LSan83 Scarica Wine per MacOS
Sapevo che con wine c'erano dei problemi con l'ultima versione di MacOs; che tu sappia ora funziona bene?
rieges Comunque dovreste cercare nel range 192.168.1.X, è molto probabile che sia in quella subnet il Mikotik.
Si lo so ma per "disperazione" ho provato l'indirizzo ip di default dei router MikroTik (era indicato sul manuale di istruzioni)
x_term Tuttavia, sia dall'app che da Winbox dovresti poter vedere la Mikrotik a livello Ethernet, perché routerOS prevede questa possibilità di comunicare senza che TCP/IP sia in uso nella rete.
Se non compare nulla, ho paura che il WISP abbia blindato tutto (si può disattivare ovviamente lato LAN).
Ma l'applicazione è "equivalente" a WinBox? Perché l'applicazione non ha rilevato nulla e, se funzionano allo stesso modo, ho il timore che nemmeno con WinBox venga rilevato...
x_term Prova in caso a collegarti alla porta WAN per vedere se hanno lasciato il MAC server acceso sulla porta dal loro lato.
Purtroppo ha il Mac e non ha nemmeno l'hub con la presa ethernet...
x_term Viste le premesse comunque ho idea che in seguito il problema saranno le credenziali di accesso...
Quelle, in teoria, gliele hanno fornite
[cancellato] Cosa devi configurare? Cambiare SSID e password?
Praticamente si, non ha molte prestese.
Se possibile anche il DNS (penso possa migliorare, anche se minimamente, la velocità di caricamento delle pagine)
Secondo voi, se malauguratamente non dovessimo riuscire ad accedere al router, cosa ci conviene fare?
Tralasciando l'ipotesi di recedere dal contratto avevo pensato di fargli comprare un router (sui 30/40 euro penso vada bene perché non ha grosse pretese) e o collegarlo direttamente all'antenna tramite Wan o fare un collegamento LAN-WAN tra il MikroTik e il router nuovo.
Voi che ne pensate?
