sharkkk
Ti confermo la dicitura 5G anche nel primo test vicino la finestra. Infatti eravamo estasiati 😂
Perfetto per il Huawei in cascata, top.
Incredibile ho visto proprio ora e sta lo ZTE 888 a 249euro: Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 sbloccato - WWAN - 802.11a/b/g/n/AC/ax - Dual-Band - Sbloccato - Bianco https://amzn.eu/d/bnaYr9P
Ovviamente so che non ha antenne esterne..
Lo ZTE MC801A, invece, non lo vedo disponibile su Amazon.
Per quanto riguarda le case davanti se guardassi verso la BTS, vi è una villetta in mezzo, campo grande aperto, serie di palazzine / case. Stop.
Mi sa provo l'888 (mi pare sia anche il tuo). Come prezzo mi pare top o no?
    ManuelTano98 Si buono il prezzo anche se su ebay lo trovi anche sui 170/180€ semi nuovo.
    Meglio mc888 che 801.
    ManuelTano98 sì il prezzo è buono, prova anche con l'888, e prova in varie posizioni della casa (io a casa mia ho 3-4 lati da cui avrei potuto mettere il mio router, uno di questi come la finestra che affaccia alla bts e stai a posto). Se il segnale che ti arriva è scarsino, col router SICURO guadagni qualcosa.
    Io solamente connesso 4G+ a casa mia dal mio telefono connesso alla stessa antenna ho questi valori (quelli che iniziano per ss sono i valori riferiti al 5G) e come vedi di RSRP ho -99 (bassino, ricezione infatti scarsa sul mio telefono) con SNR pari a 9. Il 5G come vedi nel mio caso va molto bene, è quasi la norma ricevere meglio il 5G, almeno dalle diverse esperienze che ho letto anche qui sul forum, con un RSRP di -84 che è ottimo già di suo, e lo vedo dal mio telefono - il SINR 5G non si leggeva perche per risparmiare batteria il 5G si disabilita automaticamente)
    Tutt'altra canzone è con il router, già in 4G+ già è un altra storia con RSRP di -93 (rispetto ai -99) e un SINR di 13.4 dB, rispetto ai 9 da telefono... funziona sempre meglio un modem con antenne già di suo ad alto guadagno (nel mio caso 10dbi) mentre invece il 5G che già di suo era forte, ora lo è ancora di più, con un SINR di 28 dB (durante le ore di picco arriva minimo a 25.5/26 e al meglio a 30) che sono ottimi valori...
    Tutto questo per dirti che un modem, tanto più il segnale che ti arriva è meno forte, tanto più il modem ti aiuta. Infatti a me per il 5G non vedo grossissime differenze, i valori di download sono cambiati "di poco" rispetto a quelli che leggevo da telefono, ma questo perché io GIA ERO IN UNA SITUAZIONE OTTIMA. Infatti il 4G+ funziona benissimo da modem, ricevo 80mega in down solo di 4G+ aggregando 5bande, io col mio telefono solo di 4G arrivo max a 40...
    Per questo continuo a pensare che secondo me anche nella tua situazione c'è speranza.
      Riguardo alla antenna omnidirezionale (provata col modem 4g LTE5398-M904:
      Mi ha fatto comodo perché mi ha permesso di provare diverse sim (e diverse BTS) attorno a me.
      Avevo un buon rsrp ma cattivo RSRQ e Sinr.
      Sbaglierò, ma ho avuto l'impressione che le interferenze delle altre BTS attorno mi creavano problemi.
      Se sai dove puntare meglio direzionale secondo me. Anche se non lo sai :puoi sempre girarla
        sharkkk
        Innanzitutto grazie mille per la risposta.
        Avemus router: preso l'888, arriva domani.
        Devo capire solo se il 5G si attivi subito o bisogna aspettare giorni (avendo Tim Unica, diventerebbe Tim Unica Power).
        Sto con il mio amico e ho fatto un po' di test in 5G.
        Sulla strada davanti casa mia fa sui 40/50mbps.
        Sul tetto invece tocca punte di 60.
        In camera mia sempre 15/25.
        Dopo in caso ci facciamo un giro per vedere se passando per quel punto ritocchiamo i 400/500mbps.
        A casa sua (che sta verso NW) addirittura manco esce il 5G.
        Temo che il router dia gli stessi risultati.
