simonebortolin ho letto un post dove un utente ha riuscito a configurare la 2.5gbps con un fritzbox 5530 ma su vodafone, come e possibile? Vodafone non usa HSGMII?
Modem TIM Executive
mrnapocapo per il 5530 è un attimo più complicato, stiamo scrivendo una guida cmq che spiega bene o male tutto, perché si.
Daniel_e88 per il 5530 è un attimo più complicato, stiamo scrivendo una guida cmq che spiega bene o male tutto, perché si.
Ciao, la cosa sarebbe quindi fattibile con TIM executive?
sursumcorda il 5530 funziona solo se c'è OLT huawei (quindi NON la scatoletta a casa tua ma che quella in centrale, che tu non puoi sapere e non c'è una correlazione univoca ONT - OLT) inoltre richiede l'uso dello stick AVM che è senza parte OMCI ed Ethernet in quanto essa è delegata al 5530.
Inoltre nel caso di caso di un operatore che controlli il gpon serial number e non usi la ploam password è richiesto un seriale huawei da inserire nello stick, cosa che TIM assolutamente non fornisce.
Inoltre c'è il problema che al primo riavvio viene cappato a 300 Mbps e bisogna resettare tutto e che per impostare la velocità di 2.5 Gbps bisogna farla da FBeditor e non si può fare da GUI.
Quindi ricapitolando No. Vedi Q11: https://forum.fibra.click/d/27574-faq-25gbps-su-singolo-dispositivo-su-timvodafonefastwebjustspeed
mrnapocapo Per rispondere alla tua domanda finale: HSGMII è una tecnologia usata dagli stick huawei & co, mentre lo stick AVM e molto probabilmente quello ZTE (che distribuisce TIM) è senza la parte OMCI ed Ethernet e quindi non serve HSGMII, ma bensì serve
simonebortolin l 5530 funziona solo se c'è OLT huawei (quindi NON la scatoletta a casa tua ma che quella in centrale, che tu non puoi sapere
Si può supporre che l'OLT rimanga lo stesso della connessione a 1G? In tal caso potrei andare a vedere qualcosa dentro l'ONT e in caso positivo richiedere l'upgrade?
simonebortolin inoltre richiede l'uso dello stick AVM che è senza parte OMCI ed Ethernet
Qui mi sono perso. Cos'è l'OMCI? Nel glossario linkato non lo spiega...
simonebortolin Inoltre c'è il problema che al primo riavvio viene cappato a 300 Mbps e bisogna resettare tutto e che per impostare la velocità di 2.5 Gbps bisogna farla da FBeditor e non si può fare da GUI.
In realtà ho già dovuto modificare la configurazione del mio attuale Fritz più volte per altri motivi per via di certi filtri che vengono aggiunti automaticamente e che mi causano problemi sulle connessioni in cascata. Anche se ho usato fb_config, diciamo che non sarebbe quello a fermarmi.
simonebortolin Quindi ricapitolando No.
Q11 in effetti sembra tarpare le ali, ma è di recente uscito il FritzOS 7.39 in beta. Magari eccedo in ottimismo, ma aspetto di vederlo. Altrimenti c'è sempre l'opzione albero di Natale.
sursumcorda Si può supporre che l'OLT rimanga lo stesso della connessione a 1G?
Sì è lo stesso, e no l'unico
sursumcorda In tal caso potrei andare a vedere qualcosa dentro l'ONT e in caso positivo richiedere l'upgrade?
Non è possibile chiedere il cambio in quanto apparatato dell'operatore, un modo per sapere l'OLT è da un ONT realtek digitale sulla shell "omcicli mib get 131", non credo che sia alla portata di tutti.
sursumcorda Qui mi sono perso. Cos'è l'OMCI? Nel glossario linkato non lo spiega...
Sta per ONU management and control interface, cioè come l'ONU autentica e controlla gli utenti.
sursumcorda Q11 in effetti sembra tarpare le ali, ma è di recente uscito il FritzOS 7.39 in beta. Magari eccedo in ottimismo, ma aspetto di vederlo.
No quel bug non è stato risolto
sursumcorda Altrimenti c'è sempre l'opzione albero di Natale.
così ti perdi l'uscita a 2.5 Gbps e ti conviene il 4060.
simonebortolin Non è possibile chiedere il cambio in quanto apparatato dell'operatore
Mi riferivo all'upgrade verso executive.
simonebortolin un modo per sapere l'OLT è da un ONT realtek digitale sulla shell "omcicli mib get 131", non credo che sia alla portata di tutti.
Bisogna collegarsi alla console in seriale dentro oppure basta ssh?
simonebortolin così ti perdi l'uscita a 2.5 Gbps e ti conviene il 4060.
Mi riferivo all'opzione di interporre uno switch o altro apparato multiporta 2.5G.
sursumcorda Mi riferivo all'opzione di interporre uno switch o altro apparato multiporta 2.5G.
router on a stick con una porta a 2.5 Gbps e non 5 Gbps? Anche no.
sursumcorda Bisogna collegarsi alla console in seriale dentro oppure basta ssh?
Dipende dal device
sursumcorda Mi riferivo all'upgrade verso executive.
Allora sì
C’è qualcuno che ha il buon cuore di spiegare il modo più ‘pulito’ e facile per poter avere i 2,5 su un unico dispositivo? Sennò aspetto che Fastweb attivi su FC e aspetto il suo modem
Che a dirla tutta per un neofita come me probabilmente è la cosa migliore
italianjesus ad oggi (in attesa di ONT ufficiale con porta LAN 2.5) con nessun operatore (Iliad a parte..) riesci ad avere 2.5 su un singolo dispositivo. Al netto ovviamente dei giochetti con gli SFP
Buonasera a tutti.
Se può interessare ho appena sballato la confezione di un Tim Hub Executive.
Non e altro che un Tim Hub+ ZTE H388X rinominato in H388XF con mini ONT preinserito e relativo seriale dello stesso visualizzato sulla etichetta posteriore.
Nel mio modello il mini ONT è della ZTE, ma si può sostituire in caso di guasto.
A livello firmware viene bloccata la porta DSL, quindi non è utilizzabile per collegamenti su rame.
Per ora neppure la WAN si può utilizzare sebbene sia limitata a un giga.
loca66 avevo letto il tuo posto nella community di TIM.
Ottimo
loca66 No, la forma è di un mini-ONT SFP, ma quello de facto non è un mini ont ma solo un convertitore ottico-elettrico. Quello non fa proprio da ONT, nel senso che gli manca la parte OMCI-Ethernet.
simonebortolin la foto che ho postato è del dispositivo che ho estratto dal modulo SFP del router ZTE Hub Executive. E' quello che serve per collegare la bretella ottica tra la borchia ibrida e l'apparato.
Se di fatto non è un ONT io quando la richiedo a magazzino la definisco in questo modo.
ONT = Optical Network Terminal lì arriva la fibra e viene convertita in segnale elettrico quindi è un ONT
