simonebortolin il collegamento è vecchissimo ed inutilizzato da 30 anni, non so nemmeno precisamente da dove arrivi il doppino telefonico
Predisposizione FTTH condominio in ristrutturazione
Fabiano è un problema il fatto he arriva via aerea? In caso come passerebbe la fibra?
No, che i cavi siano aerei o interrati non causa alcuna differenza per la copertura in fibra ottica. Arriva un multicoppia da te oppure i singoli drop? Hai la chiostrina nel condominio? Fai qualche foto.
Fabiano il collegamento è vecchissimo ed inutilizzato da 30 anni, non so nemmeno precisamente da dove arrivi il doppino telefonico
Ti conviene indagare il giro dei cavi adesso che siete in fase di ristrutturazione, sia mai che ci sia qualche passaggio murato e sia problematico per la fibra.
Matteo_Mabesolani Allora da quello che ho capito i cavi arrivano via aerea ancorati in facciata (è possibile richiedere lo spostamento visto che dovremo fare il cappotto termico?)
poi si dividono: 2 vanno in una scatola di derivazione esterna
L'altro che è quello che mi interessa, visto che è il mio, entra in soffitta per poi scendere nell'appartamento
al piano 1
Di queste linee soltanto una è attiva, quella del mio appartamento appena acquistato è inattiva da più di 30 anni. Conviene richiedere una nuova linea?
Resta comunque il problema del come muoversi con le predisposizioni
Fabiano Conviene richiedere una nuova linea?
un doppino non marcisce, dalla scatola gewiss immagino sia anni 80-90
Fabiano Allora da quello che ho capito i cavi arrivano via aerea ancorati in facciata (è possibile richiedere lo spostamento visto che dovremo fare il cappotto termico?)
Certamente. Per spostare i cavi devi contattare TIM utilizzando il portale imprese disponibile a questa pagina: https://oaimprese.telecomitalia.com/oa/seo/Servizi/Richiedere-servizi-di-rete.html?_nfpb=true&_windowLabel=GenericPortlet_3&_pageLabel=Servizi&nodeId=/OA_REPOSITORY/4958
Devi inoltrare la richiesta, usciranno per il sopralluogo e valuterete il da farsi.
Il discorso della richiesta di una nuova linea invece non modifica il punto di ingresso: se i cavi arrivano da lì adesso arriveranno sempre da lì anche con una nuova linea (salvo casi particolari, ma direi che non è il tuo).
Matteo_Mabesolani ho inviato la richiesta, spero rispondano in tempi relativamente brevi così da non allungare i tempi di ristrutturazione
Fabiano Tienici aggiornati sull'evolversi della situazione!
Matteo_Mabesolani ma è normale che aprendo la richiesta che ho inviato il 06/01/23 non viene riportata la data di inserimento richiesta e nemmeno l'attuale stato della richiesta?
Il servizio è attivo?
C'è qualche altro modo più celere per contattare un tecnico TIM per far spostare il tutto dalla facciata?
Fabiano ma scusa dovrebbe essere l'impresa che si occupa di ciò e lo doveva fare con opportuno anticipo, 30 giorni è poco se c'è da scavare per interrarli...
simonebortolin C'è un limite di tempo entro il quale la TIM deve rispondere alle richieste di spostamento cavi?
Fabiano se non ricordo male entro 30 giorni dalla richiesta arriva il preventivo, entro 30 giorni dal pagamento del sopralluogo arriva il tecnico che dice si è carico ns o vs (in base a vari fattori che ora non so...) ed entro 30 giorni vengono fatti i lavori se non richiedono scavi invasivi....
Fabiano non li fai passare da nessuna parte...
Vi aggiorno sulla mia situazione. Fibercop ha effettuato i lavori di copertura FTTH presso lo stabile, ma c'è un grosso problema: hanno registrato il PTE con un civico diverso e non riesco ad attivare il servizio a causa di questo errore (al civico esatto non risulta copertura). Il PTE è stato collocato nel tombino di Fibercop (che si trova subito avanti all'abitazione) che a sua volta si interconnette con un pozzetto creato appositamente ai piedi dello stabile, da li parte il corrugato sotto al cappotto fino ad arrivare alla vecchia scatola di derivazione. Ho contattato i tecnici che hanno effettuato i lavori e non si spiegano come abbiano fatto a sbagliare il censimento del civico. Sono in attesa da più di 2 mesi e nessuno riesce ad aiutarmi .
P.s. Intanto il trasloco della FTTC è andato in KO Tecnico perché il cavo in rame è obsoleto. Sono senza internet
Fabiano i PTE a tombino non sono censiti a civici errati, ma sono messi in uno stato non attivabile finché non viene connesso allo stabile da parte del condominio, in quanto la posa del PTE a tombino è stata fatta perché non era possibile entrare dentro all'abitazione. Devi fare il contratto con alcuni venditori presenti sul forum come LoreBlack che di sicuro riescono a sistemare questo casino (ma credo pure altri della sezione gruppi siano in grado di farlo https://forum.fibra.click/groups
simonebortolin Che il PTE sia sotto indirizzo sbagliato non lo dico io, ma il tecnico che ha eseguito i lavori, infatti lui mi dice che è registrato al civico 54 anziché al 42. Mi ha garantito che avrebbe sistemato, ma ormai sono in attesa da troppo
Fabiano Che il PTE sia sotto indirizzo sbagliato non lo dico io, ma il tecnico che ha eseguito i lavori, infatti lui mi dice che è registrato al civico 54 anziché al 42.
Il PTE viene registrato ad un civico, cioè dove è posizionato via coordiante GPS, ma l'unica cosa da considerare è l'area di influenza del PTE che deve essere correttamente associata, per esempio non ci sono problemi se il PTE è assegnato al civico 54, ma l'area di influenza è il condominio del civico 42. L'unico problema è se il tuo PTE è in uno stato "pronto, ma non attivabile causa mancanza raccordo utente", stato che vanno di default i PTA installati su condominio
E quindi? Io ti dico che il problema NON è quello. Il problema è che di default i PTA vanno in questo stato, se non quelli messi limitrofi ad una colonnina.
