Buongiorno a tutti...
Anch'io sto pensando di passare al 5G con questo Zyxel 5103 (o un Tenda 5G03 con 2 connettori)
Al momento uso un B818 FW11 , antenna Poynting 4G/5G , sim Postemobile 300 Digital con cap 150Mb.
Ci sarebbe la Vodafone "Bronze Plus" 10€ al mese Giga illimitati in 5G pagando con carta per 24 mesi.
(sperando che non siano 10Mb in DL 😅 )
Visti i 4 connettori del Zyxel :
  • O cambio antenna con una QuPanel AP5G4 ( quindi vendo tutto e rifaccio l'impianto )
  • O collego la Poynting + le 2 antenne piccole in dotazione.
  • O collego la Poynting + altro pannello ( Kaser 5G ) quindi due antenne su tetto.
Un vostro parere... grazie !
  • Calvans ha risposto a questo messaggio
    6 giorni dopo
    Maga quello che intendi te come antenne in dotazione sarebbero quelle interne al router?
    nella confezione del 5103 fwa 510 non celha le antenne da attaccare hai connetori ts9 dietro al router
    Quindi ci sono foto ingannevoli sul web 😅
    Allora eventualmente vado sul tetto con un'altro pannello e faccio 31 !
    Intanto valuto le offerte 5G...
    Avrei una BTS Vodafone a 1,5 Km
    B1 B3 B7 B20 B32 N78
    Ecco il discorso offerta "Bronze Plus" a prezzo bloccato per 2 anni.
      Maga su quello in foto ci sta che sia con antenne in dotazione se lo prendi su amazon fwa 510 5103 non le ha
      Pinturik io sono in 5g a -105 rsrp più di quello non si schioda con b38 primaria sono a -102 rsrp ma le velocità in 4g sono scadente massimo 10/20 mega a volte se va bene.
      Hai problemi nello scaricamento dei file con questo router?io si speedtest 300 mega su per giù e poi vai a scaricare un file da 1gb e va a 1/2 mega, che SIM hai business o comprata in negozio?
      Pinturik per caso hai problemi con la porta LAN dello zyxel quanto segna sulle informazioni?
      Pinturik hai provato ad attaccare solo 2 cavi ts9 alla singola antenna se si su quali connettori li hai messi e che velocità avevi?
      7 giorni dopo
      Ciao chiedo scusa ma non trovo informazioni a riguardo e questa discussione mi sembra la più opportuna, ho due antenne Mimo 2x2 una LTE e una 5G, vorrei collegarle allo Zyxel 5103 ma non si trova niente su come collegarle e in quale sequenza, collegare quella 5g sulle MAIN? possibile che Zyxel non abbia rilasciato niente di più chiaro,...Grazie
      3 mesi dopo
      Qualcuno ha provato a montare un'antenna specifica per 5G oltre ad una per il 4G/5G su questo router?
      Io vorrei configurarlo così, cioè una KASER PANEL V3 (4G/5G) ed una KASER PANEL V4 (5G).
      Qualcuno a provato a vedere se va bene?
      • Spinn ha risposto a questo messaggio
        9 giorni dopo
        Posseggo gia una kaser V3 collegata ad un LTE5398-M904 vorrei prendere un NR5103E e collegargli 2 kaser V3 ma non ho capito se fare ANT1 Main+Ant2Main su di un antenna ed i 2 segnali DIV sull'altra oppure mettere ANT1Main+div1 sulla prima e Ant2Main +div2 sulla seconda Kaser sempre v3 che dovrei comperare!
