• Apparati e reti
  • Tplink ex820v + ASUS ZenWiFi BT8 aiuto nella configurazione
fae Non puoi coprire con due soli nodi quel che prima coprivi con 3. Tra l'altro io ti avevo consigliato XT12 perché ha tutte e tre le radio 4x4 mu-mimo, mentre BT8 ha la 2,4 solo 2x2 e le altre due radio 3x3.
Ti direi intanto di testarlo qualche giorno per capire se per il resto funziona, se è stabile e se le velocità sono quelle che ti aspetti. Nel caso si può sempre aggiungere un nodo, non necessariamente un altro BT8.
Eviterei comunque di fare resi a manetta dopo aver provato molto rapidamente qualcosa
fae l'ho messo in modalità router
L'hai connesso all'ONT o al TP-Link?
fae via cavo lan al mio pc desktop su porta 2.5 non va oltre i 900 mb/s
Controlla tutti i link, tra router e PC e tra router e quel che c'è a monte... In WiFi che velocità ottieni?
fae mi servirebbe come essenziale il voip
Per questo problema hai due soluzioni:
1 - metti l'Asus a valle del TP-Link (lasciandolo però configurato come router), imposti come connessione wan IP statico e gli dai l'ip del TP-Link, e a quel punto ti dovrai organizzare per aprire le porte...
2 - Colleghi l'Asus alla porta 2,5 del TP Link e gli fai iniziare una propria connessione PPPoE con nome utente e password (senza impostare la vlan), ma devi capire quali credenziali usare e se di fatto puoi farlo - dovresti chiedere al tuo ISP
  • fae ha risposto a questo messaggio
    • Autore
    Bast
    in realtà devo consegnare i vecchi satelliti entro 14 giorni per questo mi sto muovendo con velocità
    dici che con la xt12 riesco a copreire anche dove prima coprivo con 2 satelliti e un router?
    Bast
    ok ho preso l'xt12
    arriva giovedi speriamo bene
      fae
      Come avevo già detto in un altro tuo post rimango meravigliato per le tue disavventure con Tp-link. In un altra, discussione avevamo chiesto a @giuseppe_russo se poteva indicare quali Kit mesh si fossero rivelati i più affidabili tra, quelli in mano alla clientela di Media Communications. A sua risposta il tp-link HX220 ha ricevuto buoni feedback e la clientela lo utilizza con soddisfazione.
      Si tratta di un kit. Mesh AX1800 quindi anche abbastanza prestante e comunque sufficiente a tenere in piedi la domotica di una abitazione moderna.
        fae ho preso l'xt12
        Stai andando alla velocità della luce, è difficile starti dietro... Probabilmente gli XT12 coprono un po' meglio, ma non posso assicurarti che coprano come 3 nodi TP-Link. Io avrei aspettato un po' e nel caso avrei aggiunto ancora un nodo al kit di 2 BT8, ma ormai hai fatto...
        faland1266 HX220 ha ricevuto buoni feedback e la clientela lo utilizza con soddisfazione.
        Eddai, vabbe' che i TP-Link ti piacciono, ma dire che un AX1800 è abbastanza prestante anche no, cioè fae ha una linea a 2,5 Gb/s...
          Bast
          Ho capito. Ma in casa non ha un data center. La domotica di banda ne impegna pochissima, non per niente di solito si dirotta sulla 2.4ghz.
          Quello che è Strano sono le Disconnessioni che lamenta che sono randomiche senza uno schema che possa fare intuire la ragione che le scaturisce.
          I motivi sul perché avvengono è strano... E prima di fargli spendere soldi per cambiare tutto il suo ecosistema ce ne passa. Salvo magari scoprire che uno dei satelliti sta in cucina a mezzo metro dal microonde.
          • Bast e fae hanno risposto a questo messaggio
            faland1266 Al di là della banda impegnata dalla domotica - che tra l'altro al 90% non vede proprio la 5 GHz - col suo sistema non può segregare l'IoT su una vlan a parte. Dovrebbe usare la guest, che di fatto potrebbe servirgli invece proprio per l'accesso ospite. Insomma, c'è un motivo se pure TP-Link con la nuova serie di prodotti WiFi 7 prevede la rete IoT.
            Il sistema X220 è un entry level dual band 2x2 su entrambe le radio (1200 + 576 Mb/s), che da fae avrebbe prestazioni ridicole - lui non può cablare i nodi...
