qualche news sul cap a 150mbps invece dei 300 dichiarati?
    hxtaka Stesso problema anche per me, in LTE massimo 1mb con APN casaweb, gli altri APN mi funzionano solo in EDGE ed è ancora piu' pietosa
      Freeero Hai scaricato più di 400-500gb prima del calo di velocità? A me era successo lo stesso con una sim vodafone infinito.
      • Freeero ha risposto a questo messaggio
        laky123 Sinceramente non ne ho idea, non penso di aver scaricato quel numero di GB negli ultimi giorni, come hai risolto?
        • laky123 ha risposto a questo messaggio
          Freeero Chiamando l'assistenza Vodafone e spiegando la questione l'operatore che ha capito subito ha tolto il blocco. Però Poste questa cosa non dovrebbe averla infatti da quando sono passato a loro non ho più avuto blocchi per i GB, hai possibilità di controllare se con un'altra sim Poste o Vodafone hai la stessa velocità?
            laky123 No, ho solo Wind e Illaid ed entrambe vanno a 60 passa, l'unica è questa postemobile casa che sta "viaggiando" a 1 in Dw e Up
            Camel90 Scusa l'ignoranza, ti chiedo perchè vorrei passare anche io a PosteMobile Casa Web. Il problema per cui persone sono agganciate a Fastweb o WindTre invece che a Vodafone è rappresentato dal modem? Quindi basta cambiarlo per risolvere il problema?
              FedericoR00 No no. Il router non c'entra nulla. È PosteMobile che utilizza questi 3 diversi IP. Tu non puoi farci nulla, e non ti cambia nulla (solamente il PING un po' piu elevato su alcuni IP Fastweb)
                Freeero domani o venerdì, dovrebbe arrivarmi la nuova sim, il problema è che ho l'offerta da 3 anni e avrò consumato 100+TB però mi sembra strano che mi sia successo, a meno che non siano cambiate qualche politiche
                @Freeero prova a chiamare e chiedi se hai sfondato qualche cap, magari hai trovato il glitch nel matrix, in 3 anni avrò scaricato 100+tb e solo due giorni fa è crollato tutto.
                  hxtaka Ma la nuova sim l'hai riordinata di tuo o te l'hanno inviata per sostituire quella vecchia?
                  • hxtaka ha risposto a questo messaggio
                    Freeero ho fatto fare dei controlli sulla linea, ben due e non hanno trovato nessuna cosa fuori posto, io non navigavo lo stesso..fosse stata la BTS della mia zona in 3 giorni l'avrebbero già aggiustata presumo..comunque stamattina ho chiamato e l'operatrice mi ha aperto la segnalazione per farmela mandare in questi 2 giorni
                    • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                      Prova a chiamare, descrivi il tuo problema e fai le classiche procedure di reset se hai il modem standard di poste ti basta tenere premuto 15 secondi il pulsante dietro, se non dovesse funzionare spiega in dettaglio cosa è successo e loro ti apriranno una segnalazione e in pratica faranno un controllo sulla linea a detta loro, e poi ti chiameranno con un numero che inizia con 02/06 (tecnico da Roma) a me non hanno chiamato nessuno, anzi ho dovuto chiamare io il 160 per chiedere a che punto stavano con il controllo..questo 2 giorni fa
                      hxtaka io non navigavo lo stesso..fosse stata la BTS della mia zona in 3 giorni l'avrebbero già aggiustata presumo..
                      Presumi malissimo... A seconda del guasto/upgrade da fare ci possono mettere anche diverse settimane...
                        LSan83 ah bene..però non mi è stato notificato, neanche sulla pagina facebook del paese, penso sia di dovere al sindaco di un paese dire ai propri cittadini nel caso un antenna non funzioni
                          Camel90 Quindi da te prende bene Vodafone, prendi la sim dati per quel motivo e dopo ti ritrovi una copertura pessima perchè stai utilizzando windtre o fastweb? Non c'è un modo per ovviare al problema? Ad esempio con antenne direttive verso una specifica BTS?
                            hxtaka Niente, dicono che non c'è nessun blocco nella sim e che mi contatteranno Venerdi o Sabato, oltre alle solite menate del tipo sposta il modem, fai il reset, che ho fatto trentordici volte senza nessun'risultato e ora con tutte le volte che li ho contattati avranno aperto 50 segnalazioni
                              FedericoR00 La BTS è sempre Vodafone cambia solo l'indirizzo ip di uscita e l'instradamento della rete, anche io posso confermare che tra IP Wind e Vodafone la differenza è minima mentre quello è Fastweb più marcata. Nelle ultime 3 settimane ho preso ip Fastweb solo 1 volta.
