simonebortolin scritto da @ag23900 che consoce Vodafone meglio di Vodafone.
Non so se prenderlo come un insulto o come un complimento 🤣🤣
Lo considero un complimento ahahahah
Comunque quei test erano fatti in wi-fi 5 con canali a 160MHz, non via cavo in quanto la Station Wi-Fi 6 ha solo porte a 1G.
    simonebortolin Vuoi darmi dell'incapace come a @Sevy ? Non so?
    E' una bruttissima abitudine attribuire all'altro interlocutore parole o pensieri mai espressi. Non ho mai dato dell'incapace a nessuno, quindi mettiti sereno, poni la testa e i polsi sotto l'acqua fredda, visto il gran caldo, fai un bel respiro e poi eventualmente rileggi quanto ho scritto io e quello che hai scritto tu.
    Ho specificato più volte che una connessione a 1 Gbps e su scheda di rete a 1 Gbps (via cavo LAN se ancora non è chiaro il concetto) il tetto massimo è sui 940 Mbps, Mbps in più Mbps in meno.
    Non essendo pigro (altro complimento gratuito che potevi serenamente risparmiarti), sono andato a leggermi attentamente gli speedtest e i 980 Mbps sono stati raggiunti in WiFi 5 con canali a 160 MHz (e si raggiungono anche in WiFi6) e non via LAN. Anzi lo stesso autore ha ricordato che via cavo visualizza i soliti 940 Mbps.
    Ora se vuoi continuare a far finta di non aver capito, fa pure. Il mio intervento si chiude qui e mi scuso per l'OT.
    Saluti.
      ag23900 Non so se prenderlo come un insulto o come un complimento 🤣🤣
      Complimento ovviamente😂
      Anche se seriamente non sono convinto di una roba che avevi scritto messaggi fa sulla città imbruttita ma per il resto è vero conosci vodafone meglio di vodafone😂
      TwinParadox Ho specificato più volte che una connessione a 1 Gbps e su scheda di rete a 1 Gbps (via cavo LAN se ancora non è chiaro il concetto) il tetto massimo è sui 940 Mbps, Mbps in più Mbps in meno.
      Questo tetto è determinato dall'overhead PPPoE che si risolve usando IPoE ed arrivando al massimo teorico di 960 e anche qualcosina di più.
      Ma tu prima hai affermato che è impossibile e che ero io che dovevo informarmi meglio e che ero io che non sapevo le cose.
      Ripeto non è così, si possono sforare i 940. Di poco ma si possono sforare.
      P. S. In effetti mi sa che ho linkati il thread errato. In qualsiasi caso NON hai commetanto gli altri 2 casi da me sottolineati, il primo potrai dire che c'è un cavo da 10 Gbps ecc ecc ecc ed il secondo proprio lo hai ignorato, molto probabilmente ignori fin cosa è PPPoE o IPoE e quindi affermi certe cose puntando di sapere.
      Il limite dei 940 Mbps è del tratto tra uscita ethernet ed il Router che grazie all'overhead PPPoE (PPPoE non TCP/IP) vengono sprecati 8 byte a pacchetto, e quindi si abbassa la MTU da 1492 arrivando ad 940 Mbps. i 1000 Mbps di un canale linkato a 1 Gbps si hanno senza overhead TCP/IP, come ben hai sottolineato, l'overhead rimuove solamente 40 Mbps, non 60 Mbps. Quindi si possono raggiungere senza problemi i 960 Mbps in IPoE.
      Perché non viene usato IPoE? perché si sprecano troppi IP. Inoltre per vari motivi è molto più difficile arrivare ai 960 Mbps, ma qualche Mbps in più c'è.
        simonebortolin Ma tu prima hai affermato che è impossibile e che ero io che dovevo informarmi meglio e che ero io che non sapevo le cose.
        Mai detto o scritto parole del genere. Attieniti a quello che ho scritto, non inventarti cose non vere, e sono due volte che ti sto educatamente invitando ad evitare di attribuirmi ciò che non ho mai scritto o detto.
        simonebortolin P. S. In effetti mi sa che ho linkati il thread errato. In qualsiasi caso NON hai commetanto gli altri 2 casi da me sottolineati, il primo potrai dire che c'è un cavo da 10 Gbps ecc ecc ecc ed il secondo proprio lo hai ignorato, molto probabilmente ignori fin cosa è PPPoE o IPoE e quindi affermi certe cose puntando di sapere.
