AndreaSorbi Vabbè i tecnici Vodafone ovviamente scoraggiano l'uso del modem libero.
Se hai problemi senti @apitiger oppure metti qualche screenshot della configurazione così vediamo cosa c'è che non va
Info router Vodafone FWA
Secondo tecnici vodafone che hanno anche configurato con anydesk è tutto configurato ok , solo che con Fwa non si risolve spesso si hanno questi problemi . Quindi per loro la parte voip non è attualmente su tantissimi casi utilizzabile con modem libero. Farsi dare le credenziali è piu difficile e complicato che fare la cessione del credito bonus 110% . Comunque alla fine le ho avute e anche per tutte e 2 le utenze che ho di fwa vodafone
AndreaSorbi Il collegamento sulla VLAN 1037 avviene correttamente.
C'è qualche problema a livello di configurazione VoIP. Fai uno screen alla pagina dove hai configurato il server SIP, credenziali VoIP... ecc
AndreaSorbi L'errore dovrebbe stare nel Registrar: non è ims.vodafone.it ma proxy1-VP19316-VMCNVS1.proxy.dsl.vodafone.it
Prova e dimmi se funziona
quindi sia registrar che server proxi devono avere : proxy1-VP19316-VMCNVS1.proxy.dsl.vodafone.it .era stato anche provato in registrar : ms.vodafone.it5060 ma non funzionva . comunque fatto prova con cambio in registrar come tua dritta ma non funge non si collega
AndreaSorbi Si esatto entrambi devono avere lo stesso valore.
Adesso negli eventi l'errore è sempre lo stesso o è diverso?
Intanto ti ringrazio per la disponibilità, ti informo che sono stato contattato da 4 tecnici specializzati Vodafone la prima Domenica una ragazza poi in sequenza altri 3 che non sono stati in grado di risolvere. Stasera ti aggiorno sono in giro x cantieri edili x lavoro a stasera
questo è l'errore con registrar e serverver proxy configurati con la tua indicazione, il voip non parte purtroppo
AndreaSorbi Sempre lo stesso errore ma la configurazione mi sembra apposto. Purtroppo però io non ho un Fritz! e non posso fare un confronto.
@MikeIT e @apitiger ci dovrebbero essere riusciti, potete dare un'occhiata alla sua configurazione?
AndreaSorbi Perdonami il registrar va bene anche se è ims.vodafone.it, lo puoi reimpostare.
Giusto per curiosità se nel campo Server Proxy ci metti direttamente l'indirizzo IP 10.174.28.134 ti funziona o fa sempre uguale?
sempre uguale purtroppo
LorenzoB scusate il ritardo nel rispondere ero fuori, qualche giorno di vacanza
Io avevo messo nel campo registar il server proxy completo e poi ha funzionato tutto.
Il resto mi sembra configurato bene.
L’unica cosa che ho notato come numero interno è stato ripetuto il numero completo di prefisso +39, io ho messo solo il prefisso città per intenderci.
Comunque dopo aver configurato tutto ci ha messo circa 39 minuti per funzionare.
Adesso mi funziona tutto bene ed anche quando ci sono rari problemi di corrente (si, in collina nel Monferrato succede anche questo…) si riconnette tutto alla grande.
Buongiorno alla fine il 7590 è partito. Anche in voip . A livello download upload non noto grosse differenze , avesse il tastino dect la VS forse non meriterebbe tutto questo ammattimento per modem libero. qualche giorno per valutare tutto. Grazie per le dritte
LorenzoB Grazie ! Ho inserito ims.vodafone.it su registrar ma non va. L’errore è questo : È fallita la registrazione del numero VoIP ([numero]). Causa: la stazione remota non risponde. Timeout.
davidiano Mmmh... è lo stesso errore che aveva @AndreaSorbi, però a lui dopo un po' è partito.
Sentiamo lui, magari ha qualche dritta.
Grazie...attendo con fiducia @AndreaSorbi
Ciao buonasera vai li (link sotto ) ho spiegato qui ad un utente come ho fatto io li trovi tutto screen shoot compresi della mia configurazione tutt'ora funzionante a bomba mai più toccata . parti da reset impostazioni di fabbrica e fai i passaggi giusti eseguendo cronologicamente anche attaccare e staccare i cavetti nel caso (non conosco bene il 6890 , per esempio io ho configurato 2 linee fwa vf con 2 numeri diversi una ha modem principale il 7590 che ha wan di default e l'altra utilizzo il 7490 più vecchio e questo non ha la porta wan di default ma diventa wan la porta lan1 in base alla configurazione che dai al modem , per esempio li si deve attaccare al momento giusto quando dai ok alla configurazione ). io ho notato che bisogna partire resettando e configurandolo da impostazione di fabbrica altro non ti posso dire leggi il post al link (4 tecnici vf a15€ su appuntamento non mi hanno risolto nulla eppure dicevano di farne 10 al giorno di fritzbox). Dopo 2 mesi di funzionamento il 7590 va perfetto mai un distacco e aggancia una bts a 5km minimo.
