curlymoka mi pare li trovi sul sito, controlla poi al limite chiami il 160 se non riesci.
Tomsel82 Attivata l'offerta il 12 settembre, quando riceverò la prima fattura (primo mese+attivazione)?
    DavideB in teoria questo mese dovresti ricevere l'attivazione e parte del canone di settembre .
    Ti consiglio di guardare in caso nella casella spam (se la ricevi via mail)
    E nell'area privata li mi compare un paio di giorni prima della mail.
      23 giorni dopo
      Tomsel82 Ciao, sono un po' disorientato. mi è stata emessa la prima fattura, con scadenza l'1 novembre; essendo festivo, l'addebito su cc non è avvenuto. Ho contattato l'assistenza, ma a loro risulta pagata (in realtà non è così) anche se sulla mia area riservata poste risulta scaduta...ho contattato anche la mia banca, ma non c'è nulla che io possa o debba fare per questo addebito. Che stranezze
      Si non sei il primo che ha problemi con la domiciliazione bancaria .(a me non è mai partita per esempio)..possono passare anche 3-4 giorni da quando a loro risulta pagata e ti prelevano i soldi...sulla area clienti mi sta anche una settimana a segnarmi che non è pagata credo sia normale per i loro sistemi ..
      In caso ti consiglio tra un paio di giorni controlla se hanno preso l'addebito e in caso chiamali e diglielo....lato banca non si può fare molto ..
      5 giorni dopo
      buongiorno a tutti vorrei passare a postecasa ultraveloce e possibile utilizzare un ip statico e con quale server
      • TestNow ha risposto a questo messaggio
        gigi66
        A cosa ti serve un IP statico? Cosa non puoi fare che non si possa con un IP dinamico e DDNS?
        • gigi66 ha risposto a questo messaggio
          TestNow
          ciao grazie avendo un impianto domotico e di video sorveglianza devo poter accedere da remoto
            gigi66
            Appunto, con un semplice ddns ci arrivi tranquillamente!
            grazie mille
            scusatemi ma non essendo del settore chiedevo ma il modem che fornisce poste si possono aprire delle porte per accedere dall'esterno
              gigi66
              Internet/sicurezza/Port forwarding
              Basta solamente che conosci il nr delle porte da dirottare e relativi IP che puoi rendere statici con le regole sulla LAN basandosi sui Mac address.
              17 giorni dopo
              Qualcuno ha utilizzato la chiavetta USB o la SIM a corredo per oltre 500Gb?
              Vorrei capire quale sia l'uso lecito, corretto e in buona fede del servizio.
              Io ho solamente effettuato qualche speedtest quindi un utilizzo limitato.
                TestNow utilizzata in montagna con due console ...non so se ho superato i 500 ma sicuramente 400gb si e non ho avuto problemi....
                  Tomsel82
                  Per vedere il totale del traffico della SIM come hai fatto a conteggiarlo?
                  Si può mettere il nr della SIM dentro l'App Postepay? Il nr della SIM dove lo trovo?
                    TestNow l'ho contato da un smartphone che usavo come modem... In caso nella home della chiavetta credo ci siano anche i dati usati (è visibile al 192.168.0.1 quando è attiva)
                    Non credo si possa aggiungere il numero è nascosto e non sono riuscito a recuperarlo in nessun modo...
                    Conviene prendere per la sim un router sim con 4g o 4+g?
                      Manu007
                      Ovviamente, dovendo acquistarlo, conviene sempre un router 4G+, da un CAT 6 in su, così potrai fare 2CA e se sali di categoria anche 3CA. Ma poi dipende dalla BTS che ti copre, ad esempio io ne ho una con solamente la B1 B3 B20, quindi manca la B7, la banda più performante, e anche andando in CA con un router CAT 6 vedo le seguenti prestazioni:
                      Se anche avessi un CAT 12 la mia BTS non mi consente di andare in 3CA, quindi sarebbero soldi sprecati; forse, nel mio caso, sarebbe più redditizio investire in un'antenna esterna per migliorare leggermente la ricezione visto che ho dei buoni valori ma potrebbero essere ulteriormente migliorati (RSRP:-90dBm RSRQ:-5dB RSSI:-65dBm SINR:23dB).
                      Con la chiavetta USB ZTE MF833U1 non mi avvicino manco lontanamente a queste prestazioni; di suo è una CAT 4 e quindi già non può fare CA, poi essendo così piccola che antenne potrà mai avere per godere di un ottima ricezione? 😃
                      Già solo facendo un test con una USB dongle Huawei E8372, sempre CAT 4, viene decisamente battuta su tutti i fronti, inoltre questo modello consente anche di collegare un paio di antenne esterne, quindi si può notevolmente migliorare la ricezione.
                      8 giorni dopo
                      Avrei un quesito in merito a questa offerta: qualcuno ha avuto esperienze di trasloco con questo gestore?
                      Poiché stavo valutando l'ipotesi di cambiare casa, non ho ancora attivato alcuna offerta in ftth al mio attuale indirizzo; se venisse proposta quella in offerta a 19,90, potrei farci un pensierino ma solo se fosse effettivamente possibile il trasloco, anche con tecnologia diversa (fttc). 🤔
                      Grazie in anticipo a chi saprà fornirmi informazioni utili.
                        MarcoYahoo
                        Riguardo al trasloco non mi pare che ci sia nulla al riguardo sulla documentazione di Postecasa! 🙁
                        Se n'era già dibattuto proprio per cercare di mantenere l'offerta, oramai incredibile, a 19,90€, ma pare che non sia stato previsto visto che non ci sono penali di cessazione; quindi in sostanza l'unica opzione sarebbe quella di farsi una nuova attivazione, al prezzo attuale (maggiorato) e cessazione dell'offerta al vecchio indirizzo! 🙁
                        A questo punto forse non ti rimane altro che valutare la Absolute di Wind che ha un prezzo leggermente superiore; di altrettanto economico non pare esserci rimasto null'altro. 🙁
