Leon stich86 O facevo l'offerta con il modem o con le chiamate illimitate (Mi ha attivato @LoreBlack l'offerta), il costo era lo stesso e siccome non utilizzo il telefono fisso pensavo che aggiornare il modem non fosse una cattiva idea
Bast Leon E io che pensavo avessero fatto loro 'sta roba... 🙂 Quell'affare lo paghi 240€, molto più di un router serio. Ma il punto è proprio che ti hanno tolto l'ONT, e così non puoi usare altro se non l'executive. Se proprio era lo stesso, meglio le chiamate... Sarebbe stato il caso di chiedere prima qui, tanto più che sei iscritto ormai da un po'.
Leon Bast Effettivamente mi sono affrettato un po' devo ammettere, pensavo che l'avrebbero potuto collegare tranquillamente in WAN. Rimane il fatto che vedendo le 2 offerte proposte non avevo motivo di prendere quella con le chiamate illimitate (35,90€) rispetto al router (30,90€ + 5€ per 48 mesi). So che il router non me vale mai nella vita 240€ considerando che non ha neanche una wan/lan da 2.5gbit ma mi sembrava comunque meglio di niente. La prossima volta domanderò sicuramente qui prima di fare qualsiasi cosa 😅 Comunque sembra che la richiesta sia andata, bisogna solo aspettare:
robertogl Bast Quell'affare lo paghi 240€ Beh dipende dall'offerta, spesso con Tim il costo dell'offerta non cambia con o senza modem (o almeno era così con offerte di qualche tempo/mese fa). Paghi 35 euro al mese in ogni caso, quindi tanto vale avere 'hardware extra' gratis.
Bast Leon La wan a 2.5 c'è, ed è quella con lo stick. Questo è anche il motivo per cui ti hanno collegato l'executive in quel modo. Però, avendo tu F6005 avresti potuto collegare router decisamente migliori, per esempio lo Zyxel EX5601T0, che vale più o meno quanto una decina di tim hub + executive 😉
simonebortolin Leon confermo che il tim hub+ executive funziona solo con l'sfp interno Avere l'ont lontano dal router è una cattiva se non pessima pratica che non ha senso di esiste. L'ont deve stare vicino al router senza se e senza ma, e qualsiasi voce di corridoio che la fibra ha problemi a fare raggi stretti o altro sono false ed un cavo ethernet di buona qualità ha raggi molto superiori a quelli di un monofibra da interno.
Bast robertogl tanto vale avere 'hardware extra' gratis In questo caso no, perché l'uso dell'executive esclude ogni possibilità di utilizzare altro. Diventa quello o quello.
robertogl Bast Eh no, perché la richiesta di ONT con tim è gratis (se prevista) quindi ti resta l'executive e hai pure l'ONT. L'unica difficoltà è appunto trovare l'operatore che ti faccia installare l'ONT.
handymenny robertogl e una volta chiesto l'ONT esterno, l'executive o lo vendi o te lo tieni come soprammobile
robertogl handymenny E perché? Lo puoi usare comunque come router o access point in cascata ad altro router.
robertogl handymenny Cosa 'è un ONT'? Il tim hub executive è un router (?) che ha ONT integrato che puoi benissimo non usare appunto.
handymenny robertogl Cosa 'è un ONT'? non ho provato personalmente, ma da quello che si legge il router tim hub executive, in realtà è un "ONT con Wifi", cioè supporta come WAN solo la GPON (= ha solo porte LAN ethernet). Anche Wind fornisce dei router simili, non sono router con ONT integrato, ma sono proprio classificati da chi li produce come "ONT con WiFi"
Bast robertogl Il tim hub executive è un router Diciamo che è un router con modem gpon, modem che se viene escluso/disabilitato per sfruttarlo come solo router perde l'ingresso a 2,5 Gbps. In pratica diventa un router o un AP gigabit con poche funzioni utilizzabili. Se lo si paga davvero 240 € diventa un aggeggio troppo costoso per la sua utilità, considerato che a quel prezzo - ma pure a meno - c'è molto di meglio.
robertogl handymenny Il tim hub executive ha una porta che va come WAN: https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-manuali/timhub-plus/istruzioni Le 4 porte Ethernet per il collegamento alla LAN cablata (la porta Ethernet 4 può essere utilizzata per il collegamento ad una terminazione ottica esterna in tecnologia FTTH)
handymenny robertogl vedi ad es. la testimonianza di questo utente: https://forum.fibra.click/d/37172-utilizzare-tim-hub-plus-executive-acquistato-autonomamente E la testimonianza di un insider: https://forum.fibra.click/d/25961-modem-tim-executive/85 Tu hai provato a collegare il TIM hub executive a un ONT esterno TIM e si è collegato a internet?
robertogl handymenny Ma nel primo link dice proprio che va come WAN: https://forum.fibra.click/d/37172-utilizzare-tim-hub-plus-executive-acquistato-autonomamente/18 grazie, tutto risolto, come mi avete detto dovevo abilitare la porta Wan che di default era disabilitata. Ora funziona perfettamente! Io al momento lo sto usando come AP ma dalle impostazioni vedo:
Leon Buongiorno ragazzi poco fa il tecnico mi ha installato il nuovo ONT, un Sercomm FG1000R. Tutto ok, sotto lo speedtest: @robertogl @simonebortolin @handymenny Magari dopo vi confermo se con l'Executive posso usare la porta WAN, al momento sono connesso ad un altro router. Il tecnico mi ha lasciato l'ONT F6005, si può vendere o lo butto? Edit: Vi confermo che il TIM HUB Executive funziona perfettamente in WAN
simonebortolin Leon Il tecnico mi ha lasciato l'ONT F6005, si può vendere o lo butto? meglio che ti facevi provissionare questo che il sercomm
sharkkk Leon Salve, immagino che sei di Napoli vedendo il ping bassissimo a TIM Napoli, volevo chiederti se potessi fare uno speedtest al server vodafone milano e vedere quanto ping c'è. sto attendendo che mi abilitino vendibilità civico, visto che mi hanno montato il pte di recente, e sono curioso di sapere se tim ha ottimi instradamenti per Milano
DavideDG Pandoso Ciao, ho qlc domanda: QoS è cfg sul Zyxel? Zyxel con fw standard o dd-wrt? il sercomm (fg1000r?) è dentro il cage spf dello zyxel? grazie! Leon vedo che qui la velocità che raggiungevi all'inizio col sercom era al max 1Gbps down - ma alla fine leggo che hai ottenuto ottimi risultati (2.1Gbps/1.Gbps). Sempre col Sercom? Quindi il problema qual'era? O hai sostituito con altro? Grazie!