Grazie 1000 AndreaSorbi !! Proverò a seguire le tue indicazioni e vi aggiorno! Gentilmente riesci a mandarmi gli screen tramite mail perché li vedo sgranati
davidiano Se ci clicchi sopra sulle sugli screen si devono vedere bene per forza , non doveresti avere bisogno nemmeno di farti account credo. Alle brutte tifai un account e gli screen li vedi
LorenzoB buongiorno sono un nuovo iscritto ho vodafone da 6 mesi ho letto come si fa a vedere il segnale dell'antenna esterna .. ma come posso poterlo fare con il cellulare? Ho visto il mio tecnico farlo senza PC .. stacca tutti i cavi LAN dal router quello dell'antenna lo collega a ethernet 1 e controlla lo stato dell'antenna lo chiedo perché così facile poterla puntare senza avere cavi e PC con se fino dove è l'antenna! Grazie in anticipo
Alfa147 Ciao, sì lo puoi fare con il cellulare scaricando questa app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokia.fwa.nokiawireless
Però a differenza della pagina web dove lo stato si può vedere senza problemi, per l'app ti servono le credenziali da installatore.
Camel90 scusate ragazzi se riprendo questa discussione, per caso qualcuno sa se e possibile usare la sim di vodafone fwa sia che sia indoor o outdoor su un modem mio e un antenna mia, cioe su una configurazione gia fatta in casa senza che dia problemi o che vodafone se ne accorga......oppure e indispensabile che si colleghi con il loro modem e il suo seriale?
Camel90 capisco ti ringrazio per la risposta allora meglio non spenderci soldi inutilemnte, il problema e che avevo pensato di provare a cambiare gestore ma vodafone se non fai una fwa ti riempe di cap e di limitazioni sui giga. Perche il problema reale sarebbe questo. Ho fatto un impianto con due antenne sul tetto e un fritz 6850 5G
con sim windtre. Riesco ad arrivare con la configurazione che ho fatto a 110 in down e 60 in upload ma ho un problema che non capisco come e se posso ovviarlo in qualche modo. Per avere queste prestazioni e una linea stabile devo lasciare il modem in automatico e lasciare in autimatico che si colleghi aggregando una banda 4G e una 5G DSS allora navigo veloce. Fin qui nulla di strano infatti mi aggrega l'unica banda nella mia zona disponibile 5G DSS a 1800 mhz con la 800mhz in 4G e va benissimo e i parametri sono ottimi -60 db da quando ho messo le antenne. il problema e che sovente ,non mi ero accorto finche non ho visto le sigle nel modem , e come se il 5G e il 4G venissero sostituiti da due celle diverse e i valori passassero a -90 db anche se il modem vede sempre la stessa distanza 900 metri 1,2 km......quindi la linea va peggio sobbalza e arriva a circa 35 mega in down.....poi smanettando aggiornando le reti, riavviando il modem o aspettando un giorno o due mi ritrovo nuovamente le celle di prima e non vedo piu queste e funziona dinuovo bene......ma non capisco come sia possibile una cosa del genere e la prima volta che mi capita......se avrai tempo ti allego 2 schreenshot per farti capire la differenza......
le prime le celle di wind quando va bene le seconde le celle di wind quando va male stesse bts stessa rete stesse frequenze ma vengono sostituite le celle almeno credo.......
Ciao, ho un router simile, quello dato con FWA Vodafone. sembra che non mi fa aggregazione delle bande, ho fatto la scansione e bande me ne trova, ho provato a bloccarne ma non aggrega comunque. gentilmente mi sapete aiutare? grazie buona giornata
zagor81 https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DMSRGwfgxU1U&ved=2ahUKEwig5NC5htP7AhVJgf0HHcfxBvYQjjh6BAgOEAI&usg=AOvVaw2D0qeop7A3GrnHaRtrFiuK
Nel.video mio.nonno c'è il link firmware che va benissimo
