steblo
Lo ZTE dovrà essere connesso direttamente all'edgerouter4 su una porta che dovrà essere assegnata come Wan failover (ovviamente con l'alimentatore poe in mezzo).
Quindi dovrai passare un bel po' di cavo.
In alternativa potresti pure connetterti allo switch della sala riunioni ma dovresti creare una rete "router on a stick", che è estremamente complessa da realizzare e richiede switch managed con tagging vlan (quindi non ci pensare nemmeno se vuoi una soluzione rapida e indolore).
  • steblo ha risposto a questo messaggio
    documibozu
    Inteso. Ha senso.
    Non è molto lontano, quindi non è un problema.
    Sul Edgerouter ho una porta poe, posso collegarlo li direttamente, senza usare il trsformatore?
      steblo dipende, leggi bene le specifiche prima di fare la prova
      Ubiquiti tende a supportare solo connessioni poe passive mentre i router 4g-5g tendono a volere poe+ o ++
      Nella migliore delle ipotesi non funzionerebbe nulla, nella peggiore rischi di friggere l'ubiquiti.
        documibozu
        No mi sbagliavo, l'EdgeRouter 4 non ha la porta Poe, solo dal 6p in su... come non detto, vado come di consueto.
        Mi sono pero' accorto di un problema.... Il router ha 3 porte Rj45 disponibili... e attualmente mi sa che le ho tutte occupate, perché ho collegato anche un Acess Point. (eth0 WAN, eth1 LAN, eth2 AP).... é un problema...
        Devo passare ad un'altro modello superiore, tipo il 6P (o il 12)... o devo togliere l'AP... shit!
        Ero convinto di avere 4 porte...
          steblo
          Sposti l'AP su una delle porte libere dello switch che hai messo su eth1 LAN e mappi eth2 come wan2, che problema c'è?
            documibozu
            Siccome l'AP lo usano altre persone (non miei collaboratori) ho collegato direttamente l'AP ad una porta per assegnargli un diverso IP, in modo tale da escluderlo completamente dalla nostra rete locale. (invece che 192.168.1.1 é impostato su 192.168.2.1)
            andreagdipaolo
            Potresti comunque cavartela con uno switch managed a valle dell'ubiquiti, ma ti devi fare una cultura con le vlan....
              documibozu
              Si si... ma comunque devo cambiare switch.
              Penso che per ora metterò l'AP direttamente nello switch... (siamo comunque protetti da password)
              Poi magari tra un po valuterò di passare al Edgerouter 6p o il 12/12P....
                steblo
                Prima di rottamare l'edge 4 valuta l'acquisto di un banale switch managed della Netgear o della Tplink. Ormai i managed a 8 porte gigabit li trovi a meno di 50 euro....
                Nel tuo caso basterebbe settare la port-isolation sulla porta dove metti l'AP "estraneo" e sei apposto.
                Un Edge 6 ti costa molto molto di più
                  documibozu
                  Si ok… ci guarderò , ma ho bisogno di uno switch con almeno 24 porte.
                  Un router nuovo sono sulle 200/220€
                  Al massimo posso sempre rivenderlo
                    steblo
                    Non so come siete messi in portogallo, ma qui in Italia uno switch managed gigabit a 24 porte di marca lo trovi intorno ai 100 euro su amazon. Se ti accontenti di roba cinese con la stessa cifra lo prendi managed + poe.
                    L'edgerouter 6 solo lui viene sui 240 euro....
                      documibozu
                      Usiamo amazon.es
                      Ora abbiamo un netgear… secondo me un di buona marca, almeno 200€ ci vogliono.
                        steblo
                        Questi sono di marca al pari di netgear
                        TP-Link TL-SG1024DE 24-Port Desktop Gigabit Easy-Smart Ethernet Switch, capa de aço, 13 polegadas Rack-Mount, preto https://amzn.eu/d/0e9wPlk2
                        Zyxel GS1900-24E-EU0103F Switch gerido L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U preto https://amzn.eu/d/04PZXQV6
                        Poi se vuoi ci sono gli yulinka, motherlink e similari che per 100 euro li trovi a 24 porte poe.
                        E poi ci sono i Netgear a 200 e gli ubiquiti a 400 😅
                          documibozu
                          Grazie!
                          Tp-link me li hanno sempre sconsigliati (come marca in generale)…
                          Zyel non lo conoscevo. Cioè non sapevo facesse anche switch.
                          Starei quasi guardando un 2.5gb… magari prima o poi ci dovremo passare…
                            steblo
                            Supponendo che i cablaggi siano tutti cat5e fatti bene prendere un 2.5gb non sarebbe male.
                            Però i prezzi esplodono...cinese vedo che si va sui 350, di marca non ho idea, penso che sfondi tranquillamente i 500 euro
                              steblo documibozu
                              Si si sono tutti 5e.
                              Si i prezzi sono il vero problema... magari vale la pena aspettare ancora un po.
                              Ho trovato questo ...
                              https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=047-3753&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_catalog_pt_011&utm_content=feed&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw3fhfWnFzQ-WyaZkqQU0RLghZLPI_aHXDDygG1sorM7-BFYhf-aLMxoCt9IQAvD_BwE
                                steblo
                                Non è uno switch 2.5gb... è un banale switch a 24 porte con due porte sfp a 10gb.
                                È più conveniente il Tplink che ti avevo linkato io...
                                  documibozu
                                  Mmm hai ragione…