            Tra l'altro a lui - ma non solo a lui - i top di gamma della serie RE hanno dato problemi, quindi ha perso fiducia nel marchio
            Inoltre ormai i soldi lui li ha spesi, e direi che tornare a discutere su ciò che è stato 'ieri' gli fa solo perdere tempo
            • Autore
            Bast
            vero che sto correndo ma dall'altro lato dovete pensare che ho tutti gli accessi all'abtiazione smart che ho dovuto lottare con mia moglie per poterli mettere e .... alla fine non funzionano
            oltre a dover scavalcare il cancello d'ingresso oltre a perdere la funziona di videosorveglianza mi devo sentire nelle orecchie e vi assicuro che questo è il male maggiore mia moglie che si lamenta che non abbiamo una casa come tutto il mondo con le chiavi come si è sempre fatto da secoli a questa parte e che ho buttato dei soldi per dei giochini inutilmente
            poi dall'altro lato avere un sistema non affadabile e uscire di casa con la paura di non entrare (ho dovuto nascondere sotto il terreno un mazzo di chiavi) non è il massimo
            faland1266
            non è solo il satellite in cucina che effettivamente si trova vicino al microonde ma anche quello in salotto (al quali si agganciano la maggior parte dei dispositivi) che non è costante
            al router si agganciano 31 dispositivi
            al satellite in cucina 11
            al satellite in salotto 17
            il router in linea di massima non mi ha dato nessun problema
              fae
              Mi dispiace infinitamente leggere delle tue disavventure, e comprendo perfettamente la tua voglia di trovare una soluzione risolutiva nel più breve tempo possibile, è però altrettanto vero che è assolutamente lungi da me l'idea di voler far polemica con @Bast che tanto si è speso.
              Questo per dire che ci possono essere mille cause non direttamente insite nel parellelismo tra incompatibilità tra router e satelliti che possono essere causa del cattivo funzionamento del tuo sistema.
              Capisco che è una rogna non di poco conto...
              Ma hai provato a resettare i satelliti e a riassociali uno per volta al Router e ai rispettivi dispositivi domotici?
                • Autore
                faland1266
                ma d'accordissimo con tenon credo che ci sia stata una polemica a rigurado
                state tutti e vi ringrazio cercando di trovare una soluzione ai miei problemi
                in realtà uno l'h resettato due volte proprio quando cominciai ad usarli (diciamo giugno 2024)
                noo so se sbagliavo in qualche cosa ma non andava mai la rete a 2.4 ghz e per questo l'ho resettato un paio di volte
                che poi tanto per farvi fare un paio di risate, come dire la sfiga non viene mai da sola
                2 sabati fa alle 4:03 di notte imperversava una bella pioggia fitta il citofono ring di amazon ha iniziato ad impazzire facendo ogni minuto delle chiamate fantasma, capirete di notte fonda, una bella pioggia, le cam non vedevano nulla (non sapevo di questo problema che affligge il ring di amazon) mia moglie terrorizzata ... un tipico film di hitchcock
                fae ho preso l'xt12
                arriva giovedi
                Com'è la copertura in WiFi rispetto al BT8? Visto che puoi fare il confronto diretto...
                  • Autore
                  Bast
                  non è arrivato ancora
                    fae Copertura a parte, come ti sembra il BT8?
                      • Autore
                      Bast
                      eccomi arrivato XT12
                      l'ho connesso al momento in attesa di vostro aiuto alla porta lan 2.5 del router
                      va tutto ok il pc fisso collegato via lan va benissimo viaggia a 2,1gb/s
                      la tv viaggia a circa 310 (prima con i satelliti di tplink non andava oltre i 170)
                      unico problema e siamo sempre li la copertura
                      molto molto migliore rispetto al BT8
                      vi spiego
                      la casa mia è fatta a forma di U
                      il router e quindi uno degli asus e sulla parete (linea verticale della u) sinistra
                      riesce a coprire verticalmente benissimo per circa 15 m (taglia 3 muri non spessi però)
                      l'altro lato della casa è una mezza tragedia
                      la linea verticale è spezzata dall'ingresso e dalle scale del condominio per poi riprendere in altra camera e parte del giardino mentre nel lato opposto ho smepre un giradino e una cantina
                      il problema sorge se metto il nodo a sud non copre a nord e viceversa
                      diciamo nella parte nord ho cam e tv mentre nella parte sud ho solo un dipositivo (shelly che comanda una luce in giardino) scoperto la cantina pur essendo più bassa rispetto alla casa è coperta
                      quindi non so se fattibile potrei mettere un ripetitore economico ma molto visto che dovrebbe farmi funzionare solo una luce (shelly)
                      secondo voi è fattibile?
                      per gli aiuti nelle impostazioni e altro apro un topic specifico?
                        fae la casa mia è fatta a forma di U
                        Dov'è il secondo nodo Asus?
                        fae riesce a coprire verticalmente benissimo per circa 15 m (taglia 3 muri non spessi però)
                        Mi ritrovo con questo scenario, più o meno è così anche da me.
                        fae l'altro lato della casa è una mezza tragedia
                        Intendi il secondo XT12?
