• FTTHiliad
  • Caratteristiche tecniche della FTTH iliad
Verzo80 Sarà da aggiungere alla FAQ.
Anti Modificata FAQ 25
eutampieri Aggiunta FAQ per te 🙂
@[cancellato] Aggiunta FAQ 35 per te 🙂
2) Come funziona l'assegnazione di IPv4?
Questa è una mia supposizione (in quanto pure in francia funziona così e sono mere speculazioni da prendere con relative pinze), non sono sicuro che @edofullo la pensa allo stesso modo [qui il perché(https://forum.fibra.click/d/27134-caratteristiche-tecniche-della-ftth-iliad/123, pure @handymenny non è sicuri qui ).
Il deploy di Iliad molto probabilmente funzionerà così:
Tutti gli utenti ricevono una parte di IPv4 via MAP-E
Chi ne fa richiesta ha un IPv4 sotto tunnel 4in6 (rfc2473)
Quindi al massimo l'utente ha al massimo 1+1/X IPv4, come minimo 1/X IPv4. Iliad cercherà di dare il meno possibile di IPv4 interi in quanto costano.
Sky, invece assegna o l'IPv4 (MAP-T 1:1) o una parte di IPv4 (MAP-T 1:16) condivisa con altre persone. L'implementazione di Iliad aumenta la compatibilià con i modem di terze parti in quanto non è richiesto il supporto a MAP-E, ma basta configurare il tunnel 4in6 (rfc2473) e si perde solo la frazione di IPv4. È un ottimo workaround. L'implementazione di sky di MAP-T 1:1 è stata abbastanza difficile, a detta di chi ci ha lavorato e molto probabilmente nel 2015, quando la hanno lanciata in Francia era totalmente inutilizzabile ed hanno usato questo workaround di un alto ip nel tunnel 4in6. Che personalmente approvo parecchio, anche se rovina la bellezza di MAP.
Piccolo riassunto:
Sky: 1/16 di IPv4 o 1 IPv4
Iliad (se le supposizioni sono vere): 1/X di IPv4 ed opzionalmente 1 IPv4
Il motivo è molto probabilmente per non avere 2 configurazioni distinte una per 1:1 ed una per 1:X, di cui la 1:1 la cui implementazione non è così facile, immagino per i protocolli portless.
Dato che l'IPv4 con tunnel 4in6 non viene dato in alternativa a quello condiviso con MAP e se l'implementazione (se la supposizione è vera) di IIliad lo permette con apposito modem che supporta MAP-E. È possibile destinare la frazione di IPv4 ad una sottorete e l'IPv4 intero ad una altra sottorete, avvicinandosi a quello che fa Tim con le sessioni PPPoE multiple.
Per esempio la rete guest con IPv4 in MAP condiviso e la rete di casa con ip intero.
L'ipotesi, assolutamente condivisibile, di @edofullo si può invece sintetizzare come se fosse un clone dell'implementazione MAP-T di sky, quindi IPv4 1:1 o IPv4 1:X, questa ipotesi avrebbe senso solamente se il deploy è abbastanza differente, d'altronde è evidente che ci sono differenze sopratutto sul MAP-E rispetto alla francia che non è autoconfigurante come quello di OpenWRT.
Quello che pensa stia succedendo è che ai clienti registrati modem libero (che non riceveranno nemmeno il freebox mi sa) viene assegnato un prefisso IPv6 statico in un pool particolare che viene mappato in 1:1 (come Sky).
A questo punto ci sono due possibilità:
  • se la CPE cliente supporta MAP-E tutto viene autoconfigurato
  • se la CPE non supporta MAP-E ma supporta ipip6 basico, si possono bypassare i primi due requisiti visto che l'autoconfigurazione non è necessaria visto che i parametri sono sempre uguali e l'address sharing non è necessario se si è in 1:1 (come con Sky), quindi il MAP-E "collassa" nella creazione di un singolo tunnel IPIP6 configurato opportunamente che può essere settato manualmente (la cui configurazione manca totalmente nella guida Mikrotik)
Sul loro sito avranno un piccolo script che tira fuori l'IPv6 mappato e l'IPv4 mappato dal prefisso IPv6 assegnato al cliente.
Questa ipotesi è assolutamente corretta dalle informazioni attualmente in nostro possesso, come l'altra implementazione, attualmente NON si sa quale è quella giusta, da un lato l'implementazione alla Sky (2^) permette di risparmiare qualche frazione di IPv4, l'implementazione alla francese (1^) invece permette un deploy rapido e veloce copiandolo dalla francia. Essenedo supposizioni c'è da vedere quale è quella corretta.
Entrambe le soluzioni sono carine e funzionali.
18) Quali sono le caratterstiche di Iliadbox?
