handymenny robertogl e una volta chiesto l'ONT esterno, l'executive o lo vendi o te lo tieni come soprammobile
robertogl handymenny E perché? Lo puoi usare comunque come router o access point in cascata ad altro router.
robertogl handymenny Cosa 'è un ONT'? Il tim hub executive è un router (?) che ha ONT integrato che puoi benissimo non usare appunto.
handymenny robertogl Cosa 'è un ONT'? non ho provato personalmente, ma da quello che si legge il router tim hub executive, in realtà è un "ONT con Wifi", cioè supporta come WAN solo la GPON (= ha solo porte LAN ethernet). Anche Wind fornisce dei router simili, non sono router con ONT integrato, ma sono proprio classificati da chi li produce come "ONT con WiFi"
Bast robertogl Il tim hub executive è un router Diciamo che è un router con modem gpon, modem che se viene escluso/disabilitato per sfruttarlo come solo router perde l'ingresso a 2,5 Gbps. In pratica diventa un router o un AP gigabit con poche funzioni utilizzabili. Se lo si paga davvero 240 € diventa un aggeggio troppo costoso per la sua utilità, considerato che a quel prezzo - ma pure a meno - c'è molto di meglio.
robertogl handymenny Il tim hub executive ha una porta che va come WAN: https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-manuali/timhub-plus/istruzioni Le 4 porte Ethernet per il collegamento alla LAN cablata (la porta Ethernet 4 può essere utilizzata per il collegamento ad una terminazione ottica esterna in tecnologia FTTH)
handymenny robertogl vedi ad es. la testimonianza di questo utente: https://forum.fibra.click/d/37172-utilizzare-tim-hub-plus-executive-acquistato-autonomamente E la testimonianza di un insider: https://forum.fibra.click/d/25961-modem-tim-executive/85 Tu hai provato a collegare il TIM hub executive a un ONT esterno TIM e si è collegato a internet?
robertogl handymenny Ma nel primo link dice proprio che va come WAN: https://forum.fibra.click/d/37172-utilizzare-tim-hub-plus-executive-acquistato-autonomamente/18 grazie, tutto risolto, come mi avete detto dovevo abilitare la porta Wan che di default era disabilitata. Ora funziona perfettamente! Io al momento lo sto usando come AP ma dalle impostazioni vedo:
Leon Buongiorno ragazzi poco fa il tecnico mi ha installato il nuovo ONT, un Sercomm FG1000R. Tutto ok, sotto lo speedtest: @robertogl @simonebortolin @handymenny Magari dopo vi confermo se con l'Executive posso usare la porta WAN, al momento sono connesso ad un altro router. Il tecnico mi ha lasciato l'ONT F6005, si può vendere o lo butto? Edit: Vi confermo che il TIM HUB Executive funziona perfettamente in WAN
simonebortolin Leon Il tecnico mi ha lasciato l'ONT F6005, si può vendere o lo butto? meglio che ti facevi provissionare questo che il sercomm
sharkkk Leon Salve, immagino che sei di Napoli vedendo il ping bassissimo a TIM Napoli, volevo chiederti se potessi fare uno speedtest al server vodafone milano e vedere quanto ping c'è. sto attendendo che mi abilitino vendibilità civico, visto che mi hanno montato il pte di recente, e sono curioso di sapere se tim ha ottimi instradamenti per Milano
DavideDG Pandoso Ciao, ho qlc domanda: QoS è cfg sul Zyxel? Zyxel con fw standard o dd-wrt? il sercomm (fg1000r?) è dentro il cage spf dello zyxel? grazie! Leon vedo che qui la velocità che raggiungevi all'inizio col sercom era al max 1Gbps down - ma alla fine leggo che hai ottenuto ottimi risultati (2.1Gbps/1.Gbps). Sempre col Sercom? Quindi il problema qual'era? O hai sostituito con altro? Grazie!
Leon simonebortolin Ok in quale caso funziona meglio? Con il test che ho fatto prima ovviamente limitato ad 1gbit va al massimo, cos'altro posso testare?
simonebortolin Leon Ok in quale caso funziona meglio? Con il test che ho fatto prima ovviamente limitato ad 1gbit va al massimo, cos'altro posso testare? Testa server di speedtest lontani Comunque in generale non c'è un caso specifico
Leon simonebortolin Si ho visto che cala di un bel po' l'upload ma sinceramente mi sta bene. Nel caso ci sono soluzioni? Ho visto sul forum che forse è possibile cambiare il seriale dello zte con quello sercomm
simonebortolin Leon Ho visto sul forum che forse è possibile cambiare il seriale dello zte con quello sercomm si ma deve essere sbloccato, è meglio che te lo fai provvisionare da loro
Leon simonebortolin Capito, e per sbloccarlo cosa serve? C'è un qualche tipo di guida? La TIM può effettivamente cambiarmi l'ONT dopo il primo che mi hanno messo?
Bast Leon Perché non ti sei fatto mettere su lo ZTE che hai in casa? Ti avevamo scritto che era ok, tu invece ti sei fatto montare quel coso orrendo 🙂 Non puoi sbloccarlo tu perché per farlo serve un OLT ed è sicuro che tu non ce l'hai, altrimenti sapresti già cosa fare 😉 DesmoLuca90 La cosa che mi urta è che pur avendo fatto il passaggio dalla 1GB alla 2.5GB mi è stato detto che è suddivisa per le 4 porte posteriori e che avrò 1GB a dispositivo Se hai ONT esterno puoi comprare il router che ti pare - con tutte le porte che ti servono - e collegarlo senza problemi. Se non cel'hai invece ti conviene chiedere il modem libero.
DesmoLuca90 Ma collegando il cavo fibra direttamente al modem executive ed escludendo l’ONT si hanno miglioramenti?
