Ciao a tutti, avendo dalla precedente linea il fritz box 7590, in mesh con il repeater 1200ax, mi conviene utilizzare il il tim hub pro con il fritz repeater, o tenere il fritz e la rete mesh?
un mese dopo
pgxx Ciao, scusa ma cosa intendi "in WAN IPoE" ? La configurazione è in cascata o client IP ?
Scusa la domanda ma non riesco ad uscirne con TIM HUB PRO e Fritz!Box 7690.
Vorrei portare la 2,5 in rete ma non riesco.
Grazie a tutti quelli cha hanno consigli da darmi.
  • pgxx ha risposto a questo messaggio
    mcanzi64 La configurazione è in cascata o client IP ?
    Nessuna delle due.
    Se vai nella pagina delle connessioni di rete troverai varie WAN (Ethernet, VoIP ecc.).
    Le cancelli tutte e ne crei una nuova con l'impostazione DHCP o IPoE o Dynamic IP (non so precisamente come sia l'interfaccia), senza tag VLAN e con server DHCP attivo e ci colleghi nella WAN il cavo proveniente dal modem a monte.
      pgxx Grazie mille, e con questa configurazione il TIM HUB PRO vede l'interfaccia WAN come se fosse un device e funziona ?
      Sono andato in : Rete locale -> Rete -> Connessioni di rete
      ma non trovo come creare una nuova connessione (io ho il firmware 8.02, mi puoi aiutare ?
      Altrimenti ONT esterno, anche se leggo in giro che è meno performante.
      Grazie.
        mcanzi64 il Tim hub pro è a monte o a valle? Non ho ancora capito bene cosa vuoi fare.
          pgxx IL TIM HUB PRO è a monte con ONT interno ma la porta a 2,5 Gbps può essere usata solo con un device (PC) e non con uno switch. Allora pensavo di mettere il 7690 a valle connesso con la porta WAN del 7690 alla porta 2,5Gbps del TI HUB PRO e l'altra porta a 2,5Gbps allo switch della rete. Oppure devo provare con un firewall sempre connesso nello stesso modo.
            mcanzi64 ok, quindi devi configurare il fritz come "modem in cascata" e inserire il cavo proveniente dalla LAN 2.5 GbE del Tim Hub Pro nella sua WAN.
            16 giorni dopo
            MattCross ciao potresti indicare gli apparati specifici e come li hai collegati? Da ieri ho la fibra con Tim Hub Pro e ONT interno e ho un cablaggio a muro di una ethernet ma penso sia massimo una cavo patch cat. 5e (fino a 1gb) quindi o cambio cavo nel muro per passare un cat 6e, 7 o 8 oppure volevo sfruttare la porta 2,5 gb del router con WifI 7 etc. Grazie.
            mcanzi64 Ciao perchè dici che la porta 2,5gb può essere connessa solo ad un device pc etc e non ad uno switch? Se ho uno switch con porte 2,5gb non funziona? Ovviamente tutti i cavi e i device collegati sullo switch dovranno supportare i 2,5gb. Grazie.
            mcfaber
            • mcfaber ha risposto a questo messaggio
              MattCross ciao. sono propenso ad utilizzare il tuo sistema per poter sfruttare la 2,5 cablata in tutta la casa.
              quali sono i settaggi da seguire una volta collegato il deco al tim hub pro? AP lan to lan? corretto?
              grazie
                Buondì a tutti!
                Ho due problemi con il TIM HUB PRO.
                Il primo riguarda la velocità.
                TIM per sbaglio mi aveva mandato un TIM HUB EXECUTIVE+ all'inizio. Mi sono accorto che da quando è stato sostituito (07/02/2025), valutando la velocità della linea dall'APP "TIM Modem", si è praticamente dimezzata.
                Per altro i tecnici quando mi hanno messo il TIM HUB PRO mi hanno anche detto che i parametri della linea erano pessimi, con attenuazione inferiore a -30dbm e hanno sistemato la fibra (che secondo loro si era "stirata") e ora siamo a -23 dbm (si tratta di un condominio di nuova costruzione con centralina FiberCop installata a novembre nel condominio).
                Anche facendo uno speedtest collegato via LAN alla porta WAN/LAN1 del Modem, ho download di 800 Mbps (upload di 800 Mbps, a differenza di quanto riporta l'APP modem TIM).
                Avete riscontrato anche voi problematiche di questo tipo?
                Il secondo problema riguarda il citofono che si connette via WiFi. Si tratta di un HIK DS-KH6320-WTE1. Fino a quando avevo collegato provvisoriamente via ONT il vecchio modem Wind nessun problema. Ma da quando ho il TIM HUB PRO (e anche un il TIM HUB EXECUTIVE+), dopo un certo tempo (variabile tra le 24 e le 48 ore) l'APP online dice che il dispositivo è offline, anche se in realtà sia da console del dispositivo che da router sembra che sia connesso con sempre lo stesso indirizzo IP (ho provato anche ad assegnargliene uno statico mediante MAC address, ma senza risolvere). Idee?
