CristianEbegela scusate non ho capito una cosa..ma come si fa a connetterlo al pc visto che non ha la presa usb?
Robydue CristianEbegela Con il cavo di rete LAN. Se guardi in questo post ci sono un paio di guide in PDF.
Giov_lzr Robydue Finalmente son riuscito ad installare il firmware T-Mobile, incredibile quanto la GUI sia molto più completa rispetto al firmware poste, apprezzato il fatto che venga mostrato l'ENB, la banda utilizzata ecc. Davvero utile il fatto di poter scegliere le bande da utilizzare, davvero una bella guida, complimenti anche per tutto il tempo che hai dedicato e grazie mille del tutorial!
Robydue Giov_lzr Finalmente son riuscito ad installare il firmware T-Mobile Ciao, bene che ti è utile. Il termine finalmente e perché non avevi tempo prima oppure hai avuto problemi ?
Giov_lzr Robydue Non ho avuto tempo. Dopo il fallimento che ho avuto a flashare il firmware su un technicolor tg789 vac 2 (se non erro) ero molto pessimista, ma è andato tutto liscio al primo tentativo grazie ai semplici passi. In attesa che Windtre ripari la bts con problemi di jitter e ping, la banda 3 sembra quella che regge meglio, davvero utile ripeto!
opuscolo Buonasera a tutti da ieri ci sono dei problemi sulla linea e non cera il modo di connettersi chiedevo dopo il flash con t mobile mi si spegne sempre dipende dal t mobile oppure appena perde la linea si mette in pausa?
Robydue opuscolo aggiungo mi lampeggia la luce blu e devo riavviarlo perché torni attivo Mi sembra di ricordare che ci sia un menu power dove si puo' personalizzare lo standby.
Robydue giuse56 E' una serie, prodotta da INTEL, di MiniPc desktop 11.5 x 11 x 4.5 cm. Hanno processori dal Celeron fino a I7 , con costi e prestazioni molto variabili. Sono commercializzati anche in versione KIT : senza HD e senza memoria cosi lo personalizzi come vuoi. Comunque il PC sono riuscito a ripararlo, aveva un microcondensatore dalle dimensioni di un millimetro, in cortocircuito. Se vuoi vedere: https://www.intel.it/content/www/it/it/products/boards-kits/nuc.html
Malaga Debrandizzato con successo il router 👍️ Ottima guida. Ha anche trovato un aggiornamento appena messo il t-mobile, applicato e va 👏 ( si riavvia più volte lasciandoti in suspense 😂 )
Giov_lzr Augusto22222 Proprio sotto la voce LTE della home del gateway, c'è scritto settings, poi vai su band selection.
Dadada Ho impostato le bande 3 e 7, messo in modalità solo LTE ma ogni tanto (circa una volta al giorno per un'oretta) il modem si aggancia al 3g. Torna in 4g automaticamente dopo circa un'ora oppure forzando manualmente la modalità 4g. Lo fa anche a voi o solo il mio è stupido?
Malaga Dadada solo il tuo, il mio se non becca 4G sta senza campo. Prova a cambiare modalità e reimpostare LTE Only. Al più prova a cambiare la banda del 3G, io ho lasciato solo WCDMA 2100MHz Hai aggiornato alla B06?
Robydue Dadada Lo fa anche a voi o solo il mio è stupido? L'avevo notato anch'io, quando funzionava, prova a togliere la spunta dal 3G 2100, lasci il 3G 900 ( ti obbliga a lasciarne almeno uno) cosi se non hai banda con il 3G 900 e' costretto a stare su lte.
Dadada Ho aggiornato alla B06. Lo imposto continuamente in LTE only ma sempre in 3g va (specie la sera). Proverò a lasciare il 3g a 900 ma trovandomi a Torino riesco a prendere tutte le frequenze possibili.