  • 1 ingresso SFP con stick EPON (usato anche per Milano, Bolgona e Torino con apposito SFP copper)
  • una uscita 2.5 Gbps
  • una uscita 1 Gbps
  • una uscita 1 Gbps POE (non si hanno informazioni se in o out)
  • una uscita telefonica
  • un ingresso DSL (non usato in italia)
  • un Wi-Fi 5 4x4 AC2100 (non Wi-Fi 6)
Non c'è nessuna limitazione né software né hardware riguardo alla velocità massima di 500 Mbps in Wi-Fi, articoli di alcune testate recenti sono avvilienti verso la verità e riportano solamente scritte mal interpretate. Non c'è nessun limite, ovviamente un Wi-Fi 5 2x2 farà poco più di 500 Mbps, massimo 700 Mbps, e per velocità superiori serve hardware apposito in Wi-Fi.
In quanto l'esempio di iliad per sfruttare i 5Gbps suddivisi in 2.5+1+1+0.5 è solamente un esempio di utilizzo della rete che satura i 5Gb/s e i 500Mb/s sono la banda residua sfruttabile dal wifi se tutte le connessioni cablate sono a pieno regime.
25) NAT Aperto e gaming. Serve avere un IP tutto mio?
No, teoricamente basta quello condiviso per il 99% dei giochi.
È comunque possibile aprire le porte e fare port forwarding su IP condivisi via MAP, anche nel caso in cui Iliad non dia IPv4 tutto per sé.
26) Iliad venderà FTTC/BUL OF Aree Bianche (cluster C&D)/Fibercop
Teoricamente c'è un accordo con FiberCop, ma finché non ha una quota significativa di copertura FTTH non ha senso vendere, inoltre gli splitter non sono stati installati.
In BUL OF area bianca (cluster C&D) difficilmente farà E-PON e quindi al massimo OpenStream, però OpenStream porta a parecchi problemi con il loro setup (in particolare MAP) vedere qui
Per la FTTC nonostante ci sia una porta DSL sull'iliadbox è tutto da vedere.
31) Il Wi-Fi dell'iliad Box arriva a massimo 500 Mbps?
No, è la velocità media che raggiunge un normale device in Wi-Fi AC 80 Mhz 2x2. In 3x3 o 4x4 si arriva senza problemi al gigabit, o anche di più.
32) Voglio la 5 Gbps a Milano/Torino/Bologna in quanto con la gigabit in famiglia sto stretto.
Considera che 1000 Mbit a casa, vuol dire vedere 166 flussi netflix contemporaneamente oppure 62 video di youtube in 4k.
Considera che 5000 Mbit a casa, vuol dire vedere 832 flussi netflix contemporaneamente oppure 312 video di youtube in 4k.
Quindi a meno che siete più di 166 persone in famiglia dubito fortemente che una gigabit ti stia stretta😅
33) Perché in questa FAQ si parla che MAP-T è più pulito e bello?
Premetto che la principale differenza tra MAP-T e MAP-E è come avviene la traduzione/incapsulamento del frame IPv4 in IPv6.
Nel caso di MAP-T viene tradotto e usato l'header v6, nel caso di MAP-E viene incapsulato e ci sono 2 header, quindi:
a) MAP-T è più pulito di MAP-E in quanto c'è un tunnel in meno e vengono sfruttati gli header IPv6 per contenere le informazioni IPv4, con l'header di dimensione minore, ma sempre maggiore rispetto ad un IPv4 standard si hanno prestazioni lievemente superiori.
b) con un aumento dell'MTU del trasporto, possibile solamente dove c'è passivo e/o OF non ha rilegamenti creativi [quindi NON in area bianca] è possibile arrivare ad un bellissimo MTU di 1500, che molto probabilmente iliad se lo sogna con il MAP-E (Translation vs Encapsulation e quindi -40byte vs -20byte), e l'MTU di iliad sarà bello basso, si può ipotizzare 1460/1440 (Vedi FAQ #16), anche aumentando l'MTU ethernet, difficile è raggiungere un valore accettabile senza avere problemi nelle aree openstream.
c) la gestione del protocolli portless, è differente, la gestione di MAP-E non è così brillante, infatti si usa il tunnel 4in6.
d) il costo necessario per l'incapsulamento 4in6 è simile a quello per la traduzione, e sinceramente non vedo motivi per incapsulare quando è possibile una traduzione, e l'unico vantaggio di MAP-E è avere altri tunnel 4in6 realizzabili senza problemi.
e) Anche l'aumento di MTU, che serve per migliorare marginalmente l'efficenza si ha che MAP-E comporta una perdita di prestazioni rispetto al MAP-T perché ogni pacchetto IPv4 cresce di 40byte dovuti all'header IPv6 aggiunto "in testa" a quello v4, quindi comunque la parte di overhead data dai protocolli di trasporto è più alta di un IPv6 "puro" trasformato con MAP-T (perdita dimezzata data solo dalla differente lunghezza dei due header tra v4 e v6).
L'interfaccia fisica sottostante può trasmettere sempre lo stesso numero di bit/s, quali che siano gli incapsulamenti sovrastanti, e il policer di traffico quando c'è (se non c'è si sbatte sul limite fisico della "portante") si fa layer2, quindi l'aumento di MTU aumenta marginalmente l'efficenza di MAP-E (ringrazio @[cancellato]).
