• FWAMobileFastweb
  • Differenza Fastweb ultra FWA e Fastweb 5g mobile (e domande su 5g)
matteocontrini
Se non erro ci eravamo già dati risposta su altro forum. Comunque un trial del 5G-TF samsung (quello verizon per capirci). Una soluzione all-in-one con tutto integrato nell'AAU, anche il gps. Non penso fossero così tanto piccole
Camel90 Dipende dal vendor, per Ericsson basta un update software, anche se sarebbe auspicabile dotarli di sincronizzazione GPS, per ZTE bisogna aggiungere una nuova bbu (che è quella identificata dal secondo enodeb)
    Ma la copertura 5G mobile di Fastweb è la stessa di WindTre? Da un articolo letto su DDay parrebbe di no, dato che la lista di città raggiunte è significativamente diversa. Non ho capito dove si ferma la condivisione della rete tra Fastweb e WindTre.
      matteocontrini Mi sembravano più piccole ma forse è la foto che inganna
      perché sono accanto a un radiante standard, quelli linkem sono molto più piccoli
      matteocontrini ah era ancora TF...
      Se vedi è proprio quella lì a sinistra
      Sheldon88 Fastweb per qualche motivo strano non considera il DSS come 5G, per loro "copertura 5G" è solo N78. Anche se poi la loro mappa mostra anche il DSS
        handymenny Fastweb per qualche motivo strano non considera il DSS come 5G, per loro "copertura 5G" è solo N78. Anche se poi la loro mappa mostra anche il DSS
        Ok, quindi ne deduco che la copertura sia esattamente la stessa, con la rete mobile gestita da WindTre.
        Ma quindi la loro rete 5G mobile (non FWA), nello spettro sub-6GHz, oltre ai 20 MHz assegnati in asta a WindTre, utilizza anche i 40 MHz che Fastweb ha acquistato da Tiscali?
          handymenny Come ben sai Fastweb ha qualche problemino con le certificazioni dei telefoni 5G, soprattutto per quanto concerne il DSS.
          Puoi spiegare perché devono certificare smartphone per il loro ultra fantasmagorico 5G? Questa non l'ho capita.
            handymenny Allora potrebbe anche essere già attivo
            È possibile che, avendo attivato il dss ( non posso testare e LTEITALY non lo riporta) il mio upload in banda 3 è crollato perché danno appunto priorità al 5g?
              Camel90 se c'è davvero correlazione tra le due cose, è più probabile che abbiano combinato qualche casino quando hanno fatto i lavori. Basta invertire due fibre per fare disastri
              La connessione mmwave richiede necessariamente la visibilità ottica oppure può resistere a qualche ostacolo?
                Menion La connessione mmwave richiede necessariamente la visibilità ottica oppure può resistere a qualche ostacolo?
                Visibilità ottica completa di solito,se la potenza in italia venisse aumentata si potrebbe superare qualche ostacolo ma parliamo comunque di ostacoli leggeri
                Menion la vista non deve essere completamente ostruita, qualche ramo o foglia sono OK, il tronco di un albero o un palazzo no
                  handymenny quindi facendomi un elaborazione + complessa , la soluzione 5 g per la morfologia delle città e paesi vorrebbe dire che ogni 2 mt devo avere un'antenna o mi sbaglio??? alla faccia che conviene di + della FTTH... scusa l'ot
                    alan-reinaudo No dai 2mt è esagerato. Comunque dipende da quanto è alta la BTS, se è più alta di case/alberi dovrebbe coprire abbastanza bene per circa 1km
                      handymenny abbastanza bene per circa 1km
                      Ecco perché nei paesi dove abito io, appennino emiliano, sarà dura implementare il 5g. Le antenne sono poche e molto distanti
                        Camel90 Probabilmente puoi lavorare con frequenze diverse per coprire più KM, ma non con velocità fino a 1 giga che sappia io
                        handymenny mettiamo il caso sempre dell'ultra FWA 1 km di copertura , mettiamo il caso che hai in questo km hai tot famiglie connesse , ci sarà un blocco entro il quale le famiglie nn saranno + attivate sulla stessa antenna per mantenere le velocità costanti " secondo me comunque mai paragonabili alla rete fissa" o dal gb si avranno velocità che si attestano come una adsl per via del nr crescente di utenze????
                          alan-reinaudo questo lo decide chi vende. Ma visti i vincoli, il fatto che lo vendano solo linkem e fastweb, la sfiducia e paura che ha la gente per il 5G, penso che sarà difficile vedere più di 100 famiglie per settore, considerano che un settore resti come ora a 2.2Gbps sono 22Mbps a testa. Ma questo solo per la parte radio, poi c'è un mondo dietro. È già successo che ftth andassero peggio di fttc, come è successo che fttc andassero peggio delle ADSL, la parte di accesso è solo una delle variabili in gioco
                            Camel90 anch'io abito all'inizio colline emiliane e il BTS più vicino dista più di 2 Km, immagino come possa andare in velocità download, di sicuro neanche 1/4 di 1Gbps, secondo me questa FWA da 1Gbps è una mezza bufala.....e meglio che portano avanti il progetto della Fibra FTTH....