                              MentalBreach
                              Questo è il risultato di NetMonster:
                              Speed test eolo 5,4 in download
                              Speed test Vodafone 6,2 in download
                              Oggi va un po' meglio, ma comunque è lentissimo.
                              Come cell uso un Google Pixel 4a.
                                Freeero hahah vero, segnalazioni su segnalazioni e alla fine? conviene passare ad alpsim o lundax su wind se è nella tua zona
                                  c'è anche bismarteurope che offre soluzioni su rete wind3 oltre che su rete tim
                                    Quale consigliate dei tre? Bismart mi copre e mi hanno confermato che non hanno ne limiti ne giochetti strani
                                    Professor_Birkermaier
                                    hxtaka
                                    Edit:
                                    Il sangue agli occhi
                                      Freeero vai di Bismart..vedi se cambia qualcosa, però attento che su wind3 l'ip ti si resetta ogni 4 ore
                                        Freeero nei prossimi giorni, dovrebbe arrivarmi la nuova sim di poste, mi son trovato bene e non mi sono spiegato questo problema, se non va neanche questa sim non so davvero che fare, metterò alpsim o lundax però costa esageratamente lundax rispetto a un po' di tempo fa.
                                        jegger
                                        Ciao, purtroppo i valori che hai postato sono pessimi soprattutto in B1/B3. Difficile aspettarsi prestazioni positive nella tua situazione.
                                        • jegger ha risposto a questo messaggio
                                          @Freeero @hxtaka Come prova ulteriore sarebbe interessante magari mettendo la SIM in un telefono cambiando BTS magari in un comune vicino e vedere che succede.
                                          Freeero
                                          Ciao, i valori simmetrici che rilevi tra down/up sembrano dovuti a qualche sorta di cap. Non voglio fare allarmismo, ma con altro operatore ( OgiL) ho avuto gli stessi problemi con relativo taglio di banda in quanto secondo loro avevo infranto la loro "invisibile" fair use policy.
                                            hxtaka
                                            pare che bismart sia sparita l'offerta wind3, almeno io non la vedo
                                            è rimasta solo quella TIM
                                            su brokerperlatelefonia ho appena visto che ci sono offerte wind3
                                            Bocciaroccia
                                            Ti ringrazio per la risposta.
                                            Non conosco cosa significano quei valori, mi documenterò. Cosa consigli di fare?
                                            Ho anche un abbonamento mobile iliad e nemmeno quello prende granché banda
                                                @Freeero altri due utenti hanno avuto lo stesso problema se non sbaglio sul gruppo facebook
                                                hxtaka Ho appena fatto LTE di Alpsim, appena ricevo il tutto ti faccio sapere com'è, da quello che mi hanno detto garantiscono una soglia minima di 1TB mensile, ma dicono di avere utenti che stanno anche sui 1,5TB in su', e nessuno di questi ha segnalato problemi di blocchi.
                                                Edit: Il servizio clienti di Alpsim è il top, li ho contatti su WA e mi hanno risposto subito, e quando mi hanno chiesto se potevano chiamarmi ma ero occupato, sono stati piu' che disponibili nel rispondere a tutte le mie domande sempre via WA, ora vediamo se pure loro non fanno le magie come questi delle poste.
                                                  Freeero grazie, poi fammi sapere !
                                                  hxtaka
                                                  Ciao, se non sbaglio hai utilizzato circa 2.7tb/mese. Ripeto non voglio creare allarmismi, ma visto l'uso intensivo con il quale hai impiegato la linea e dai valori in down/up che dici essere simili a quelli di freeero è probabile che la tua linea sia stata limitata.
                                                  • hxtaka ha messo mi piace.
                                                    jegger
                                                    Ciao, gli earfcn identificano la banda utilizzata: 6400 (B20) - 1850 (B3) - 525 (B1). RSRP indica la potenza del segnale ricevuto: valori compresi tra -75 a -85 indicano una buona ricezione dati, ben lontani da quelli che hai postato. L'unico consiglio che ti posso dare è quello di verificare bene il segnale ricevuto nella tua zona con uno smartphone non datato. Se ne hai la possibilità utilizza in modo comparativo sim di altri operatori in modo da scegliere quello più adatto alla tua situazione.
                                                    Bocciaroccia presumo non lo saprò mai..ora vedo con la prossima sim se accadrà lo stesso, altrimenti andrò avanti così dato che qui oltre loro due non arriva nulla, neanche Eolo..