34) MAP-E limita l'uso delle porte?
No, MAP-E/T permette di aprire porte anche se siamo su un IPv4 condiviso tra più utenti. Non c'è nessuna limitazione dell'uso delle porte.
Nonostante è importante chiederci se è realmente necessario aprire porte e non usare sistemi più moderni.
35) Iliad fa come Fastweb e Vodafone dove i 2.5 Gbps sono complessivi?
Si, ma se hai letto attentamente la #18 noterai come è disponibile una porta a 2.5 Gbps, mentre Fastweb e Vodafone danno al massimo 1 Gbps su singolo device.
    seguo con interesse, conviene riprendere in mano il discorso ipv6-ipv4 perchè alcuni di voi mi mettono in difficoltà 🤣
      Per chi vuole usare modem libero o fare qualcosa di più dell'utente comune, io sinceramente aspetterei a sottoscrivere.
      Molto molto interessante iliad, come del resto lo è stata (ed è tuttora) su mobile.
      Una cosa che non mi è chiara è perché non vengono (ancora) coperte le aree bianche del progetto BUL di infratel/OF, è una questione solo burocratica o anche tecnica?
        Verzo80 Si può cosa?
        Pensavi di raggiungere 5 Gb/s in Wi-Fi?
        Dall'articolo sembra che ci sia un limite, ma non credo proprio, non avrebbe senso.
        Il limite direi che è dato dal limite fisico del Wi-Fi.
          Verzo80 Hanno fatto un esempio di utilizzo della rete che satura i 5Gb/s e i 500Mb/s sono la banda residua sfruttabile dal wifi se tutte le connessioni cablate sono a pieno regime.
          Il problema è che sia loro che la stampa parlano e scrivono senza pesare tanto il significato delle parole, siti web e blog riportano questa dicitura "fino a 500Mb/s in wifi".
          Ed ecco che iniziano a girare informazioni sbagliate, divulgate da chi poco capisce delle cose di cui scrive.
          Il router ha un wifi AC 2100.
            Verzo80 Articolo avviliente che mal interpeta i dati forniti nel sito di iliad, per di più il moderatore dei commenti difende la teoria. Una limitazione software è assurda. Non si è mai vista una roba del genere.
            Ho comunque aggiornato simonebortolin anche la FAQ #18
            edd tutto per denigrare iliad, poi magari chi ha fatto il primo articolo è quello con il fritz cat4 che paga 10€/mese di internet illimitato
              edd Comunque c'è da dire che la colpa un po' è anche di Iliad che ha voluto a tutti i costi trovare una somma che facesse 5 Gb/s.
              Dopo è chiaro che la gente capisce male.
                LADM Ti posso rispondere per il terzo punto, dove è scritto chiaramente nel loro contratto, che cappano il traffico p2p.
                Un estratto del contratto art. 6
                Per preservare integrità̀ e sicurezza della rete, ed evitarne il
                congestionamento, nonché́ per ottimizzare l’accesso alle risorse di rete per
                tutti gli Utenti, Iliad potrà̀ implementare, temporaneamente e in maniera non
                discriminatoria, alcune procedure di gestione del traffico e di utilizzo di
                risorse fisiche della propria rete che potrebbero incidere sulla velocità delle
                applicazioni che richiedono un maggior consumo di capacità di banda, ad
                esempio, peer-to-peer, file sharing, etc.)
                  matteoc un po' è anche di Iliad che ha voluto a tutti i costi trovare una somma che facesse 5 Gb/s.
                  Già, che poi visto il nostro mercato, anche tra modem libero ecc.., potevano decidere di venderla come 2.5G/1G. Invece no, zero fantasia...
                  Per il discorso ipv4, l'assistenza su facebook dice che gli IPv4 sono 1:4 proprio come in francia, ancora nessuna menzione di un eventuale 1:1 però, magari arriverà più in là o anche mai
                    handymenny Quindi è sempre più plausibile il copy paste della configurazione, quindi sì l'IP 1:1 è dal secondo pool che avevi trovato e solo su richiesta e fuori dal dominio MAP.
                    • LADM ha risposto a questo messaggio
                      edofullo Ah non avevo pensato a questo tipo di limitazioni, spero allora che per quando sarà arrivata da me la rete BUL (termine lavori prevista a fine anno, ma ancora non vedo cantieri aperti) avranno risolto questi problemi
                        Da qualche parte hanno scritto quante antenne interne ha il Modem Router?
                          Verzo80 iliadbox 2x2 2.4 GHz e 4x4 5GHz. Il repeater 2x2 per entrambe le bande
                          massijay spero allora che per quando sarà arrivata da me la rete BUL (termine lavori prevista a fine anno, ma ancora non vedo cantieri aperti)
                          Se sei sotto BUL e sei interessato ad iliad, tieni conto che su BUL iliad non la vedrai "mai" (a differenza di Sky).
