matt669 comunque fammi sapere, mi trovi anche su telegram in caso 😉
    stich86
    ok. ma su telegram con quale nick?
    riguardo all'accesso a questi file è così segreto il sistema?
    appena ho provato con python faccio sapere l'esito....
    grazie per tutto, intanto.
    Matteo
    Stefan1578 ciao stefan sapresti aiutarmi a configurare la mia mc889 su router tplink wind3 v830x
    stich86 ciao sta
    ich come dicevo a stefan
    5 giorni dopo
    stich86
    ti aggiorno sulle cose fatte ad oggi: accedendo ai file dell'antenna ho trovato dei file di config che sembrerebbero usati per la sua configurazione, appunto. questi file però non hanno il contenuto in chiaro (alcuni si, ma quelli che lo hanno in chiaro servono per la gestione della parte RF dell'antenna e quindi non servono al caso nostro).
    su quelli che non sono in chiaro ci sto lavorando, vediamo se trovo qualcosa.
    le impostazioni di sms, apn e altre cose sono in chiaro.
    alcune cartelle poi, come avrai visto, sono bloccate e non ci si può accedere.
    riguardo al python windows non mi ha aiutato, devo usare un linux e vedo di installarne uno a stretto giro.
    per il funzionamento dell'oggetto, la M889A funziona molto bene e anche messa in condizioni imbarazzanti riesce a raggiungere velocità ottime.
    ripetitore 4/5G vodafone a circa 2 km, se l'antenna viene buttata su una scrivania al centro della struttura in cemento, orientata anche dal lato opposto del ripetitore, ho circa 490 in down e 60 in up
    PS.altra cosa interessante sono i flag vs il codice, che non sono altro dei file con il nome di cui si va a presentare il flag e come estensione .flg (mi pare .flg o .flag non ricordo e non ho fatto screenshot)
    a presto
    @stich86 hai modo di darmi un fw (anche lo stesso che ho adesso io sul M889A, di DNA) ? sto analizzando il compilato di un router simile ZTA e vedo che alcune informazioni sono recuperabili.
    La mia intenzione sarebbe di trovare la parte di compilato in cui è presente la funzione che va a cercare i vari flag nella memoria. Nel FW dovrebbe esserci qualche riferimento, e vorrei sfruttarlo.
    La cosa più carina sarebbe modificare la funzione del tr069 (in questo FW che sto guardando l'ho trovata) ed eliminarla, ma non potrei ricompilare il codice e quindi sarebbe inutile.
    grazie in ogni caso....
    PS. non sono ancora riuscito a fare un dump di sicurezza della memoria del mio, sai se c'è la possibilità di farlo o è protetto?
    grazie
      17 giorni dopo
      Sto seguendo le vostre discussioni ma non sono bravo come voi, se questo 889a è così complicato mi consigliate il modello 889(x62)? Sto vedendo sul sito idaap
      Mi aggiungo alla discussione, oggi come oggi consigliate l'mc889 liscio mc889a al posto dello zyxel nr7101?
      Come si comportano questi zte con le riconnessioni ogni 4 ore di wind? Quanto ci stanno a riconnettersi?
        antony23 se prendi alpsim (rivenditore windtre) con opzione denat, il rinnovo ip è ogni 24 ore. tempo di riconnessione: nel mio caso è una manciata di secondi in tutto ( zte mc888).
        il bundle 889 liscio + modem t3000 lo trovi su amazon a 443 euro circa (nuovo). altrimenti prova a buttare un'occhio sull'usato ( anche zykel, non ricordo ora il modello esatto che viene consigliato qui sul forum)
          noftthnoparty la questione è che ho una SIM consumer con giga illimitati a prezzi mensili contenuti, e non mi va di prendere alpsim al momento.
          Lo zyxel nr7101 consigliato qui sul forum da quel che leggo ci sta 30 secondi...
          antony23 Come si comportano questi zte con le riconnessioni ogni 4 ore di wind?
          Penso di avere la tua stessa combinazione, quindi un 889 e una SIM Wind 5g con dati illimitati, quella in convergenza con la fibra di casa, quindi disconnessione ogni 4 ore. I tempi di riconnessione con un router in cascata, quindi con l'889 messo in bridge sono velocissimi. La WAN dopo una 10ina di secondi riprende l'IP. Credo che utilizzando l'889 in modalità router la riconnessione sarebbe ancora più veloce. Ovvio che se stai visualizzando, ad esempio, un video su YouTube nemmeno te ne accorgi, ma se con la connessione vuoi giocarci è chiaro che in quel momento ti disconnette dal server.
            Stefan1578
            Si esatto, sim con promo fibra.
            No più che altro mi interessa per le call di lavoro. 10 secondi non sono cmq pochi, pensavo veramente fossero ancora di meno.
            A livello di ricezione come ti si comporta 889? Mi sembra abbia un'antenna con pochi db di guadagno. Sono davvero indeciso tra questo e zyxel nr7101 che trovato allo stesso prezzo.
            Edit: ho letto di diverse segnalazioni di problemi con questa cpe e connessioni vpn, tu ne hai?
              antony23 ho la BTS talmente vicina che non saprei darti informazioni sulla ricezione... per quanto riguarda la VPN io la faccio girare nel router in cascata e non ho problemi. All'889 gli faccio fare solo da modem, sta buono buono lì fuori e non mi ha mai dato problemi. Per il problema dell'eventuale disconnessione per cambio ip durante le call ti basta dargli una riconnessione manuale prima di cominciarne una, se non dura più di 4 ore non avrai problemi.