        In effetti sì, è errato. Gli altri casi non li ho commentati perché esulano dall'esempio riportato. Anche @ag23900 ha sottolineato appunto il discorso WiFi rispetto al cavo. Conosco la differenza tra l'MTU a 1492 del PPPoE rispetto ai 1500 di IPoE (e anche PPPoA ma non è questo il caso), tuttavia sono impossibilitato a usare IPoE, non è che ho ignorato il discorso per il gusto di ignorarlo.
        simonebortolin Perché non viene usato IPoE? perché si sprecano troppi IP. Inoltre per vari motivi è molto più difficile arrivare ai 960 Mbps, ma qualche Mbps in più c'è.
        Ma sì dai rigiriamoci la frittata così, adesso vieni fuori che IPoE non viene usato, che si sprecano troppi IP e che per vari motivi (non specifichi quali !!!) è molto difficile arrivare ai 960. Ma allora la domanda sorge spontanea:
        Ti costa così tanto ammettere che per quello che si può usare via cavo LAN la banda netta è sui 940 Mbps, Mbps più o meno ??? Era necessaria questa polemica di cui peraltro se ne poteva serenamente fare a meno?
          Aspettando i 300 Mbps la tensione cresce...
          TwinParadox no io volevo dire che si possono superare (di poco) i 940 Mbps. Se tu che hai scritto questo, mica io TwinParadox. Se tu che hai affermato che non è così. Mica io. Sei tu che dai tutta la colpa al tcp/IP, mica io.
          Giusto per cambiare argomento 😂
          Qualche moderatore vuple intervenire @matteocontrini @andreagdipaolo vari utenti stanno spammando la discussione andando pesantemente OT.
          In particolare @simonebortolin ultimamente sta inquinando varie discussioni andrebbero presi provvedimenti.
          Saluti
          @simonebortolin @TwinParadox A me pare che abbiate discusso a sufficienza di cose OT, finitela qui o chiudo.
          E la prossima volta potrebbe andare peggio.
            x_term Mi sono già scusato con @DrGix. In ogni caso per me capitolo chiuso e mi scuso sinceramente anche con te e gli altri moderatori.
            Filippo94 ciao Filippo per caso ci hai guardato? Grazie! PS se qui è ot ti spiace rispondere nel thread che ho creato?
              simonebortolin Anche se seriamente non sono convinto di una roba che avevi scritto messaggi fa sulla città imbruttita
              Del fatto che vodafone sia in passivo su MetroWeb ne sono più che certo. Hanno OLT Huawei, io e mio zio abbiamo entrambi ONT Huawei sin dal 2015/16, cioè da quando Vodafone iniziò a vendere FTTH a Milano. Purtroppo io ora ho la VS6 a Milano...
                ag23900 sono un osservato speciale e non voglio fare OT, ma mi dicevano che usavano OLT in comune con Wind3, infatti sono nello stesso roe MetroBit, mente OS usava altro roe.
                E so di zone di Milano ove non si possono attivare i 2.5 Gbps, quindi ho ipotizzato che questo era il motivo semplice. Evidentemente ho sempre saputo male /OT
                apez84 Filippo per caso ci hai guardato?
                C’è una voce qui http://fritz.box/support.lua non l’ho testata. Devi aprire il link collegato alla rete del Fritz (Wi-Fi o LAN)
                Tornando al profilo, non so se stanno facendo qualcosa in questo momento, comunque da due ore o poco più, in seguito ad un riavvio dell'ONT e del router, non c'è verso di tornare online con la TIM Business FTTH (Rivenduta da Klik).
                Il responso è sempre lo stesso (PPPoE timeout). Le luci dell'ONT sono tutte e 3 verdi fisse, a parte ovviamente LOS che è spenta, il router è a posto ed ho già provato anche un reset di fabbrica senza successo.
                Avete idee? Potrebbe essere qualche modifica che stanno facendo al volo sui profili che mi impedisce di connettermi oppure qualche work in progress?
                EDIT: Appena tornata, profilo uguale
                  GiovanniS ieri sera e successo anche a me, sono con FTTH Tim, ancora PPPoE timeout da ieri sera, ho aperto segnalazione guasto su Tim. È andata via la corrente per qualche minuto e poi non ha più funzionato. Ont acceso con le tre spie in verde fisso. Il vicino nessun problema, ho provato a cambiare modem mettendo il vecchio scolapasta nero stesso errore, ho fritz 7590
                    Mau_ksyrium Prova a staccare dall'ONT solamente lo spinotto giallo (quello della fibra) e riattaccalo dopo circa 6 secondi
                      GiovanniS fatto, dopo qualche minuto si è ristabilita la connessione !! grazie per il suggerimento !
