darknike li trova o da app o anche in una scheda dalla gui del router
Connessione lenta dopo passaggio da FTTC a FTTH (TIM Fibercop)
Punix hai provato a far un reset alle impostazioni di fabbrica del router Tim?
rickybertz si non è cambiato nulla
[cancellato]
Punix è per caso questa l'attenuazione ottica? però in questo modo sto ancora collegato al modem con la lan
Sì, e va bene.
Punix non ho capito bene, devo staccare il filo della fibra e dentro l'sfp inserire il cavo ethernet?
No, questo no, rischi persino di fare danni. In quell'SFP ci vanno solo quei connettori di colore verde, nemmeno di altri colori (es. quelli blu che hanno un terminatore della fibra di forma diversa).
LucaPerazzolo pensava avessi un ONT esterno invece di un modulo SFP nel router, gli ONT esterni hanno una propria interfaccia di amministrazione raggiungibile via IP.
rieccomi..parlando con vari operatori della tim, ho capito che potrebbe essere un problema non solo dei miei dispositivi non abbastanza prestanti, ma anche del modem (quello che vi ho linkato all'inizio di questa discussione, e che ho scoperto che sì, è compatibile con la FTTH ma ha un limite che non conoscevo, ovvero non può andare oltre i 500mb in download, almeno così mi è stato riferito dagli operatori).
ho deciso quindi di procedere in altro modo: mi sto adoperando per comprare un modem router piu potente, comprerò una cavo ethernet più potente (CAT 7), e poi farò test , una volta montato il tutto su un computer fisso di fascia alta... non mi "accontento" come mi consigliano in molti di fare, dei 300mb o dei 500 se mai dovessi raggiungerli..pago una ftth e voglio che arrivi almeno a 800-900.
Per quando riguarda il modem router, avevo visto questo: https://www.amazon.it/AVM-International-Router-2-4GHZ-SUPERVECTORING/dp/B09V81VBS9?keywords=fritzbox%2B7590%2Bax&qid=1692277579&s=pc&sprefix=fritz%2Ccomputers%2C82&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&linkCode=sl1&tag=pfcipo-21&linkId=2db6e95bb35cbee6d67b065fb702ce84&language=it_IT&ref_=as_li_ss_tl&th=1
dite che può andare bene per la FTTH di TIM? in realtà potrei spendere anche fino a 200 euro (questo è il mio budget, non di più), ci sono router migliori di questo o va bene questo?
prenderò anche un cavo ethernet CAT 7 da 25metri che farò passare attraverso le cassette nel muro dove passano già altri fili (il modem ahimè è distante di qualche stanza dal pc fisso): https://www.amazon.it/gp/product/B01EJQ2MG0/ref=ewc_pr_img_3?smid=ARC1NM07UPIPZ&th=1
ho letto in altre discussioni su questo forum , che si sconsigliava di acquistare cavi ethernet su amazon e altri siti perchè potrebbero essere non buoni e non rispettano normative di sicurezza etc, voi cosa ne pensate e cosa mi consigliate di fare a riguardo?
Altra cosa, supponendo che io acquisti il nuovo modem, ad esempio il fritx linkato qui sopra...l'operatore della tim al telefono mi ha detto che se io voglio mandato il tecnico tim a casa a smontare il vecchio modem e a installare il nuovo, mi costa sui 90 EURO!! una follia, magari per un lavoro di 5-10 minuti... dite che da principiante, è una cosa che potrei fare anche io?
Se riesco a fare tutto ciò, faccio i test, e vi aggiorno.
Punix comprerò una cavo ethernet più potente (CAT 7)
inutile, ovviamente https://fibra.click/cavi
schermato non ha alcun senso, vedi sopra
Punix una follia, magari per un lavoro di 5-10 minuti...
non sono tenuti a configurare materiale non loro
Punix ho il router che hai tu (però sbloccato), e con la linea dei miei (FTTH 1000/100), raggiungo tranquillamente i 945Mb in download, quindi ti hanno detto una cosa non del tutto vera. C'è da dire però che nel mio caso non ho modulo sfp inserito, ma la connessione avviene da porta wan, non so se questo possa limitare in qualche modo la velocità. Fra l'altro avendo il modulo sfp, penso che debbano installarti ont esterno, oppure che ti serva un media converter, oppure un router con slot sfp, quindi attenzione con gli acquisti
fra20 si sto prendendo questo come converter: https://www.amazon.it/gp/product/B001GQDRWK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
mentre per il modem router prenderò un fritx 7590 AX: https://www.amazon.it/gp/product/B09V81VBS9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
ho già visto come montarlo e configurarlo: attacco sfp al converter e poi con cavo lan attacco il converter alla porta WAN del fritx. Per la configurazione ci sono varie guide, mi son già fatto dare anche la chiave Voip per la configurazione del telefono. Speriamo bene
Punix puoi valutare anche un kennetic col modulo linear se ti serve solo per la ftth e per forza il voip, 200 euro per un 7590ax mi sembrano tantini