                        fae nella parte nord ho cam e tv mentre nella parte sud ho solo un dipositivo (shelly che comanda una luce in giardino) scoperto la cantina pur essendo più bassa rispetto alla casa è coperta
                        fae potrei mettere un ripetitore economico ma molto visto che dovrebbe farmi funzionare solo una luce
                        Quanto costa un ripetitore molto economico? Cioè, quanto spenderesti al massimo?
                        fae per gli aiuti nelle impostazioni e altro apro un topic specifico?
                        Secondo me possiamo conntinuare qui. Magari in seguito tagghi un moderatore o un aiutante per modificare il titolo
                          • Autore
                          Bast
                          il secondo l'ho messo a sud ovest della casa
                          il problema è nella parte nord ovest lo sto ricontrollando ed è scoperto completamente, tre shelly e una cam (purtroppo) e luci cantina
                          quindi sono allo stesso punto del vecchio bt8
                          non so se sbaglio a posizionare i nodi
                          non so se è una cretinata ma se li usassi come mesh al router tplink cioè collegandoli via wifi e non via lan
                          cosi potrei spostarlo nella zona scoperta
                            fae non so se sbaglio a posizionare i nodi
                            Sicuramente dovresti appunto 'perdere un po' di tempo' per studiare un posizionamento migliore. Anche per questo ti dicevo nell'altro post che stavi andando troppo veloce.
                            XT12 sicuramente copre meglio rispetto al BT8, anche se ovviamente non può fare miracoli (nessuno li fa)
                            fae se li usassi come mesh al router tplink cioè collegandoli via wifi
                            Non puoi 'meshare' TP-Link con Asus, non sono compatibili in questo senso.
                            Dopo aver giocato un po' col posizionamento del secondo nodo puoi semplicemente provare a collegare il primo dei due nodi (quello che fa da router) con un cavo Ethernet più lungo al TP-Link, in modo da avere maggiore libertà di movimento. Poi se necessario aggiungi un terzo nodo, non necessariamente un altro XT12, va bene anche un modello molto più economico della serie (anche usato)
                              • Autore
                              Bast
                              sono riuscito a trovare un posizione diciamo leggermente migliore per il secondo nodo
                              ora mi copre l'intera casa
                              lato giardino Nord Est a 15mb/s lato SUD EST sempre a 12-15mb/s
                              forse forse sono riuscito a trovare la quadra
                              cosa intendi modello più economico della seria basta un qualunque asus oppure deve essere "suppongo" zen?
                              ps mi spiegate come utilizzare le 3 reti wifi (in precedenza ne ho sempre avute due)
                              inoltre mi conviene separarle oppure tenere un'unica rete wifi e far gestire all'asus il tutto?
                                fae lato giardino Nord Est a 15mb/s lato SUD EST sempre a 12-15mb/s
                                Ora - per curiosità - puoi fare la prova col BT8 nella stessa posizione di XT12 per vedere se ci sono grosse differenze nella copertura?
                                fae cosa intendi modello più economico della seria basta un qualunque asus oppure deve essere "suppongo" zen?
                                Va bene un qualunque Asus con WiFi 6
                                fae mi spiegate come utilizzare le 3 reti wifi
                                Puoi dedicare la 5 GHz2 interamente ed esclusivamente al backhaul tra i due nodi: avresti prestazioni migliori e soprattutto più stabilità
                                fae mi conviene separarle oppure tenere un'unica rete wifi e far gestire all'asus il tutto?
                                A me piace di più la prima delle due, altri però ti direbbero che è meglio la seconda.
                                Io preferisco la prima perché voglio decidere io cosa devono fare i dispositivi...
                                Comunque per la domotica ti consiglio di creare una rete apposta senza attivare il limite di banda (lo puoi fare dal menu rete ospite), scegliendo "Rete IoT". Una volta creato questo SSID per la domotica devi tornarci e andare alla voce impostazioni avanzate. Da lì devi togliere la spunta su usa la stessa subnet della rete principale, lascia attivo il DHCP e disattivo tutto il resto.
                                Sarebbe bene impostare la radio a 2,4 GHz come WiFi 4 N con canali da 20 MHz (puoi farlo dal menu WiFi Professionale selezionando dal menu a tendina la banda a 2,4 GHz
                                • giuse56 e fae hanno risposto a questo messaggio
                                • fae ha messo mi piace.
                                  Bast Sarebbe bene impostare la radio a 2,4 GHz come WiFi 4 N con canali da 20 MHz (puoi farlo dal menu WiFi Professionale selezionando dal menu a tendina la banda a 2,4 GHz
                                  Perché consigli il protocollo Wifi n sulla 2.4 ghz?
                                    giuse56 Perché dato che quella banda serve solo per la domotica è meglio che usi un protocollo compatibile con qualunque dispositivo.
                                    Teoricamente non sarebbe necessario perché i protocolli sono retrocompatibili, ma di fatto prima o poi capita sempre qualche dispositivo al quale AX non piace troppo
