bensa_adv
Si l avevo scritto sopra, Tim hub pro cavo nella porta 2,5gb dentro beco25 > uscita 2,5 dentro switch tplink 2,5gb e poi 3 uscite cablate 2,5 con dei cat 6 vs 3 tplink be25 più uno x50 per il giardino.
Via wireless ho 1,3gb e 1gb up (con device che supportano) mentre via cavo con un banale adattatore da 2,5gb sul Mac raggiungo piena velocità 2,2gb e 1gb up
@mcfaber cavi cat 5 non ne vedo da un bel po, però prova a fare un test e vedi, per sfruttare la 2,5 veramente solo via cavo il Wi-Fi per un motivo o per l altro non arriverà alla velocità del cavo
Col Tim hub pro mai avuto problemi mai disconnesso una volta e il Wi-Fi lo tengo spento perché uso i tplink
    MattCross Grazie. proprio il setup che cercavo.🤓🤙🏼 e gestisci "tutto" via App Tether o web browser?
      bensa_adv non c e granché da gestire Comunque via app tplink. Non è un setup per PRO o per chi ha esigenze avanzate. Io personalmente tra domotica e utilizzo lavorativo e più che sufficiente.
      (Tplink lato software e abbastanza buggata…ma gli altri sento che sono pure peggio)
      MattCross ma quindi tu vai tutto via cavo? Non sto capendo questo. Poi cosa sono i BECO25? Non si chiamano DECO BE25 della TP-Link? Se puoi essere più chiaro te ne sarei grato almeno capisco qualcosa :-).
      Parliamo di questi? https://www.amazon.it/TP-Link-Deco-BE25-BE3600Mbps-AI-Roaming/dp/B0D6W2BPFC - Non sono prettamente per il WiFi? Io devo sfruttare il cablaggio a muro fatto nel 2017 e temo che non vada oltre cat. 5e. Grazie per i chiarimenti.
        4 giorni dopo
        mcfaber si sono loro
        Vado via cavo dove riesco(solo un device per ripetitore però a 2,5gb) se no via Wi-Fi
        Per il car 5e L unica è provare, io ho dei cat 6 ho piena banda (2,2gb do e 1gb ul)
        Buongiorno a tutti,
        non sono una specialista di reti per questo vi chiederei, se potete, di usare dei termini comprensibili a noi umani 😂 (sono un informatico ma non specializzato in reti).
        A fine gennaio mi hanno cambiato la linea di Tim installandomi la fibra e il router Tim Hub Pro. Per circa un mese tutto bene, dopo questo periodo i nostri due pc Windows di lavoro con vpn praticamente non riescono più a navigare (siamo sotto i 3Mbit) mentre gli altri device (macpro, cellulari, tv, webcam) funzionano benone.
        L’unica cosa che ho trovato su Internet in relazione a questo problema è questo tred
        https://community.tim.it/argomenti/configurazione/modem/detail/80257
        dove si dice che vi è stato un aggiornamento automatico del firmware del router che ha impedito l’utilizzo di vpn del tipo tunnel gre, non so bene cosa significhi ma mi sto informando.
        Qualcuno è al corrente di questo aggiornamento? Qualcuno sa se è come aggirare questo blocco?
        Vi ringrazio moltissimo per l’eventuale aiuto!
        • chimera ha risposto a questo messaggio
          9 giorni dopo
          MaxManto dovresti sentire dal fornitore della vpn in maniera che ti configurino il tunnel gre classico
