• FTTHiliad
  • Caratteristiche tecniche della FTTH iliad
simonebortolin Allora attualmente Iliad sembra dare un IP pubblico 4in6, MAP-E è per avere anche il residuo di IP privato, come vedi nell'openwrt ci sono 2 interfacce IPv4, è proprio come è in francia
Dai miei test nel lab OpenWRT aggiunge l'IP pubblico anche se in realtà è nattato in MAP-E.
Che voi sappiate la parte voip del router ha una lista di blocco?
amazzi44 Quindi nessun IP dinamico? mmmh peccato
ag23900 Nel frattempo anche questa rimane chiusa, in attesa delle prime attivazioni, per evitare speculazioni di cui si è già ampiamente discusso nei mesi scorsi
...coerente...
  • ag23900 ha risposto a questo messaggio
    simonebortolin Si, infatti mi ricordo, soprattutto all'inizio nel mobile di vari problemi con gli IP per accessi su siti che richiedeva per forza un .it, poi non ho più seguito la vicenda, hanno risolto? Non ci sono e saranno più questi problemi?
      amazzi44 non ne ho idea.
      nomen dipende dal nuovo pool che hanno usato, potrebbe cambiare da sito a sito.
      nomen Gli erano Italiani mesi prima del lancio, mi pare almeno fine marzo, i siti che li vedevano come Francesi erano semplicemente non aggiornati, non era una problematica Iliad.
      Grazie! Altra info da ignorante, quando @simonebortolin diceva "IPV4 condiviso con map-e per tutti con fattore 1:X (magari 4 come la francia o 16 come gli altri operatori) 4in6 con MAP-E", questo map-e è una specie di NAT, cioè semplificando, l'IPv4 pubblico che mi viene assegnato e con cui esco su internet è probabile/sicuro che sarà lo stesso di altri utenti? (con eventuali problemi su siti di hosting/sharing/ecc. che permettono connessioni limitate provenienti da uno stesso IP?)
        Comunque c'è un problema nella guida Mikrotik:
        Senza il supporto al MAP-E se nessuno la crea questa interfaccia non esiste, e nel docuemento non viene detto di crearla.
        In più ha bisogno dei parametri
        Ed inoltre non viene scritto di adattare la MTU
          nomen aspetta conferma, ma sì MAP-E è una alternativa stateless e più leggera di CG-NAT.
          edofullo prova a fare il contrario prima ipv6 e poi ipv4
            nomen è probabile/sicuro che sarà lo stesso di altri utenti?
            sì per l'ipv4 è quasi certamente così, la principale differenza rispetto a un cgnat è che hai anche delle porte raggiungibili dall'esterno a tua disposizione, mentre con il cgnat ne hai 0.
            Potrebbe esserci la possibilità di avere un ipv4 pubblico non condiviso, ma non si sa nulla ad oggi
              simonebortolin Non c'è non c'è, quella interfaccia va creata dal menù interface (a meno di supporto al MAP-E che la crea da sola, come su OpenWRT)
              CammaRezza ma con "Milano, Bologna e Torino" intendono anche provincia? Perché io facendo la verifica copertura dal sito web su Torino mi da 1gbit mentre dove abito io (provincia di Torino, città accanto) mi da 5Gbit, è un errore o è giusto?|
              (Attualmente sono su FTTH OF Vodafone)
                zerolight Principalmente città, poi magari c'è qualche comune limitrofo/frazione che ha la stesso tipo di limitazione
                Fidati di quello che dice la verifica copertura
                  handymenny Magari si potrebbe provare a fare una chiamata di conferma? Sempre se i centri assistenza sono già informati...
                  gabbo-1234- ecco questo non capisco. Io ora sono a Empoli, con Fastweb su Openfiber, quindi 1GB nominali, 100 minimo e in realtà va a 300 nel migliore dei casi e crolla dalle parti di 100 la sera. Quindi Iliad mi garantitebbe 300 come minimo? O_o
                    signori ... ma instradamenti del traffico? cioè , si fa il giro in Francia?
                      ciao..ma da quello che avete capito finora con la playstation si potrebbero avere problemi?
                      domanda ( forse un po' presto per saperlo) a questo router Iliad si potrà usare solo il loro ripetitore mesh? attaccare a seguire un fritzbox e il suo ripetitore a seguire si potrà fare?