        Ma ne sono consapevole, sapendo che l'antenna o router outdoor è la soluzione migliore.
        In caso faccio il reso e prenderò qualcos'altro.
        Risparmio1
        Se faccio il reso, sicuramente prenderò la Kaiser V4 + router indoor o direttamente un router outdoor
          ManuelTano98 Aggiornaci e sperimenta il router in diverse posizioni prima di scrivere, per l'attivazione del 5G credo che sia immediata 🙂
            Gatsu
            Thanks!
            sharkkk
            Da quel che sto leggendo, il passaggio a Tim Unica Power è lentino. Non so nemmeno se sia in lavorazione. Tocca aspettare!
            ManuelTano98 Se faccio il reso, sicuramente prenderò la Kaiser V4 + router indoor o direttamente un router outdoor
            direttamente cpe outdoor con AP in casa
            noftthnoparty prenditi direttamente un router da esterno 5g, senza fare accrocchi vari.
            esatto,anche perchè innazitutto alcuni software(ad esempio sull 801)non permettono l'utilizzo di antenne,e in ogni caso il rendimento sarebbe inferiore anche se funzionassero
            Buonasera.
            Pessime notizie: alla fine mi è arrivato l'801a (sto ancora piangendo dentro).
            Lo sto testando in 4G+ e fa il suo, ma non so perchè non aggrega anche la banda 20.
            Il 5G come pensavo ancora deve essere attivato, quindi appena me lo attivano (oppure uso la sim di un mio amico) lo testo e poi lo rispedisco indietro ma tipo stile lancio col giavellotto.
            @sharkkk Che ne pensi?
              ManuelTano98 nel momento in cui ti abilitano la sim 5G possiamo dire qualcosa. Per ora dico che "va ancora bene", considera che la B20 sta alle basse freq quindi seppure prendeva, contribuisce pochissimo, quindi non devi minimamente preoccuparti se non riesci ad aggregarla.
              La ricezione 4G come pensavo è scarsa, come la mia forse solo un po' meglio, ma comunque rende poco e non ti aiuta negli orari di punta se dovessi dipendere solo da questa. Io con questi valori simili ai tuoi faccio anche 80mega solo di questa, ma quando è libera la bts, negli orari di punta viaggio a 10mega (aggregando 5 bange 4g però, devo dirlo...)
              Il fatto però che la principale 4G ti prenda simile a me, mi fa pensare che probabilmente anche la n78 prenderai come me, il che è molto buono, se la situazione come mi pare di capire è simile alla mia. Tu considera che sei anche sotto TIM, quindi la tua n78 può lavorare anche meglio della mia, bisogna vedere la ricezione dell'antenna come gli arriva. Un modem ha sempre un guadagno più alto, quindi per quello che ti ho detto sopra continuo a pensare che vale la pena vedere cosa succede con una sim 5G.
              Se vuoi, se sai che ci vuole tempo per l'abilitazione 5G alla sim, chiama il tuo amico e metti la sim nel router e vedi come va. Se non vuoi aspettare.
              Invece, per testare se il tuo modem può aggregare 4CA con la 20, prova a testare con un'altra sim vodafone (ho visto che la tua stessa antenna fa anche vodafone 1-3-7-20) e vedi se aggancia la 20. Se lo fa c'è qualcosa con la sim tim, se non lo fa probabilmente è perchè la 20 proprio non arriva da te. Volendo stesso da un telefono android recente qualunque potresti vedere se ti prende la 20, android ovviamente.
              Io continuo a dirti: abbi fede 😉
                ManuelTano98
                Hai ordinato un 888 e ti è arrivato un 801 ?
                Ci sono persone che fanno resi come se piovesse e spesso approfittando, in questo caso però direi che il reso andava fatto senza nemmeno aprire la scatola.
                801 se non erro può fare la combo B20 B7 B3 B1.
                @handymenny è più esperto su questo campo.
                Comunque non dare a priori colpa al modem, nelle bts sto trovando funzionamenti strani e ne leggo altrettanti, 4G e 5G non sono delle garanzie assolute, ma come valori DL e UL cosa trovi con quelle 3 bande ?
                Se quel modem ha possibilità di selezionare le bande, prova a dargli solo la B20 o a togliere una o due bande delle altre.
                Tipo B20+B7 B20+B3 B20+B1.
                Se non la prende è spenta, non è possibile non prenderla , è quella con maggior copertura.
