Debrand e sblocco bande su ZTE MF286R?
IACOPO05 Sapresti aiutarmi a ripristinare il firmware originale? Il tool non riconosce più il modem
Ti riporto il messaggio N.62, vai sopra ci sono anche le foto
Ciao a tutti.
Come promesso,ho preparato le due cartelle.
Il contenuto è sempre quello del " ZTE Terminal Software Update Framework " con i file che servono già inseriti.
Non serve fare nessuna installazione, basta avviare l'eseguibile " ZTE_Sales_Update_Framework.exe " contenuto nella cartella.
Estraete dai file zip le cartelle in questo percorso (se possibile): D:\ZTE\ , va bene anche una unità disco esterna anzi è meglio perchè cosi si può passare da un PC a un'altro.
Con l'occasione le ho provate su un PC con XP, Un'altro con WIN7 e poi nuovamente con WIN10.
Funzionano bene con tutte tre le versioni di SO, con WIN7 e WIN10 bisogna dare il consenso al firewall quando richiesto.
Se qualcuno ha qualche intoppo è dovuto esclusivamente al proprio settaggio di sicurezza del PC specialmente con le ultime versioni di Windows 10.
Preciso questo perchè quando facevo le prove passando dal PC fisso a quello portatile (entrambi con WIN10 completamente aggiornato) mi sono trovato nella condizione che sul portatile con WIN10 installato due anni fa e aggiornato a oggi funzionava senza problemi, mentre sul PC fisso con WIN10 installato un mese fa ho dovuto intervenire come mostrato nella guida.
Un'ultima raccomandazione : al 98 % del caricamento lavora per diversi minuti e potrebbe sembrare bloccato ma non lo è, attendete con pazienza almeno fino al decimo minuto.
Questo è il link per il firmware T-Mobile:
http://www.mediafire.com/file/hy1s70qalkg780y/ZTE+Terminal+Software+Update+Framework+T-MOBILE.7z/file
Se avete estratto la cartella in D:\ZTE\ dovreste trovare il percorso del firmware già selezionato (come foto sotto) altrimenti:
selezionate il percorso idoneo.
Questo è il link per il firmware Poste IT:
http://www.mediafire.com/file/zpec82ejzbhoqtg/ZTE+Terminal+Software+Update+Framework+POSTE+IT.7z/file
selezionate il percorso idoneo.**
nicovon ciao ti inoltro una guuida molto semplice per installare il firmawere di Tmobile per poter permetterti di assegnare le bande del router Zte di poste. https://www.uiblog.it/2020/09/zte-mf-286r-mettiamo-un-firmware-diverso-da-postemobile/ non dovresti trovare grosse difficolta'
00007 Mica mi sapresti dire la password di default PosteMobile grazie
00007 Mi servirebbe la password di default per piacere vorrei fare una prova grazie
Giov_lzr Trovi tutte le password nell'etichetta sotto il modem
00007 L'etichetta sotto non ce perciò lo chiesta
00007 la password per entrare al indirizzo 192.168.0.1
00007 scusami ma la password di default e uguale per tutti
IACOPO05 Non se se intendi questa 34Le8avn, oppure inserisci admin come user e come password
Giusto per curiosità, qualcuno può confermare se ha la medesima password ?
Premesso che ci sono due versioni di router PosteMobile ZTE MF286R e MF286D e poi la variante con o senza le porte RJ11, guardate per cortesia questi post che avevo aperto a maggio.
https://forum.fibra.click/d/6612-router-postemobile-zte-mf286r-password-di-default
https://forum.fibra.click/d/6836-password-modem-zte-postemobile
Ma tutti così in gamba siete qui... mamma mia che gente
Fob
Mi dispiace ma c'è un fraintendimento.
Tu sei iscritto al forum da 14 giorni, chi a copiato dal forum lo ha fatto un mese fa.
Forse potresti non aver seguito la discussione dall' inizio.
Non sei tu quello a cui mi riferivo, ripeto mi dispiace se ho usato un tono polemico prendendo spunto da un tuo messaggio, ma il mio era solo un modo di espletare pubblicamente il mio disappunto.
Anche perché l'unico che si è promulgato ad esprimere la sua opinione sulla questione, e che ringrazio, è stato > Giov_lzr.
Se ti va prova a vedere il messaggio N.240.
Salve ragazzi, qualcuno è riuscito a flashare il b818-263 di tim fwa
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da fare
ho notato che il Modem con la sim Poste la maggior parte delle volte utilizza fastweb come provider e la connessione fa veramente schifo,
altre volte invece utilizza WIND dando un ottimo servizio.
Cambiando le bande da selezionare tramite il metodo elencato nella vostra guida, riesco ogni volta a trovare la banda che si aggancia a Wind ma dura 1/2 giorni, dopodichè ritorna ad agganciarsi a Fastweb e la connessione torna a fare schifo.
qualcuno per caso conosce un metodo per far si che il router si agganci sempre a wind e non torni a rompere i coglioni con Fastweb costringendomi a switchare le varie bande ogni volta?
Grazie a chi risponderà
Robydue ciao Roby, grazie innanzitutto per le guide, le ho seguite ed ho installato l’ultima versione del firmware.
Io mi chiedo però un’altra cosa: vorrei utilizzare il modem per chiamare con un telefono attaccato alla rj11, com’è possibile che non funzioni??
ho letto che qualcun altro aveva il mio stesso problema, ma non mi sembra abbia risolto..
che tu sappia c’è un modo?
grazie
Ciao ragazzi... io alla fine ho deciso di passare a FTTH. Purtroppo dopo mie diverse segnalazioni mi sono arreso visto che di giorno non riuscivo a navigare e la "velocità" era a dir poco imbarazzante. Se qualcuno fosse interessato ho due modem ZTE MF286 di cui mi è stata trasferita la proprietà dopo disdetta ed una antenna ext a pannello che avevo acquistato per puntare la bts. Se qualcuno fosse interessato per fare esperimenti si faccia avanti. L'antenna e i due modem, nelle due differenti versioni uno con porta usb ed rj11, sono immacolati. Continuo a seguirVi e grazie per le dritte.
P.S.: non voglio fare mercatino, solo che credo possa interessare a qualcuno che sfortunatamente ha briccato il modem e ne voglia avere uno di riserva.