        Certo potrei prendere una QPANEL4x4mimo ma non mi piace e la poynting x24 4x4 costa troppo!
          lucapagliuca Stessa situazione! Io per contro vorrei evitare di comprare un'antenna 4x4 mimo e preferirei poter aggiungere un'altra Kaser v3 ma non so come distribuire le uscite tra le 2 antenne
          Thundra74 Ciao, se può esserti utile io ho entrambi i Zyxel 5103 e 5103E...Al primo ho collegato una Kaser v3 4g+5g a pannello ai connettori 0 e 2, che sono i main, mentre ai connettori 1 e 3 ho collegato 2 antennine 4g prese da AliExpress che sono veramente ottime. Al secondo router stesso identico collegamento con una Lowcostmobile a pannello 4g-5g + altre solite 2 antennine. Ho provato anche a collegare entrambe le antenne a pannello sui 4 connettori facendo tutte le prove possibili immaginabili ma il miglior segnale si ha collegando appunto l'antenna 5g ai connettori 0-2 e nei restanti connettori 1-3 bastano delle normali antennine 4g giusto per dare stabilità...In 5g N78 nella mia zona vado a circa 400mbit.
          tgdigit Ciao, si ai connettori 0-2 dovresti montare l'antenna 5g (io in realtà ho montato antenna 4g+5g ma credo che quei due connettori main siano solo per il 5g ed i restanti due per il 4g ma non ne sono sicuro al 100%) mentre ai restanti connettori 1-3 puoi montare due antennine 4g prese da AliExpress che sono ottime secondo me.
          • tgdigit ha risposto a questo messaggio
            Grazie erano proprio le informazioni di cui avevo bisogno .
            Spinn Ciao e grazie delle info.
            In effetti vedo che la situazione non è molto chiara e neanche il produttore dice nulla a tal proposito.
            Qualcuno dice che le antenne 5G vanno messe nelle 2 centrali e dà una diversa numerazione ai connettori:
            Personalmente ho provato e non mi è chiaro quale sia la localizzazione migliore.
            Comunque le 5G vanno alla grande. 👍
              Comunque sia se si hanno a disposizione 2 antenne 4G/5G, esempio :
              • Kaser V3 + Kaser V3
              • Kaser V3 + Poynting 4G/5G ( come nel mio caso )
                Penso che seguire lo schema dei connettori sia indifferente...
                O sbaglio ?
                Al massimo si fanno delle prove per vedere quando performa di più 📈
              Purtroppo sono in "work in progress" perchè ho le 2 antenne e il 5103E
              E stò aspettando la Evolution per poi fare la Bronze Plus 😅
                Maga Non me ne intendo di radiantistica per dire che non fa differenza ! E nell'incertezza anche avessi tutte LPDA vorrei sapere come accoppiarle sia per polarizzarle correttamente sia per non mettere i 2 array 5g e 4g troppo vicini tra loro.
                Figurarsi con delle patch Panel con le antenne su pcb interne polarizzate e accordate cosi vicine tra loro non so se ne avete mai aperta una !
                Cmq sto ancora valutando la spesa perchè la bts che mi interessa con n78 sta a 1700mt e guardando su cellmapper sono appena fuori della copertura del segnale . Non so se riesco ad agganciarla anche con le antenne sul tetto.
                Quando si parla di n78 sono 2 i cardini per una buona connessione : visibilità ottica della bts e i radianti ( AAU n78 ) a favore.
                  Thundra74 E io me ne intendo ancora meno visto che non ho ben capito cosa stai dicendo 😀
                  Cioè tu dici che non va bene mettere le 2 antenne Kaser V3 e V4 vicine tra loro?
                    tgdigit avevo letto su ispreview che le antenne attive contemporaneamente era meglio che fossero ben spaziate tra loro .
                    La discussione era sorta in seguito ad uno che aveva montato un array di 4 logaritmiche molto vicine tra loro.
                    Ora da quella discussione mi é rimasto che se la frequenza delle antenne é molto diversa tipo 3700mhz n78 e lte nella altra non dovrebbero interagire ma due antenne che lavorano sulle medesime frequenza sarebbe meglio meglio distanziarle tra loro.
                    Poi in cammercio si trovano antenne 4x4mimo o router esterni con tutte le antenne impacchettate a rubarsi superficie le une alle altre ed infatti non riescono ad essere più efficaci dei router con connettori antenna ed
                    antenne esterne
                      Thundra74 Interessante quel che dici.
