pandm-it scusa un altra cosa a me ogni tanto salta l'ipv6 e devo aspettare un po' prima che mi si riconnetta e mi da l'errore che ho specificato in questo altro topic https://forum.fibra.click/d/12548-dhcpv6-problema hai messo qualche configurazione in particolare ?
Problemi di configurazione router libero con Sky Wifi
Marce Ciao, nessuna impostazione particolare.
Per scrupolo ho controllato anche il registro del fritz e non ho trovato quell'errore. Sinceramente non sono ancora convinto della stabilità della rete Sky perchè più volte è capitato di avere problemi di navigazione. Nei prossimi giorni controllo e ti faccio sapere se si verifica anche a me.
Marce ogni tanto salta l'ipv6
Entro nel campo delle fantasie (1 perchè non ho un Fritz 2 perchè sono in UK) ma se la rete è configurata uguale, il lease scade ogni ora. Può essere che il DHCP client del Fritz non gestisca bene il rinnovo del prefix (che comunque non cambia mai ed è legato al MAC address del router che ne ha fatto richiesta). D'altro canto non ci sono altri ISP in Italia che hanno IPv6 nativo, quindi test non se ne parla... ci vorrebbe qualcuno che usa regolarmente un router alternativo ma non un Fritz su Sky e vedere se gli fa lo stesso scherzo. Io ho una Mikrotik e non mi succede, ma vedo i messaggi nel log ogni ora che parla col DHCP di Sky per rinnovare.
non se il problema è lo stesso ma mi capita che internet si blocchi inspiegabilmente dopo giorni di perfetto funzionamento. Dopo aver sostituito l'ONT internet ha funzionato senza bloccarsi per 7 giorni per poi bloccarsi
nuovamente.
E' sufficiente staccare e riattaccare il cavo lan (sostituito) o sull'ONT o sulla WAN.
Nel mio caso, TPLINK interpellata sulla configurazione di Sky ha liquidato la cosa dicendo che stanno facendo i test con SKY
Ragazzi qualcuno ha trovato la soluzione utilizzando il fritzbox? A me non funziona, ogni tot perde ipv6 e non naviga più.
pandm-it ciao, numero per la registrazione come lo hai procurato? Quando chiamò a Sky non sanno che dirmi....
ciao
anch'io vorrei sapere cosa scrivere su numero per la registrazione, va messo il numero di telefono anche li?
AlessandroFederico
Non so se hai risolto ma anche a me continua a farlo, sporadicamente ma lo fa.
Neanche io ho risolto
Chiedo scusa per il necropost
WhiteHat7 Ho visto che hai riscontrato il mio stesso problema sempre su Sky con un router Nighthawk. Ho provato a seguire i tuoi stessi step di risoluzione ma senza successo (puoi controllare il mio thread qui).
Forse ci sono degli step di configurazione mancanti? Grazie.
WhiteHat7
ciao, io ho un netgear r8000 e sky wifi.
ho seguito tutti i tuoi passaggi ma non riesco navigare. anche se ho il led bianco sul router sulla GUI mi dice non connesso.
l'assistenza netgear mi dice che il problema è che l'r8000 è solo router e non modem...
ma tu il tuo RAX200 l'hai collegato direttamente all'ONT? perché mi par di capire che anche il tuo sia solo router...
fammi sapere...che sto impazzendo!
grazie 1000
x_term in ogni caso da quando ho aggiornato il fritz box più o meno quando ho creato la discussione, non mi da più quasi alcun tipo di problema in ipv6, molto raramente, finchè posso continuo con il fritz box. ad esempio non so perchè ma solo quando gioco a fifa 22 sulla ps5 online salta tutta la connessione e devo riavviare il router mi è successo solo un paio di volte ma è come se fifa 22 andasse in conflitto con il router o con l'ipv6 mentre su fifa 21 non mi ha mai dato questo problema (nell'ultima settimana è successo solo 1 volta magari era un problema dei server ea che poi hanno risolto)
WhiteHat7
Ho provato a collegarmi usando la tua guida ma io sono in MAPT e il router non si collega.
sei connesso con protocollo MAPT ?
