• FWA
  • Vodafone FWA, Meglio Indoor con antenna esterna o Outdoor?
La outdoor quando entrò nella configurazione antenna nokia agregga solo banda b3 in altre discussioni dicono che antenna aggrega più bande quando e in lavoro
Per entrare nella configurazione devo staccare in cavo che va alla vps e lo collego alla porta LAN del PC
Anch io quando avevo modem interno tipo indoor avevo problemi con outdoor funziona bene
    DennisBolognani ma tu quando entri nella CPE esterna però non riesci a navigare? Perché nel caso è normale che vedi solo b3. L aggregazione si vede solo se c e uno scambio dati, e Vodafone, al nord anche con pochissimi dati scambiati non fa aggregazione
      Camel90 esatto ci vorrebbe uno switch LAN con almeno due uscite una che va al PC e una alla vps
      Scusatemi, ma mi son perso...
      State dicendo che la configurazione OUTDORR fatta con
      Nokia FastMile 4g Receiver + Vodafone Power Station non ha aggregazione bande?
      Sarebbe delirante... Sapete dirmi che CAT ha ?
        kaffa62 State dicendo che la configurazione OUTDORR fatta con
        Si da quel po' che ho scoperto su quella cpe, è una 3ca, ma ovviamente limitata a 100mbps.
        kaffa62 Sapete dirmi che CAT ha ?
        Non saprei... probabilmente cat 12
        Ho trovato in rete questo;
        https://fccid.io/2ADZR4G05A/User-Manual/User-manual-4452420
        A quanto pare ci sono diverse versioni...
        Alcune mono banda e altre multibanda...
        Da pag. 56 in avanti vi sono le tabelle...
        Credo che in Italia avrebbe senso SOLO la versione 4G05-A che aggrega B1/B3/B7/B38/B40/B41/B20/B28
        mentre la 4G04-A aggrega "solo" B3/B7/B20/B32 (manca la B1)
        Quallo che non ho ancora capito è SE e COME è configurabile...
        Ovvero se è possibile collegarsi in qualche modo, oppure se te la tieni come te la configurano...
        Questo non tanto all'inizio, ma in una ipotesi di utilizzarla in futuro con qualche altro operatore...
        Altrimenti mi tengo la soluzione B628-265, con una antenna esterna e relativo cavo...
          kaffa62 A quanto pare ci sono diverse versioni...
          No no sono tutte CA. una è 3ca e una 2ca.
          Da descrizione sembra che quella italiana sia 3ca 2x2 256qam.
          kaffa62 Quallo che non ho ancora capito è SE e COME è configurabile...
          Non è configurabile. Fa tutto Il tecnico e da remoto tramite TR-069 (credo)
          kaffa62 ma in una ipotesi di utilizzarla in futuro con qualche altro operatore
          Credo sia impossibile
          kaffa62 Altrimenti mi tengo la soluzione B628-265, con una antenna esterna e relativo cavo...
          Anche qui non saprei se con altre SIM avresti problemi...
            Camel90 Anche qui non saprei se con altre SIM avresti problemi...
            Direi di si...
            Con la mia SIM Vodafone ricaricabile funziona, cambiando APN, sempre con la limitazione che "non vede" la B20
            Idem con la SIM TIM, sempre cambiando APN, ora sto navigando con quella...
            Ovviamente anche in questo caso NON vede la B20... 🤬
            Camel90 ma in una ipotesi di utilizzarla in futuro con qualche altro operatore
            Uhm... non vedo perché no...
            io il modem, interno o esterno che sia, lo pago... Quindi E' MIO....
            A disdetta contratto, se bloccato, loro DEVONO sbloccarlo...
            Un caso contrario vanno contro a tutte le regole, in particolare quelle della delibera AGCOM 348/18/CONS, che prevede Non solo che il consumatore possa usare un suo apparato (purchè consono con i requisiti tecnici) ma dal dicembre 2019 tutti i modem DEVONO essere utilizzabili con qualsiasi altro operatore...
            Se sono in qualche modo modificati con firmware proprietario, alla fine del periodo contrattuale DEVONO sbloccarlo e rendere l'apparato utilizzabile per qualunque altro scopo..
            Ad esempio per l'utilizzo con la FWA, la CPE Nokia è BLOCCATA come con geo-localizzazione, ovvero funziona solo nel raggio di 100 metri dal punto in cui viene installata, al di fuori NON FUNZIONA, perché la FWA è considerata alla stregua di una "linea fissa", anche se si appoggia al 4G che è considerato "mobile".
            Ma alla conclusione del contratto, se il router e il Receiver li ho pagati, io devo, e pretendo, di poterli usare come meglio mi aggrada...
              kaffa62 scusa eh ma dove lo hai letto che gli apparati che ti forniscono sono tuoi ..? È una domanda, perché su questo non sono molto informato. Sapevo che pagavi il costo di attivazione e una tantum a seconda del kit, dilazionata nei 24 mesi... però non credo che gli apparati diventano tuoi....
              • Dany170 ha risposto a questo messaggio
                Camel90 si dopo i 24 mesi gli apparati sono del cliente
                  Dany170 si dopo i 24 mesi gli apparati sono del cliente
                  Quindi, visto che l'offerta è uscita da poco, fra due anni scopriremo se Vodafone fa la brava e ti sblocca il modem per usarlo con altre sim?
                    Dany170 ma qui xò non dice niente sul Modem 😅
                      Camel90 sarebbero quelle 6€ al mese per 24 mesi...nel vf mi dissero che avrei potuto pagarlo subito nella prima fattura e non avere vincoli oppure rateizzarlo e avere il vincolo
                        Dany170 sarebbero quelle 6€ al mese per 24 mesi..
                        Ah ok ok. Vedremo... L importante che se rimane a te, la cpe venga sbloccata. Il mio dubbio è questo
                        • andmost ha risposto a questo messaggio
                          E' quello che prevede la legge...
                          Loro sono restii a dirlo, ma c'è anche la possibilità di utilizzare un TUO apparato.
                          E loro sono "OBBLIGATI" a darti il servizio e tutti i parametri di configurazione...
                          un mese dopo
                          Camel90 anche a me e' venuto lo stesso dubbio e molto probabilmente faccio recedere mio padre dalla FWA Vodafone, visto che e' ancora nel primo mese di prova e purtroppo non supera mai i 50Mbit/s download. Non sono molto soddisfatto delle prestazioni. A lui hanno montato la versione Nokia 4G17-A che da manuale risulta agganciare le bande 1-3-7-20-32. Non ho ben capito se le aggrega anche 🤔
                          Cosa significa questo?
                          Carrier aggregation support for Model 4G17-A (2*2 MIMO down- link with SISO uplink)
                            andmost sicuramente aggrega 2 bande, secondo me 3. Ma tanto è limitata a 100 mbps.
                            Bisognerebbe capirlo entrando nella CPE mentre si fa uno speed test
                            andmost io ho antenna nokia fast mile 05a 4g appena attivata non andavo oltre i 60 mega pero da quasi 1 mese supero i 100 mega.
                            La mia antenna aggancia solo b1 e b3 le uniche disponibili sulla Bts...
                            Non so cosa sia successo perche nei precedenti speed test di fine giugno avevo l'upload piu forte del down tipo 40 Dl/60Ul
                              Dany170 magari andasse così, ci metterei la firma. Purtroppo da me non va bene come vorrei. Massimo, in alcuni giorni, arriva a 60 down e 40 up