                      Io ho la possibilità di distanziarle, anzi, essendo antenne del tipo a 180° di ricezione entrambe, potrei non solo distanziarle, ma anche orientarle una opposta all'altra:
                      Una verso una BTS a 500 mt a Nord e l'altra verso un'altra BTS a 250 mt a Sud.
                      Però mi chiedo cosa faccia il router in questo caso.
                      Sceglie tra una delle due (quella col segnale più forte) e spegne l'altra?
                      Rimbalza tra una e l'altra?
                      ho letto che e possibile aggregare 4g da una bts ed il 5g di un altra ma non ho un riscontro certo cioè la tecnologia per farlo esiste ma non so se è già implementata ci sono troppe variabili.
                      io sono in una situazione dove nel caso prendessi 2 antenna esplorerà questa peculiarità perché ho una best 4g 4ca a 250 mt in visibilità ottica ed una 5g n78 60mhz a 1400mt schermata da alcuni palazzi e sono ortogonali tra loro
                      tgdigit Ciao, ho fatto molte prove a riguardo su quel router, ho provato anche quasi tutte le antenne 4g+5g in commercio, (LPDA, logaritmiche e a pannello), il risultato migliore è stato quello di collegare l'antenna primaria sui connettori 0-2 e un'antenna da pochi euro (o anche una costosa fa lo stesso) sui connettori 1-3. A tal proposito leggo anche di utenti che hanno collegato solo l'antenna 5g sui suddetti connettori 0-2 lasciando gli altri due disconnessi e le prestazioni sono le medesime ma si ipotizza che a lungo andare si rovinerebbe il router (questo è da verificare sinceramente ma a scanso di equivoci io l'antennina l'ho comunque collegata!). Tu invece quale collegamento hai fatto al router?
                        Spinn Grazie mille della risposta Spinn.
                        Provo ad approfondire:
                        Ho collegato l'antenna V4 (5G) ai connettori 0-2 (partendo dall'alto intendo il 1° e il 3°).
                        Inoltre ho collegato l'antenna V3 (4G-5G) agli altri 2 connettori (1-3 ossia il 2° e 4° partendo dall'alto).
                        Questo perchè mi sembra che vada un pò meglio e sia più stabile dell'altra configurazione (quella con le antenne 5G sui connettori centrali (il 2° e il 3°).
                        Il fatto è che ho relativamente vicino a me 3 BTS Wind ben carrozzate con bande B1-B3-B7-B20-B38-N78.
                        Io ho le antenne sul balcone del 3° piano di una palazzina, dove vedo bene 2 di queste BTS puntando verso Nord-EST, una a 500 mt e l'altra a 1 km spostata più a sinistra.
                        Naturalmente sotto è pieno di case.
                        La terza BTS è ad appena 250 Mt anch'essa ben carrozzata, ma dalla parte opposta, SUD-OVEST e perciò non la vedo, perchè è coperta dal muro stesso della casa dove abito.
                        Ora, puntando le due antenne verso le 2 BTS che vedo, ho raggiunto al massimo 350 Mbps, ma in media faccio 280-310 Mbps.
                        Certo, è vero che uso i cavi Kaser lunghi ben 10 mt, però 300 Mbps di media mi sembra pochino con una situazione come la mia.
                        Questo è quello che vedo usando l'hack:
                          tgdigit per essere sotto 5g vai piano ma nello screenshot del JS "di MioNonno in Cariola" hai tagliato le bande e non si vede a cosa sei connesso.
                          I cavi 10 mt sono lunghi, sopratutto se hai le antenna sul balcone ma non dovrebbero influire piu di tanto cmq io me li farrei accorciare da un negozio di radioamatori per non averli arrotolati a matassa che non gli fa bene al segnale .
                          Se vedi le bts per caso vedi se gli AAU del n78 sono a tuo favore ?o illuminano da un altra parte ?
                          Sono dei quadrelli rettangolari 35x50cm circa di solito messi in alto.
                          Magari controlla su cellmapper se ti trovi in settore irradiato
                            Thundra74 Accidenti, molto interessante quello che scrivi.
