Te l'ho detto: Sia V3 che X possono lavorare in rele' (on/off).
Per una caldaia futura, dipende da che protocollo usa.
Sia V3 che X possono avere sensori di temperatura aggiuntivi e/o testine per i termosifoni.
Non so se i dati si possono esportare.
Prova a sentire l'assistenza.
Io qualche anno fa ho preso plikc neve xrfw. Marchio italiano, mi trovo abbastanza bene e lo posso gestire da remoto senza problemi.
    Flo Scrivi direttamente all'assistenza, sono molto disponibili e li paghi apposta. Manda codice modello caldaia e sapranno darti tutte le info. Per quanto riguarda l'excel, non credo si possa fare con Tado
    • Flo ha messo mi piace.
    Zzace ho preso plikc neve xrfw
    Supporta protocolli digitali, oppure e' solo on/off?
    Io lo uso in modalità on/off. Non so se supporta altre modalità
    un mese dopo
    Augustus56 ciao alla fine ho preso questo, ma ho notato una grossa differenza tra la temperatura che lui rileva e quella che effettivamente c’è..ad esempio ora ci sono circa 20.3 gradi mentre lui ne misura 21.3..si può fare qualcosa?
      Matte2491 questo quale?
        leo108 hai ragione scusa. Il Plikc neve pro w
        Matte2491 Dal menu impostazioni dell'app (rotella in basso a destra) devi selezionare "calibrazione sonda"
          Augustus56 ah fantastico grazie!! allora provo
          Però hai preso un cronotermostato on/off, se dovessi, in futuro, cambiare caldaia non potrai sfruttare l'opentherm
          Comunque interessante il poterlo alimentare a 220v
            CoGe
            Ce ne sono tanti che usano l'alimentazione a 230V.
            P.es. Tado (che usa anche protocolli digitali), BTicino Smarther, Meross...
            CoGe cambiare caldaia non potrai sfruttare l'opentherm
            Senza più incentivi alle caldaie? Molto probabilmente passerà alla pdc... E quelle ci hanno il proprio termostato modulante integrato
              simonebortolin la caldaia nuova l’ho ordinata già entro dicembre per avere il 50%..quindi entro febbraio arriverà..dite che mi conviene restituire questo e prendere qualcos’altro con opentherm? È davvero così importante?
                Matte2491
                Se la caldaia supporta OpenTherm (o altro protocollo digitale), secondo me vale la pena.
                L’erogazione del gas viene modulata in base alla necessità, e quindi c’è risparmio e maggior comfort.
                Tieni presente che Tado X supporta solo OpenTherm, mentre Tado V3 supporta parecchi protocolli digitali.
                  Matte2491 È davvero così importante?
                  Assolutamente.
                  Opentherm o altri protocolli modulanti per le caldaie (o pompe di calore) sono i principali autori del risparmio energetico (oltre del maggior confort in casa), più delle caldaie a condensazione, più delle testine termostatiche, eppure è la cosa più ignorata da tutti, mai capito il perché.
                  Se ci pensi, ad esempio tutti i climatizzatori da parete nuovi sono dotati di termostato modulante e non on-off, questo garantisce un maggiore confort, meno ventate d'aria e un maggior risparmio energetico.
                  lollapalooza Tieni presente che Tado X supporta solo OpenTherm, mentre Tado V3 supporta parecchi protocolli digitali.
                  Peccato che non lo pubblicizzano: https://support.tado.com/en/articles/4804925-is-tado-compatible-with-my-system-boiler
                    simonebortolin ok grazie! C’è qualcosa su Amazon con opentherm e che si adatti a scatola 503? La caldaia nuova sarà una baltur perfecta eco inn 25 sk
                      simonebortolin Peccato che non lo pubblicizzano
                      In realtà qualcosa dicono, ma comunque c’è mancanza di trasparenza (e penso lo facciano di proposito)
                      https://support.tado.com/it/articles/9263876-tado-x-e-compatibile-con-altre-linee-di-prodotti-tado
                      Matte2491 C’è qualcosa su Amazon con opentherm e che si adatti a scatola 503?
                      Io ho Tado V3 (kit base wireless), ed il radioricevitore è andato tranquillamente sulla scatola.
                      In ogni caso puoi sempre comprare un “tappo”, ed avvitarci sopra il termostato.
                      P.S. prima di comprare X o V3, assicurati che la caldaia sia compatibile.
                      L’app Tad Pro può dare una mano.
                        lollapalooza
                        Dovrebbe essere compatibile. Alternative a tado ce ne sono?
                        Da quello che vedo, è compatibile OpenTherm, quindi puoi scegliere sia V3 che X.
                        Prendi un kit base, su Amazon periodicamente vanno in offerta.
                        Scegli cablato o wireless in base a dove vuoi mettere il termostato. Se lo vuoi mettere dove arrivano i fili della caldaia lo prendi cablato.
                        Se lo vuoi mettere in un'altra stanza (perché magari dove arrivano i fili è poco utile) lo prendi wireless.
                        L'unica alternativa OpenTherm che mi viene in mente è Netatmo (ma attenzione che c'è un modello specifico, mi pare sia di colore verde), e forse Google Nest. Ce ne saranno altri, ti conviene cercare con Google.
