LorenzoB
questo è l'errore con registrar e serverver proxy configurati con la tua indicazione, il voip non parte purtroppo
    AndreaSorbi Sempre lo stesso errore ma la configurazione mi sembra apposto. Purtroppo però io non ho un Fritz! e non posso fare un confronto.
    @MikeIT e @apitiger ci dovrebbero essere riusciti, potete dare un'occhiata alla sua configurazione?
    • MikeIT ha risposto a questo messaggio
        AndreaSorbi Perdonami il registrar va bene anche se è ims.vodafone.it, lo puoi reimpostare.
        Giusto per curiosità se nel campo Server Proxy ci metti direttamente l'indirizzo IP 10.174.28.134 ti funziona o fa sempre uguale?
        sempre uguale purtroppo
        LorenzoB scusate il ritardo nel rispondere ero fuori, qualche giorno di vacanza 😜
        Io avevo messo nel campo registar il server proxy completo e poi ha funzionato tutto.
        Il resto mi sembra configurato bene.
        L’unica cosa che ho notato come numero interno è stato ripetuto il numero completo di prefisso +39, io ho messo solo il prefisso città per intenderci.
        Comunque dopo aver configurato tutto ci ha messo circa 39 minuti per funzionare.
        Adesso mi funziona tutto bene ed anche quando ci sono rari problemi di corrente (si, in collina nel Monferrato succede anche questo…) si riconnette tutto alla grande.
        Buongiorno alla fine il 7590 è partito. Anche in voip . A livello download upload non noto grosse differenze , avesse il tastino dect la VS forse non meriterebbe tutto questo ammattimento per modem libero. qualche giorno per valutare tutto. Grazie per le dritte
        un mese dopo
        Buonasera a tutti! Anche io ho problemi con Voip su FWA Vodafone su Fritz Box 6890.
        Per piacere qualcuno riesce a darmi una dritta per come impostare il Router ? Vi allego i parametri impostati adesso consultando i vostri consigli.. Grazie mille in anticipo
          davidiano Nel campo registrar inserisci ims.vodafone.it, è più corretto.
          Il resto sembra apposto. Che errore ti dà nel log?
            LorenzoB Grazie ! Ho inserito ims.vodafone.it su registrar ma non va. L’errore è questo : È fallita la registrazione del numero VoIP ([numero]). Causa: la stazione remota non risponde. Timeout.
              davidiano Mmmh... è lo stesso errore che aveva @AndreaSorbi, però a lui dopo un po' è partito.
              Sentiamo lui, magari ha qualche dritta.
              Ciao buonasera vai li (link sotto ) ho spiegato qui ad un utente come ho fatto io li trovi tutto screen shoot compresi della mia configurazione tutt'ora funzionante a bomba mai più toccata . parti da reset impostazioni di fabbrica e fai i passaggi giusti eseguendo cronologicamente anche attaccare e staccare i cavetti nel caso (non conosco bene il 6890 , per esempio io ho configurato 2 linee fwa vf con 2 numeri diversi una ha modem principale il 7590 che ha wan di default e l'altra utilizzo il 7490 più vecchio e questo non ha la porta wan di default ma diventa wan la porta lan1 in base alla configurazione che dai al modem , per esempio li si deve attaccare al momento giusto quando dai ok alla configurazione ). io ho notato che bisogna partire resettando e configurandolo da impostazione di fabbrica altro non ti posso dire leggi il post al link (4 tecnici vf a15€ su appuntamento non mi hanno risolto nulla eppure dicevano di farne 10 al giorno di fritzbox). Dopo 2 mesi di funzionamento il 7590 va perfetto mai un distacco e aggancia una bts a 5km minimo.
              Link
                Grazie 1000 AndreaSorbi !! Proverò a seguire le tue indicazioni e vi aggiorno! Gentilmente riesci a mandarmi gli screen tramite mail perché li vedo sgranati 😌
                  davidiano Se ci clicchi sopra sulle sugli screen si devono vedere bene per forza , non doveresti avere bisogno nemmeno di farti account credo. Alle brutte tifai un account e gli screen li vedi
                  2 mesi dopo
                  LorenzoB buongiorno sono un nuovo iscritto ho vodafone da 6 mesi ho letto come si fa a vedere il segnale dell'antenna esterna .. ma come posso poterlo fare con il cellulare? Ho visto il mio tecnico farlo senza PC .. stacca tutti i cavi LAN dal router quello dell'antenna lo collega a ethernet 1 e controlla lo stato dell'antenna lo chiedo perché così facile poterla puntare senza avere cavi e PC con se fino dove è l'antenna! Grazie in anticipo
                    LorenzoB Praticamente la password sono quelle che si usano per entrare dentro l'antenna? A me serve solo vedere la pagina iniziale per vedere i db se direzzionata bene !
                    Aplicazione scaricata e istallata sarà un problema a poterla sicuramente farla riconoscere
                      Alfa147
                      Provato ma non me la trova non mi chiede credenziali per ora