                            Allora il cavo non è arrotolato, mi serve infatti quasi tutto per arrivare al terrazzino dove ho installato le antenne.
                            Nuovo screenshot:.
                            Aggiungo speedtest:
                            Ho installato cellmapper.
                            Per vedere se mi trovo in settore irradiato cosa devo controllare?
                              tgdigit Allora ti devo chiedere scusa perche sto guardando ma non lo trovo !
                              Il fatto e che ieri sera hanno spento il 4g della torre iliad alla quale mi collego ma non l'ho capito subito perche il mio router uno zyxel 4g cat 18 prendeva l'ip di iliad (ho iliad dati300) ma non navigava nulla mentre il telefono faceva schifo ma navigava ..6 Mega invece dei soliti 140! di fatto la torre è stata messa in 3g e o il router o la sim dati non volevano sperne di navigare sul 3g mentre sul telefono sempre iliad si navigava......
                              tutto sto pippone per dirti mi ero messo a fare ricerche delle celle vicine ed avevo trovato un sito che mi dava la mappa della copertura dei segnali ed ero convinto fosse cellmapper.net uno dei 2 siti che navigo per ste cose ma non la trovo!
                              Trovato si è cellmapper.net il sito desktop penso debba registrarti scegli il tuo operatore poi clicchi sul pallino che rappresenta la cella e ti fa vedere i settori di irradiamento del segnale
                              Allora, devo dire che non sono irradiato dalle due BTS che vedo, la più vicina, quella che è a 500 metri circa non mi raggiunge per qualche metro, mentre, ovviamente, sono irradiato in piena dalla BTS che sta dietro i muri della casa, quella che sta a 250 metri.
                              Forse è questo il motivo per cui ho un download relativamente basso?
                                tgdigit Allora i valori della tua connessione 4g sono discreti, nel senso che RSRQ è mediocre e il SINR diciamo che è appena sufficiente (per cominciare a vedere buone prestazioni minimo dovresti avere un +4/+5 , ovviamente più è alto e più il segnale è pulito ). In 5g sei messo molto meglio hai un eccellente RSRP, un ottimo RSRQ e un buon SINR. Come prestazioni sei abbastanza lento anche se a mio modestissimo avviso con quei valori credo che non andresti a più di 500 megabit...ovviamente dipende da una marea di fattori. Una domanda però: ovviamente hai provato lo speedtest via cavo con relativa scheda ethernet gigabit ecc ecc? Oppure hai provato con la solita chiavetta wireless da 20 euro o un telefono da 150 euro? No perchè sai benissimo che con roba del genere in wireless gli eventuali 5-600megabit te li sogni!!
                                tgdigit Qui in 4g hai valori decisamente migliori, in ogni caso sostituendo i cavi non avresti benefici perchè comunque in 5g hai ottimi valori.
                                  tgdigit ti uso come cavia ! prova a girare l'antenna verso l'interno di casa puntando idealmente la bts che non vedi ma che irradia a tuo favore
                                  se i 3700mhz della n78 non li prendi per riflessione da qualche palazzo attorno ma permeano i muri del tuo palazzo dovresti migliorare il segnale . Considera che le antenne patch panel hanno un attenuazione front back dovute al riflettore la piastra di metallo che fa loro da supporto di 15/20 dbi ed é uno delle caratteristiche che le rende direttive.
                                  Se la punti male toglie un sacco di segnale
                                    Spinn Urca, speedtest, una questione che volevo chiarirmi.
                                    Ho lanciato l'applicazione speedtest, quella do Ookla, non da web, ma da applicazione installata sul pc.
                                    Il pc è connesso al router Zyxel tramite wifi 5G, non tramite cavo ethernet perchè ho scoperto, grazie alla mia ignoranza 😅 che il cavo che usavo, oltre ai 100 megabit non rileva, quindi vedevo velocità ben più basse.
                                    Il pc è nella stessa stanza del router, quindi non dovrebbero esserci grandi decadimenti di segnale.
