• TIM
  • "Custom rom" per tim hub versione 1.0.1
Giann nella 1.1.2 non c'è possibilità di flashare dalla gui, comunque dove posso scaricare in modo sicuro autoflashgui?
  • Giann ha risposto a questo messaggio
    siummino no, ti serve una versione specifica che vedi indicata nel repository come tipo 1 (ovvero quelle che servono da essere sostituite da quelle di tipo 2 direttamente rootabili)
    Qua autoflashgui
      Giann E come faccio a sapere questa versione specifica che serve? scusami ma sono incapace ahaha
        siummino specialmente quando non si sanno fare le cose leggere le guide.
        Ti serve una di tipo 2 per ottenere il root ed eventualmente una di tipo 1 per poi poter flashare quella di tipo 2.
        Ti ho pure mandato i link in un messaggio precedente...
          Giann Quindi basta che scarico i due file da te mandati, scarico autoflashgui, prendo il cervello e flasho?
          Chiaramente so che sta procedura fa avere il root e basta
            siummino se la fai giusta si, altrimenti se sbagli rischi di avere un fermacarte
              Giann Ma dici che funzionerà con type1 type2 o devo andare di type3?
                siummino type 3 non devi andarci.
                leggi qua la differenza tra i tipi
                siummino Per lo sblocco iniziale devi partire da un firmware type 2 che è vulnerabile. Dopo che hai ottenuto l'accesso root è facile mantenerlo anche in firmware che non lo hanno più, quindi puoi dopo fare l'upgrade a uno più recente installandoci anche la tch-nginx-gui
                  dadadani quindi
                  ora sono su 1.1.2
                  vado su autoflashgui
                  e flasho questo firmware:
                  Giann Questo
                  oppure
                  Giann Questo
                    siummino non devi fare subito da autoflashgui da quanto ricordo...
                      Giann E allora da cosa devo iniziare?
                        siummino dalla GUI del modem controlla se hai già la possibilità di fare un aggiornamento manuale e carichi la versione 2.0 che ti ho mandato .
                        Dovrebbe essere nel primo riquadro in alto a sinistra e se non ce l'hai come ti ho detto prima devi resettare il modem scollegando il cavo DSL o ethernet
                          Giann Ho solo la possibilità di importare/esportare una configurazione.
                          Ho aperto le opzioni avanzate
                            siummino allora va fatto un hard reset tenendo premuto il tasto reset dietro con il cavo DSL scollegato
                              Giann Già provato nulla
                                siummino allora non so.
                                Non ricordo se autoflashgui funzionasse correttamente senza aver fatto lo sblocco per tutti gli operatori.
                                Non vorrei che poi te lo flasha solo su un banco e non sull'altro portando a effetti indesiderati.
                                siummino Se il firmware non è almeno 2.0.0 ma allo stesso tempo non è vulnerabile devi fare il flash del firmware in un modo alternativo.
                                Se sei sotto rete Tim, connetti il router alla linea e lascialo aggiornare automaticamente all'ultimo firmware, dopodiché effettua il reset staccando il cavetto di rete e fai il downgrade a uno vulnerabile.
                                Se non hai una linea Tim, devi effettuare il downgrade utilizzando BOOTP: qua c'è una guida che spiega come farlo. Nota che c'è un caso in cui dopo aver fatto il flash come spiegato nella wiki ti ritroverai sempre come prima, perché hai come bank attivo quello secondario (e la modalità BOOTP scrive sempre in quello primario). Dovrai quindi forzare l'avvio del bank, per farlo puoi sempre seguire quella guida scorrendo un po' sotto.
                                Dopo che sei riuscito ad entrare nel firmware vulnerabile, vai su autoflashgui e seleziona come modalità DDNS basic o advanced ma generico (non usare quello specifico a router) senza selezionare flash di un firmware. Allo sblocco completato (quindi dopo essere riuscito ad accedere via ssh), installa prima l'ultimo firmware (prendendolo dal repository) utilizzando questo metodo (fai anche l'erase altrimenti potresti avere problemi), dopodiché mettici la tch-nginx-gui.
                                  siummino io avevo roottato e poi messo la gui di ansuel su un technicolor della fastweb, tuttavia l'unico tasto utile era quello di reset (quello dove infili una graffetta) e non quello di accensione, ma comunque perchè vuoi installare sopra al tim hub un altro sistema?