                  Grazie ancora per le risposte, mi state dando una grande mano!
                  Ora vi rispondo per bene
                  noftthnoparty
                  Ne sono consapevole purtroppo, anche se devo dire che stanotte la situa è migliorata (grazie al ca).
                  sharkkk
                  Penso anche io che la situazione sia la stessa tua.
                  Ho scoperto un po' di cose che scrivo a fine risposta.
                  Beppe16
                  Esattamente, infatti adesso il prodotto è salito di prezzo, ai suoi 288euro. Che vergogna di venditore..
                  Conta che è stato palesemente già aperto, poichè il pacco esterno non era manco incelofanato.
                  Lo apro e manco le bustine trasparenti erano chiuse. Il manuale quick guide tra l'altro è in lingua spagnola ahahah.
                  Insomma, me lo tengo sto weekend e poi si spera prossima settimana per il router definitivo.
                  CAPITOLO PRESTAZIONI
                  Allora ho testato un po' il 4G+ questa notte (01:30 - 02:30), approfittando della poca saturazione per vedere un po' le velocità.
                  SAMSUNG S9+
                  Camera mia (opposta alla BTS): 20/25mbps
                  Cucina (verso la BTS): 55/60mbps
                  Giardino (verso BTS): 65mbps
                  Giardino (dove sta camera mia, quindi opposto alla BTS): 70+ mbps
                  Tetto (sopra il porticato): 80+mbps
                  Il telefono aggregava la 1800 e la 800, guardando su NetMonster.
                  HUAWEI B535 (collegato con antenne logaritmiche ad un altra BTS ma disattivate e ho usato le interne)
                  Camera mia: 30/35+ mbps
                  Aggregava perfettamente la banda 20.
                  Tra l'altro non mi aspettavo menasse così forte. Solo da sola andava sui 30 in download e 17 in upload e ping basso, sui 20.
                  ZTE MC801A (messo sul marmo della mia finestra)
                  NON SI PRENDE LA B20.
                  Non capisco perchè.
                  E nemmeno la B7 (mi sa la spengono di notte, poichè manco il telefono e Huawei la prendevano).
                  Detto questo, aggregando solamente B1 e B3 ha fatto uscire questo:
                  E' palese la non presenza della B20, dato che essa mi dava un botto di upload.
                  Comunque il segnale è migliorato.
                  Penso che di notte, se la N78 andrà bene, potrei anche superare i 200mbps con questo router. Chissà!
                  Speriamo domani mi attivino il 5G.
                  Sta roba di testare i router comunque gasa 😇
                    ManuelTano98 La situazione è più che rosea 🤩 non resta che provare la n78, e cambiare assolutamente router. Ti ho detto, è quando il segnale che è scarso che un buon modem con le antenne ad alto guadagno fanno la differenza, dunque aspetta di vederti un bello speedtest carico col 5G 😇
                    Certo, è uno speedtest di notte con bts sostanzialmente vuota, quindi indirizzava tutta la potenza verso la direzione del tuo telefono, per questo è arrivato carico. E' comunque un indice che la bts con n78 al 99% ti arrivi senza problemi.
                    Unica cosa su cui mi frustra non poterti aiutare è la scelta di un operatore che si appoggi a tim e ti dia giga veramente illimitati, come fa alpsim su rete windtre, non ne sono a conoscenza e non so se altri possono indirizzarti, per il resto TOP.
                    Mi aspetto tanta roba, aggiornaci come sempre!
                      sharkkk
                      Buonasera carissimo!
                      5G attivato, si gode.
                      Alllllora.
                      Sto facendo dei tet in camera mia, ma questa volta ho aperto gli infissi della finestra (noi le chiamiamo tapparelle) nonostante i 10°C fuori e tadannn apriti cielo.
                      Segnale stramigliorato.
                      BUT non so per quale motivo tramite l'hack ma anche nelle Network Info non si prende la banda N78.
                      Sulla homepage però sta scritto 5G.
                      Comunque non so se sia un bug o davvero non la prende, ma in 4G+ nonostante l'orario vola abbastanza.
                      Aggrega tutte e 3 le bande, alcune volte si aggrega ad una bts secondaria (stessa posizione di quella principale) che ha solo la B7 e anch'essa vola.
                      Ecco l'altra bts che prende:
                      • sharkkk ha risposto a questo messaggio