                                    Thundra74 Si, faccio volentieri da cavia 😆 ed era un test che volevo fare, cioè girare l'antenna 5G verso la BTS più vicina, anche se nascosta, e lasciare l'altra lì dov'è, ed anche il contrario.
                                    Si, ho notato anch'io della questione puntamento, in effetti ho regolato le antenne per puntare la BTS a 500 mt che dovrebbe dare un segnale migliore, piuttosto che quella a 1 km.
                                    Infatti un giorno mi sono accorto che stavo puntando una bts più lontana, saranno 2 km, che è pessima.
                                      Ciao, ho un 5103E della 3uk con kaser lpda e un pannello lowcostmobile e da poco le ho messe sull'antenna tv del tetto con prolunghe di 5m, e le ho direzionate verso una Bts w3 visibile a circa 1km.
                                      Premesso che ho una sim spusu 5g e vado verso i 250 mega e il 5g non tanto stabile.
                                      Dato che la distanza tra le 2 è minima si possono direzionare verso 2 Bts differenti?
                                      Gli attacchi delle antenne sono posizionate in 1, 2 e [3,4]
                                      Altre 2 Bts uguali della W3 le ho a circa 1.2 km e 1.8
                                        tgdigit Ho lanciato l'applicazione speedtest, quella do Ookla, non da web, ma da applicazione installata sul pc.
                                        Ciao, no forse non hai capito quello che ti ho spiegato....se per esempio tu raggiungessi potenzialmente una velocità di 6-700 megabit in download, in wireless con hardware di media qualità (parlo per esempio di smartphone da 200 euro o chiavette da 20 euro) non saresti minimamente in grado di raggiungere a pieno tale velocità anche se sei a 1 cm dal router! Quindi se tu ipoteticamente stai facendo degli speed test con roba del genere (quale hardware possiedi a riguardo???) ti consiglio di lasciare stare e fare test di velocità con cavo ethernet almeno cat 5e e scheda gigabit così se davvero hai velocità importanti le raggiungerai senza problemi. Nel tuo caso probabilmente raggiungi velocità superiori a quelle da te rilevate ma non le stai sfruttando totalmente per i motivi succitati. Non so se mi sono spiegato...
                                        gifabo Ciao, partiamo dal fatto che in genere le antenne LPDA (in particolare la Kaser) non sono proprio il top per il 5g ma sono eccellenti per ricevere la banda 7 del 4g! Su quel router tecnicamente dovresti collegare una delle 2 antenne ovvero la principale 5g (ti consiglio quella a pannello della Lowcostmobile che è ottima) sui connettori 0-2 (ovvero il primo e il terzo per intenderci) e la LPDA nei restanti due connettori. Le 2 antenne andrebbero puntate in linea teorica sulla medesima Bts ma nulla vieta di orientarle in maniera "sfasata" per ottenere il miglior segnale possibile. Tieni presente che in particolare ci può essere la classica frequenza di rimbalzo come puoi anche ricevere la banda 7 da una Bts e la N78 su un'altra...Su questo non c'è una verità assoluta ma c'è solo da provare. A me è capitato che montando un'antenna all'esterno di una casa con Bts a vista avevo un segnale peggiore rispetto alla stessa antenna montata all'interno! Sono moltissimi i fattori da prendere in considerazione...
                                        P.s. nel tuo caso ovviamente, data la breve distanza dalle Bts, hai dei parametri eccellenti RSRP-RSRQ-SINR
                                          gifabo IMHO la config delle antenne corretta dovrebbe essere quella indicata da Pagliuca e cioe partendo dall'alto 1st:3rd l'antenna 5g e 2nd:4th l'antenna 4g .
                                          Se hai un antenna con guadagno migliore sulle alte x(n78) andrebbe connessa sul primo e terzo ts9
                                          Grazie raga, domani provo
                                          Spinn Ma no, non può essere quello, mica uso cacate di hardware...non scherziamo dai.
