Robertocavi non combini nessun casino 🙂 è una cosa indolore
Robertocavi TP-Link TL-WA850RE
la versione la trovi sul retro dell'extender, ci sarà scritto v1 v2 ecc
per controllare invece che versione hai, connettiti alla rete e poi digita nel browser http://tplinkrepeater.net/ oppure direttamente l'indirizzo ip, se lo sai, dell'extender
  • sfalz ha risposto a questo messaggio
  • sfalz ha messo mi piace.
    Comunque ho notato che quando uso il computer mi si disconnette sto ripetitore. e sta solo collegato al router
    sfalz
      Robertocavi
      qui vedo:
      https://www.tp-link.com/it/support/download/tl-wa850re/v7/#Firmware
      che è stata rilasciato per la VER 7 un aggiornamento il 9 febbraio 2021....
      però non riesco a trovare sul sito ( per maggior sicurezza di ragionamento) la tua versione attuale [ 1.0.0 Build 191226 Rel 27733n] a "naso" 🤗 sembra essere molto molto vecchia ( 26/12/2019 ?) se interpreto correttamente la Build..
      Direi che è il caso di aggiornarlo..
      Che ne pensi Francesco ?
        sfalz sisi, d'accordo, un aggiornamento non guasta. Poi la cosa buona di questi firmware tp-link è che si può facilmente tornare indietro senza alcun problema. Ecco il link
        Anche se, per esperienza, non credo cambi molto. Credo sia davvero un problema dovuto a interferenze di canali e nome ssid.
        Se provi a cambiare canale sul router e cambiare nome alla rete estesa almeno ti togli il dubbio
          Ora il problema è come si aggiorna?
            Robertocavi Ora il problema è come si aggiorna?
            No, scusami, ma che problema/domanda è? Le istruzioni stanno nel pacchetto che hai scaricato, o hai dei problemi concreti nell'applicarle (tipo "Mi dice di fare questo ma non si può fare") oppure, semplicemente, leggile.
            sfalz e Francesco Francesco vi ringrazio per l'aiuto, l'aggiornamento lho fatto spero lho fatto bene potete verificare? E sperando che non mi si disconnette più
            Mi pare di si 👍👏 Release ultima disponibile dal sito TP LINK 🙂
            Ora si tratta solo di tenerlo sotto controllo, se sono spariti veramente i problemi che avevi segnalato.
            Tienici aggiornati ! 👋
              sfalz diciamo apposto sono cambiate un po' di cose sull'app hanno aggiunto un paio di cose . PERÒ ieri sera alle 22:00 mi si è disconnesso un'altra volta
                Robertocavi PERÒ ieri sera alle 22:00 mi si è disconnesso un'altra volta
                Scusa ma in questo caso avendo un router fritzbox non ti conviene prendere un FritzBox 1200? Costa pochissimo e crea una rete mesh compatibile con stesso ssid cambiando ricezione sempre dove ti trovi e soprattutto avrai prestazioni maggiori rispetto a quelle che avresti con l'extenderdi terze parti
                  Robertocavi
                  Tienilo ancora sotto controllo per qualche giorno... Verifichiamo se si ripete più o meno alla stessa ora.
                  Nel frattempo puoi controllare se per caso ci sono reti WIFI di vicini ecc ecc ?
                  Installa sullo smartphone un app molto utile che ti mostra i segnali WIFI che arrivano nei pressi del''extender, se ti metti vicino a lui .. >>>> Wifi Analyzer 👍
                    Robertocavi ciao Roberto, hai cambiato il nome della rete come ti dicevo?
                      Rekko lo voglio pure comprare. Sai quale è il problema il modem fritz e in comodato d'uso se tipo fra un anno cambio gestore e passo ad un'altro, il fritz non è più mio quindi mi sa inutile
                      • Rekko ha risposto a questo messaggio
                        Francesco ma penso non centri anche perché già sta fritzbox_ext
                        sfalz si ci sono altre reti intorno
                          Robertocavi Il fritz 1200 (ma anche gli altri extender/parti mesh) ha come funzione primaria di ripetitore,funziona con qualunque router,ma con il fritz ha questa funzionalità. Alla fine sono 60 euro che anche cambiando operatore non andresti a perdere,perderesti soltanto la funzionalità di mesh
                          Robertocavi
                          a meno che non abiti in pieno deserto Sahara ... ☺ , normale.
                          Il dettaglio che occorre è sapere/vedere se sono "sovrapposte" al canale che la tua rete WIFI sta usando in questo momento.
                            sfalz 😂😂😂😂
                            Comuqnue
