ho al piano di sotto un Wi-Fi mesh non ax quindi Solamente Wi-Fi 5, sta andando tutto bene, però avevo la 2.5 gigabit volevo sfruttare anche tutta la banda che può supportare in Wi-Fi 6 ma non ci riesco per il tuo stesso problema, oltre al fatto che al piano di giù dovrei mettere un mesh con Wi-Fi 6 ovviamente, ma riscontro la tua stessa problematica ad ogni assenza o abbassamento di corrente
micheleph98 vedo quindi che è un problema comune. Ti hanno aggiornato il firmware?
giuse56 attualmente è questa la mia versione H6645P V2 V2.1.0P5_IT
micheleph98 hai la versione vecchia
Ciao a tutti dopo ormai 2 settimane di test posso dire che il nuovo firmware ha risolto i problemi che c'erano riguardo il Wifi 5 Ghz, quindi un plauso a Dimensione ed a @giusgius sempre disponibile ad aiutare i propri clienti.
giuse56 La nuova patch risolve, per caso, anche i problemi del limite di dispositivi connessi?
in merito a questo non si sa più niente? @giusgius
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
