AndGree TheMarsican grazie 1000 per la risposta. Domanda diretta: mi conviene tenerli? Porterebbero un qualche vantaggio? Grazie ancora
TheMarsican AndGree mi conviene tenerli? Porterebbero un qualche vantaggio? In che senso conviene tenerli? Dalle caratteristiche tecniche sembrano buoni prodotti, se vuoi usarli nel modo giusto per estendere la rete WiFi dove non ti arriva sono utili.
Bast AndGree I tuoi Eero possono sostituire il router di Sorgenia - in realtà qualunque altro router può farlo. Sei su openfiber, quindi devi configurare l'Eero per stabilire una connessione PPPoE con vlan 835 e credenziali generiche (va bene anche openfiber come user e password). Non so se l'app ti permette di farlo, probabilmente sarà meglio usare la webui tramite browser internet, quello che preferisci.
AndGree L’obiettivo sarebbe proprio di tenere solo Eero ed eliminare il modem di Sorgenia. Perdonate ancora l’ignoranza, ma potrei collegare quindi direttamente l’OTN a Eero e configurarlo, escludendo il modem Technicolor? Bast Sarebbe corretta l’impostazione sotto? Update: mi riporta questo errore da app:
TheMarsican AndGree Il sito Sorgenia riporta che queste sono le impostazioni che devi inserire: (se da app non riesci a mettere username e password devi provare da WebUI)
AndGree TheMarsican Provato direttamente collegando l’Eero all’ OTN, escludendo il modem Sorgenia: Impostato come da indicazioni PPPoE 835 e utente/psw openfiber —> no accesso Domanda del pollo: non potendo collegare tramite cavo, come accedo tramite browser? 🙏🏼 Su app posso mettere utente/psw = openfiber, ma mi riporta l’errore nello screenshot sopra
TheMarsican AndGree Teoricamente hai inserito tutti i parametri in maniera giusta. AndGree non potendo collegare tramite cavo, come accedo tramite browser? Ti colleghi alla rete WIFI creata dall'Eero, con un PC magari ma funziona anche da telefono e utilizzi un browser collegandoti all'indirizzo IP del Eero.
AndGree Eero non ha creato nessun punto accesso wi-fi, e l’indirizzo ip funzionava con il modem Sorgenia ma per l’Eero non saprei come recuperarlo. Nuovamente domanda da ignorante: ma il fatto che l’Eero sia solo router non pregiudica la configurazione e l’accesso an Internet? Queste le porte disponibili per entrambi, l’Eero l’ho collegato alla 2,5. Non so come ringraziarvi per il supporto!!
Bast AndGree Se hai già impostato qualcosa sull'Eero, resettalo alle impostazioni di fabbrica. Poi colleghi il cavo Ethernet, una estremità all'ONT e l'altra alla porta blu dell'Eero. A quel punto devi collegarti alla rete WiFi dell'Eero e accedere tramite browser (se lo fai da smartphone sarà meglio mettere la modalità desktop). Per sicurezza: sei certo di essere su rete Openfiber? Lo vedi scritto sul tuo ONT ZTE?
AndGree Bast ho provato a riavviarlo più volte, anche sconnettendo l’ONT. ma mi riporta sempre lo stesso errore in configurazione E non si crea nessun accesso alla rete Eero. Ho provato a cercare la rete da tel e da pc, ma nulla Bast Sotto l’ONT non c’è riportata nessuna dicitura che riconduca a openfiber. Riporto parole del tecnico che ha effettuato l’installazione. Posso verificarlo io in qualche modo?
Bast AndGree Posso verificarlo io in qualche modo? Collega il router di sorgenia e fai uno speedtest. Lì vedi l'ISP: Openfiber o Fastweb...
AndGree TheMarsican provato così Ma riporta sempre stesso errore. Posso usare l’ip rilevato dallo speed test o vale solo per il modem Sorgenia?
Bast AndGree Devi configurare la wan come DHCP, con IP assegnato dal server così come i DNS. Prova a togliere l'ID vlan: se hai messo 100, toglilo.
AndGree Bast provato solo con DHCP, stesso errore 🤷🏻♂️ Ho provato a ricollegarlo così: OTN <—> modem Sorgenia Eero <—> modem Sorgenia su porta LAN libera Funziona come router ed è possibile creare un nuovo accesso al router, che ora è visibile come Wi-Fi. Senza passare dal modem Sorgenia, al momento, riporta sempre lo stesso errore