                  Enrico88 valutando la velocità della linea dall'APP "TIM Modem"
                  Inutile, quel test misura la velocità tramite il router stesso ed il test è ottimizzato male.
                  Un problema eliminato.
                  Enrico88 attenuazione inferiore a -30dbm
                  L'attenuazione si misura in dB, quella misurata in dBm è la potenza ottica ricevuta.
                  Il valore limite della potenza ottica ricevuta è -25/-26 dBm.
                  Enrico88 ora siamo a -23 dbm
                  Ottimo.
                  Enrico88 facendo uno speedtest collegato via LAN alla porta WAN/LAN1 del Modem, ho download di 800 Mbps (upload di 800 Mbps [...]
                  800Mbps su entrambi mi suona di PC con scheda di rete massimo 1Gbps.
                  Enrico88 ho provato anche ad assegnargliene uno statico mediante MAC address, ma senza risolvere
                  Al TimHub Pro non piacciono gli IP statici, ogni tanto.il DHCP se ne va in pappa.
                  Enrico88 citofono che si connette via WiFi
                  Immagino che si colleghi tramite rete 2,4Ghz, prova a vedere se impostato la larghezza di banda fissa a 20Mhz si stabilizza la situazione.
                  E prova a vedere anche se gli dà fastidio il protocollo WPA3, passa a WPA2 e vedi come va.
                    TheMarsican
                    Hai ragione! Ho verificato e la scheda di rete arriva fino a 2.5 GT/s, che da quanto ho capito di fatto corrisponde a 1 Gbps, corretto?
                    Diamo quindi per scorretto il dato dell'App "TIM Modem". Ovviamente sapere il valore reale è difficile: dovrei procurarmi un PC con porta LAN fino a 2.5 e cavo Ethernet Cat. 6A, giusto?
                    Per l'altro problema del citofono ho provato a settare a 20 Mhz, vediamo che succede. La password era già in WPA2.
                    Di sicuro non accadeva con il vecchio Wind Home&Life, non accade a un altro condomino con Vodafone Station, mentre accade a tutti coloro che hanno i modem TIM. Un condomino ha risolto facendo gestire la rete WiFi ad un TP-Link Deco M4 collegato al TIM Hub PRO, per cui sembra un problema di come viene gestita la rete WiFi.
                      Enrico88 2.5 GT/s
                      Questo indica la capacità del BUS Dati, non la velocità delle porte ethernet.
                      Enrico88 Ovviamente sapere il valore reale è difficile: dovrei procurarmi un PC con porta LAN fino a 2.5 e cavo Ethernet Cat. 6A, giusto?
                      Basta che il PC abbia una scheda di rete con porta Ethernet a 2,5G.
                      Se il cavo è più corto di 55 metri ti basta anche un normalissimo CAT5E.
                      In generale comunque il TimHub Pro presenta un po' di bug qua e là, ogni tanto ne esce fuori uno.
                        TheMarsican
                        Ok! Secondo te c’è modo di segnalare la cosa perché venga valutato nel prossimo aggiornamento firmware?
                          Enrico88 c’è modo di segnalare la cosa perché venga valutato nel prossimo aggiornamento firmware?
                          Non saprei, non so se Tim abbia un reparto di sviluppo contattabile dai clienti.
                          Ciao,
                          ho risolto con un ONT esterno connesso agli switch che ho in casa. tutta la casa è cablata a 10Gbe misto rame/fibra con 3 switch Mikrotik a 5 porte SFP+ e 2 switch Mikrotik a 10 porte SFP+
                          Purtroppo se connetti la porta a 2,5Gbe del TIM HUB Pro ad uno switch non funziona.
                          Confermo che cavi CAT 5e se con lunghezza < di 50mt funzionano benissimo a 2,5Gbe e se < di 10mt funzionano anche a 10Gbe. Io la parte in rame interna l'ho cablata con CAT 7.
                          Adesso porto n casa un down di 2100 ed un up di 1000 direi che sono soddisfatto, per ora non mi azzardo a fare l'upgrade a 10Gbe con TIM già queste velocità mi sono sufficienti.
                          Grazie comunque a tutti.
                          • chimera ha risposto a questo messaggio
                            Scusate ieri mi è arrivato questo modem TIM, sto provando a configurare SSID e Pwd wifi ma ho problemi nella configurazione. Nello specifico, collegandomi in wifi al TIM Hub Pro e cambiando dal menù: Rete Locale->WLAN->Configurazione WLAN privata->Nome SSID e Passphrase WPA e poi Applica, il modem salva SSID e PWD ma poi non mi permette di collegarmi al nuovo SSID perchè non riconosce la password modificata. Sono stato costretto ad effettuare il reset hw del modem per collegarmi nuovamente in wifi. Sapreste dirmi cosa sbaglio? Grazie
                            5 giorni dopo
                            mcanzi64 di dove sei ? vorrei fare la stessa cosa ma non sono capace
                              chimera Ciao io sono di Gallarate (Varese). In che senso non sei capace ?