                                          Ti sto scrivendo da un pc HP con processore I7, 16 giga di memoria, windows 10 professional e compagnia cantante.
                                          Non sarà il fulmine dell'ultimo grido ma non è neanche il muletto che descrivi.
                                          Non credo proprio che il problema sia l'hardware che uso.
                                            tgdigit Continui a non capire....Ti sto dicendo che FORSE hai una velocità che si aggira sui 500 megabit (ho detto FORSE) se continui a fare speed test in wireless e non con un cavo di rete non sfrutterai a pieno il 100% della tua potenziale velocità e crederai che il freno alla tua connessione internet sia da imputare alle antenne in 5g, alle BTS ecc ecc...Il processore I7 con 16 giga di ram ecc ecc non c'entra niente di niente... Piuttosto dovresti indicare quale router stai usando? Immagino lo Zyxel NR5103? Con cosa ti ci connetti in wireless? Con una chiavetta usb wi-fi 5-6 o cosa? Oppure ti connetti con lo smartphone? Se si quale modello è? Questi sono i parametri da prendere in considerazione...Per farti un esempio io uso il bonding con 2 sim 5g e arrivo a 800 m/bit, uso un Gl.inet GL-AX1800 wi-fi 6 come accesso point che è un prodotto comunque prestante, se provo a fare uno speed test con un normale smartphone Oppo A94 non vado a più di 350m/bit...mentre con il cavo arrivo a 800m/bit....ecco perchè ti dico fai una prova con il cavo così ti rendi conto effettivamente più o meno che velocità reali hai. Poi fai come vuoi....
                                            Un saluto.
                                              Spinn "Continui a non capire"...Magari se leggi quello che scrivo ti accorgi che non ho citato molte cose che insisti a scrivere.
                                              Allora chi è che continua a non capire?.
                                              Infatti del cellulare non ho mai parlato e non me ne frega una cippa di vedere le prestazioni del cellulare collegato al router.
                                              Di chiavette collegate di cui insisti non ho mai parlato, ecc.
                                              Allora provo ad estrapolare da quello che scrivi quello che c'è di buono e che mi riguarda e cancello quello che non mi riguarda:
                                              "Con cosa ti ci connetti in wireless? Con una chiavetta usb wi-fi 5-6 o cosa? Oppure ti connetti con lo smartphone? Se si quale modello è?"
                                              "quale router stai usando? Immagino lo Zyxel NR5103?"
                                              Spinn, non devi immaginare niente, l'ho scritto più volte sopra ed è pure l'oggetto di questa discussione.
                                              Iin romanesco si direbbe "aò, che stai a di?"?
                                              Ti ho parlato solo di collegamento via pc, e che mi collego con wifi 5, ossia via etere.
                                              "se continui a fare speed test in wireless e non con un cavo di rete non sfrutterai a pieno il 100% della tua potenziale velocità"
                                              Questo non lo sapevo, cioè che il 5G castra così tanto la velocità e un pò mi sorprende.
                                              A tal proposito trovo molto interessante invece quel che scrivi perchè sono andato a vedere la scheda di rete del pc che uso e vedo queste info:
                                              Dunque quel 433 Mbps indica la velocità massima possibile.
                                              Ecco l'inghippo, grazie dunque Spinnper per il suggerimento molto utile!!!
                                              Seppure leggo che la trasmissione teorica del protocollo 802.11ac è ben 1.500 Mbts, ma quella specifica scheda Intel mi sa che invece non è fatta per raggiungerli. vabbè, spiegato l'arcano,
                                              "fai una prova con il cavo così ti rendi conto effettivamente più o meno che velocità reali hai. "
                                              Questo è un buon consiglio e farò una prova sicuramente.
                                              Buona giornata, e se ti va, leggi.
                                              tgdigit
                                                tgdigit non ti devi arrabbiare Spinn ha scritto esattamente quello che erano anche i miei pensieri.
                                                cmq 433Mps è la velocita massima teorica (molto teorica) 1500 è la dimensione del paccketto MTU.
