Strane prestazioni WiFi router ZTE H6645P Dimensione
pero' leggendo altri thread non sembra che lo ZTE F6005 abbia il problema in upload .... vedi qua: https://forum.fibra.click/d/51829-ftth-tim-25-limitata/
gianry
ma perchè continui a parlare dell'hardware?
ti è stato detto più di una volta che ha fatto mille prove, cambiando ont e router vari. leggi la discussione sua che ti ha linkato.....
https://forum.fibra.click/d/50220-upload-viaggia-a-200mega-con-router-zte-h6645p-e-ont-fg1000r
è evidente che il problema non è negli apparati utente, dopo tutte le prove fatte.
però leggendo che qualcuno con tim prende i 1000 in up io comincio a dubitare che non sia fibercoop la causa, ma magari tiscali? sia io che lui abbiamo tiscali.
qui si parla di dimensione, ma rileggendo bene il problema elencato qui è differente da quello che capita a noi.
in ogni caso credo che stiamo andando ot. la discussione linkata è più pertinente....
crash-play
ciao, ho il tuo stesso problema e facendo come hai detto tu riesco a risolvere..
Hai per caso trovato una soluzione definitiva?
Oggi ho avuto un problema molto simile con questo modem di Dimensione, il 5Ghz inizialmente andava a 20Mhz (ed è impostato a 160), 286mbps, cambiando la configurazione e riportandolo poi a 160, si collegava a 40 per poi sparire completamente.
Ho riavviato il router e niente 5ghz.
L'ho tenuta disattivata per qualche minuto poi è riapparsa a 160mhz ed è tornato tutto normale.
test fatti con 2 mbpro diversi
@giusgius
Biggie Ciao, direi che la soluzione definitiva può essere implementa unicamente nel firmware del router, lato utente possiamo giusto trovare dei workaround come ho fatto sopra.
Avevo segnalato qualche mese fa il problema via mail a @giusgius come richiesto, indicando anche come riprodurlo, ma i tempi di analisi ed intervento su un firmware non sono sicuramente brevi.
In questo messaggio avevo indicato quella che nel mio caso era la causa del problema ed una procedura risolutiva più veloce: è sufficiente disattivare e riattivare la banda 5GHz.
- Dimensione
Biggie migno76 crash-play
Ci piacerebbe poter trovare dei punti in comune per poter lavorare con ZTE per la risoluzione definitiva.
Vi chiedo di scrivere un ticket all'assistenza, riportando il link a questa discussione, così da cercare di raggruppare il più possibile le problematiche e provare a diagnosticare meglio.
Grazie!
Se può essere utile a qualcuno, ho disattivato la funzionalità di Mesh dal router e il problema da un paio di settimane non si sta più presentando.
migno76 Siccome le prestazioni in Wi-Fi del router ZTE erano molto inconsistenti anche per me, nel senso che ogni tanto pur essendo collegato alla frequenza a 5GHz le velocità erano parecchio basse, ho provato anche io a disattivare la funzionalità mesh. Non so se è un effetto placebo, ma ho notato che adesso le velocità rimangono costantemente alte (facendo speedtest). Poi una cosa che ho notato, ma anche lì, magari è solo una mia impressione, ma lo switch tra il router e un altro ripetitore (Fritz Repeater 3000 AX) sembra avvenire più rapidamente.
Ora mi chiedo a cosa dovrebbe servire effettivamente la funzione di modalità mesh nel router se anche disattivandola funziona uguale, se non addirittura meglio.
Comunque nel mio caso avevo contattato tempo fa il supporto clienti di dimensione per questo problema e in breve quello che mi era stato fatto è fissare i canali della banda a 2,4 e 5 GHz (al canale 6 e 40) e per un po' effettivamente il problema si era risolto, nel senso che non si collegava più al 5GHz con larghezza di banda a 20 MHz. Dopo qualche giorno però questa cosa della velocità ridotta si era ripetuta e così circa una settimana fa ho provato a disattivare l'impostazione della rete mesh dal router.
Ora spero solo che la situazione del Wi-Fi rimanga stabile, dopo questi ritocchi di impostazioni qua e la.
a me con la scheda integrata nel mio ITX a circa 3 metri ho raggiunto picchi di 1100 e rotti Mbps in dow e quasi 500 in up