                Stefan1578 hai avuto modo di testare quanti secondi ci impiega a riconnettersi dopo disconnessione?
                  antony23 dal momento che il router perde l'IP Wan al momento che lo riprende sono esattamente 👇🏼
                  Devi però tener conto che ogni dispositivo in cascata potrebbe avere i suoi tempi, quindi ti ripeto che (credo) se utilizzassi l'889 in modalità router questo tempo sarebbe molto più breve.
                  Agg. OT: dopo aver misurato il tempo di riconnessione ho fatto un giro tra le opzioni WAN del router per vedere se ci fosse un'opzione di controllo disconnessione sulla WAN e ho abilitato, appunto, un'opzione che se funzionasse come ho capito accorcerebbe i tempi di riconnessione, nel dettaglio è una query DNS ad un IP specificato da me, dove ho inserito l'indirizzo IP dell'889 stesso e impostato in 5 secondi l'invio di ping di controllo al modem, quindi alle 4 ore quando il router perderà la connessione dovrebbe impiegare meno tempo per ristabilirla, perché di default il tempo di controllo disconnessione sulla WAN credo sia all'incirca 20 secondi.
                    Sto valutando l'acquisto per collegarlo in modalità bridge alla wan un Tp-Link Deco X3000-5G che ho attualmente in uso (putroppo le canaline fanno un giro infame e portare delle direzionali sul tetto da collegare alle rp-sma di ques'ultimo prevederebbe un'ottantina di metri di cavo con un'enorme perdita di segnale). Al momento sono incerto se comprare la versione no-brand e usare in quest'ultimo una ricaricabile Ho (piano da 250GB in 5g ricaricabile, non specifico per modem) oppure la fwa Vodafone. Mi pare di capire che in quest'ultimo caso si tratti di una normalissima sim 5g con piano dedicato e vincolata geograficamente. Che voi sappiate è possibile utilizzare il no-brand sia con sim 5g dei vari gestori che con la sim specifica fwa fornita da vodafone ? Per il mio indirizzo vedo che Vodafone propone l'apparecchio nokia che mi pare sia solo 4g, mentre la bts ha da poco abilitato anche il 5g, per cui preferirei acquistare lo zte 5g no brand se non è possiible averlo incluso nel prezzo.
                    L'antenna ha anche una componente omnidirezionale o è solo direzionale=
                    Stefan1578
                    Grazie di test, mi fai sapere se così cambia qualcosa? Ovvero con il check ogni 5 sec?
                    Pensandoci però, pingando ip privato lan dell'889, questo non è sempre raggiungibile anche durante le disconnessioni? Potresti usare il solito ping ad un DNS esterno, che funziona sicuro.
                      antony23 si, ci ho pensato, ma anche se messo in bridge l'889 rimane comunque raggiungibile sul suo IP... però qui la curiosità è sapere i tempi per raggiungere internet e non il dispositivo, quindi hai ragione, vado a cambiarlo con un DNS pubblico qualsiasi 👍
                      Dal registro:
                      Oct 21 16:43:30 kernel: eth0 (Int switch port: 5) (Logical Port: 5) (phyId: 11) Link DOWN.
                      Oct 21 16:43:40 kernel: eth0 (Int switch port: 5) (Logical Port: 5) (phyId: 11) Link Up at 2500 mbps full duplex
                      Oct 21 16:43:42 WAN_Connection: WAN(0) link up.
                      12 secondi netti.
                        Salve, Buonasera a tutti,
                        spero che qualcuno possa aiutarmi, ho acquistato una mc889 usata (NUOVA), la quale purtroppo è brandizzata wind, e all'interno ho una sim denat, purtroppo però ogni 4 ore cade la connessione e si riattiva dopo circa 2/3 minuti (ovviamente mi capita sempre quando sto facendo qualcosa! 😅).
                        Credo che sia un problema di firmware dato che ho cambiato 2 sim, una normale e una denat e continua a fare così. Ho cercato un pò ovunque ma non trovo nessun firmware! chi mi può aiutare?
                        Grazie in anticipo🙂
                          octopus88 credo che quella che pensi sia una SIM denat in realtà non lo sia (oppure devi cambiare APN), altrimenti non cambierebbe IP ogni 4 ore. Per il tempo di riconnessione al cambio IP 2 o 3 minuti mi sembrani eccessivi. Proprio sopra ne stavo parlando con un altro ragazzo e la riconnessione al cambio IP con un 889 avviene in 12 secondi (ho copiato e incollato il registro del router che ho in cascata all'889 e l'ho incollato nell'intervento alla discussione appena sopra il tuo). Se utilizzi l'889 in modalità router credo che quel tempo sia anche più breve, altrimenti (forse) è il router che hai in cascata che ci impiega troppo a riprendere la connessione dalla WAN. Credo che non dipenda dal firmware il tempo di riconnessione al cambio IP, ma qualcuno che ha il tuo stesso firmware potrebbe intervenire e dire quanto impiega il suo, io ho la versione LIVEWIRE.
                            Stefan1578 Ciao Stefan
                            ti confermo che la sim è denat, mentre l'apn è quello specifico per la scheda denat, quindi sotto questo punto di vista è tutto ok.
                            Mentre in precedenza avevo una fastmile della nokia, e come hai detto la connessione avveniva in pochi secondi, ma con questa un paio di minuti, ed è fastidioso proprio mentre si sta facendo qualcosa, fermarsi e attendere, o interrompere un download....
                            Con il router ti posso dire che ne ho provati 2 diversi, e non cambia nulla purtroppo, difatti alla 4 ora nel timer di connessione della 889 si resetta e parte da capo (la connessione non è un riavvio), quindi possiamo escludere anche il router.
                            Perciò ho pensato potesse essere il firmware che non ho trovato purtroppo!
                            Saresti così gentile da dirmi di più a riguardo del firmware LIVEWIRE, oppure dove trovare un firmware proprietario. Ti ringrazio infinitamente