                                                Spinn ha visto giusto sei limitato dal tuo hardware
                                                • Qul0 ha messo mi piace.
                                                  Thundra74 Si Thundra, non mi sono arrabbiato, anzi ho apprezzato quel suggerimento relativo al wifi, infatti come ho scritto sopra, scoperto l'arcano !!!
                                                  Ho fatto una prova al volo, stesso hardware ma via cavo CAT 5.e.
                                                  Vedo un notevole miglioramento, evviva!:
                                                  Scoperto qual'è il collo di bottiglia, posso benissimo attrezzarmi di cavi, non sono obbligato a connettermi solo in wifi, questo non è un problema.
                                                  tgdigit
                                                    tgdigit Perfetto hai risolto!
                                                    Toglimi una curiosità a quale torre n78 sei agganciato adesso?
                                                      tgdigit
                                                      tgdigit "Continui a non capire"...Magari se leggi quello che scrivo ti accorgi che non ho citato molte cose che insisti a scrivere.
                                                      E proprio quello dovevi indicarmi!!!! Proprio quello!!! 😀 Se non spieghi esattamente con cosa ti colleghi ovvero specificando il tipo di hardware che usi uno non può farsi un'idea di cosa stai combinando!!Così ti avrei detto subito "butta quella ROBACCIA!!!"
                                                      tgdigit Ti ho parlato solo di collegamento via pc, e che mi collego con wifi 5, ossia via etere.
                                                      E ci risiamo!!! È proprio quello che ti ho detto di non fare invitandoti più volte a provare con un cavo di rete minimo cat5e!!!!!
                                                      tgdigit "se continui a fare speed test in wireless e non con un cavo di rete non sfrutterai a pieno il 100% della tua potenziale velocità"
                                                      E ci risiamo di nuovo ancora una volta!!! 😀 Altre 200 volte te l'ho detto ma tu niente ti ostinavi a fare il contrario (visto che hai un i7-16giga RAM bla bla bla che non significa niente 🤣)
                                                      tgdigit "fai una prova con il cavo così ti rendi conto effettivamente più o meno che velocità reali hai. "
                                                      Dopo questa preferisco non commentare perché la pazienza è finita....😂
                                                      Comunque +200 Mbit nel tuo caso sono tantissimo...a questo punto antenna, cavo, BTS ecc ecc lasciale stare visto che hai comunque un segnale ottimo in 5g e da quelle BTS più di quello che gia hai credo che non potrai andare....
                                                      Saluti
                                                        Thundra74 A quella che dista 500 mt da me.
                                                        Farò ancora prove, sono fiducioso che riuscirei a raggiungere anche delle velocità maggiori.
                                                        Spinn
                                                        Quel router che hai costa poco ma sembra molto prestante, ottimo prezzo.
                                                        Spinn Le mie prove non sono finite, infatti sopra ho già scritto, ma repetita iuvant, devo provare a direzionare una o entrambe le antenne verso la BTS più vicina in assoluto, anche se coperta dalle mura di casa.
                                                        Poi farò delle prove anche da altre zone di casa, perchè alla fine...anche quella BTS, di scorcio, ma...la vedo !!!
                                                          Vado un po fuori tema il router in questione mi è arrivato stamattina l'ho preso "usato" da Bettertosave sulla baia a 257€ che ritengo un ottimo prezzo per questo router! QUi dove abito sono in zona nera ma senza previsione di copertura fibra la FTTC è satura e e viaggia causa crosstalking, snr basso a 35d11u! ho parlato con tecnici Telecom e Sielte di zona ed ho scoperto che il mio civico non ha previsione di copertura ma gia lo sapevo !
                                                          Prima considerazione :E' enorme !
                                                          Messo sim Iliad 300 DATI solo 4g in attesa di Alpsim Denat .
                                                          Senza collegarlo ad antenne esterne va meglio del mio vecchio zyxel lte5390-904 cat 18 che invece è sotto antenna.
                                                          Prossimi giorni se smette di piovere lo antennizzo sperando con Alpsim di riuscire ad agganciare un po di n78
