• FTTHWindTre
  • Upload limitato a 50 Mbps su FTTH WindTre con ONT SFP Zyxel PMG3000-D20B
nanomad Mi pare che dal modem si può vedere la versione firmware del modem, non dell'sfp...è proprio quella dell'sfp che sarebbe da verificare non del modem.
zWolf E aveva upload cappato a 50? Quale profilo ha? 1/200?
zWolf
Gli andrebbe chiesto anche di riavviare. Tanti hanno detto che anche dopo aver parlato con il call center o con qualche cambio dispositivo, erano tornati alla normalità e poi dopo il riavvio avevano di nuovo il cap in up. Non ricordo però su che profilo erano.
    giuse56 Non sottoscrivere mai più WindTRE per linea fissa
    Ma infatti non capisco perché la gente si affidi a w3, da evitare come la peste
    giuse56 Tanto ho già la pec di recesseo pronta guarda.
      aighpanzer Gli andrebbe chiesto anche di riavviare. Tanti hanno detto che anche dopo aver parlato con il call center o con qualche cambio dispositivo, erano tornati alla normalità e poi dopo il riavvio avevano di nuovo il cap in up. Non ricordo però su che profilo erano.
      Questa cosa è successa da mia zia: profilo 1000/200 attivato a febbraio 2021. Dopo aver parlato con il call center il problema pareva risolto. Riavviando il router è ricomparso.
      Anche ad un altro utente con profilo 1000/200 la linea è tornata ai valori normali (~800Mbps in down e ~160Mbps in up). Quindi direi che stanno facendo rollback o rilasciando un update risolutivo almeno per gli utenti 1000/200
        matteoc ha cambiato il titolo in Upload limitato a 50 Mbps su FTTH WindTre con ONT SFP Zyxel PMG3000-D20B .
        handymenny
        Appena posso allora provo a rimettere lo Zyxel Home&Life con SFP Zyxel PMG3000-D20B e vi faccio sapere.
        Appena collego il tutto alla fibra quanto tempo impiega circa per fare rollback o aggiornare l'SFP?. Perchè magari collego e provo dopo 10min a fare un test e non vedo miglioramenti.
          aighpanzer per rompersi ci potevano volere un paio di giorni, quindi qui sarà uguale, ammesso che sul tuo OLT sia in distribuzione l'aggiornamento risolutivo. A dirla tutta potrebbero anche risolverlo lato OLT senza toccare SFP... Qualcosa stanno facendo esattamente cosa è difficile dirlo
            Ho appena acquistato un Huawei HG8010H, spero di non fare c@g4te e non essere bannato dall'OLT 🙈
            handymenny Bene dai, indice che qualcosa stanno facendo. Appena posso verifico da mia zia e scrivo qui.
            Ciao a tutti, ho trovato questa discussione per caso cercando info sul perché la banda in up su rete wind3 ftth si fosse improvvisamente limitata a 47 mbps. Nella mia offerta non è incluso il modem.
            Il mio setup è composto da un converter TP-Link MC220L che prende il segnale della borchia ottica per il mio fritzbox 3490. Fino a qualche tempo fa su speedtest facevo 900 down / 185 up. Per caso ieri faccio uno speedtest e in down va sempre intorno a 800 ma in up non schioda da 47/48. Il modulo SFP è della Zyxel (unica cosa che mi ha mandato a casa wind). Mi scoccia un po' non avevo mai avuto problemi di connessione ed ero molto contento.
            Non ho ben capito se il problema derivi da un update che è stato pushato sul modulo sfp da wind o altro.
            Se c'è un fix fatemi un fischio altrimenti aspetterò e spererò che si risolva da solo perchè adesso non ho tempo di cambiare provider.
              Devilman Se c'è un fix fatemi un fischio altrimenti aspetterò e spererò che si risolva da solo perchè adesso non ho tempo di cambiare provider.
              Puoi seguire questa guida, saltando la parte su come configurare un tunnel ssh: https://forum.fibra.click/d/36541-rollback-sfp-zyxel-con-il-w3-hub-per-risolvere-il-problema-dellupload-cappato
              In pratica:
              • colleghi il mediaconverter al pc configurando gli indirizzi IP statici come indicato nello step 1
              • verifichi di riuscire a fare un ping dal pc verso 10.10.1.1 (step 2)
              • salti lo step 3
              • passi allo step 4, con il primo punto che diventa così:
                ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss admin@10.10.1.1
              il resto è tutto uguale
                handymenny ti ringrazio per la risposta e ti chiedo scusa per la domanda da ignorante che sto per farti ma non sono skillatissimo sulle reti. Devo attaccare il computer direttamente allo switch tp-link senza passare dal mio fritzbox? E l’ip statico lo configuro da windows?
                  Devilman si esatto, forse devi anche scollegare il cavo di fibra ottica, ma non ne sono sicuro. Taggo @nanomad per sicurezza
