• FWA
  • Debrand e sblocco bande su ZTE MF286R?
Ciao Robydue puoi rimettere il link del pdf della prima parte della guida??? Grazie
  • Robydue ha risposto a questo messaggio
    L'ho sbloccato anche io e messo in LTE BRIDGE mode per usare la connessione direttamente dal router, ad occhio mi pare più veloce oltre ad avere tante impostazioni in più.
      lucof2000 Anche io . Sto usando solo le bande 3 e 7 e riesco ad arrivare anche a 170 Mbps download e 40 Mbps upload. Prima 60-70 e 20 .
      Questo firmware e superiore a quello delle poste . Forse riusciamo a trovare anche un firmware no brand ? 😛
        FloriniCorneliaMiron
        Ci sto provando, ma non credere sia cosi semplice.
        Per prima cosa deve essere una versione compatibile e caricarsi, poi viene il bello, sono riuscito a caricarne un paio ma hanno password specifiche e infine dovrebbe avere la selezione delle bande ecc.
        Ciao ragazzi appena iscritto... ho letto i vari messaggi per la procedura, ma vi chiedo se si puo' riordinare il tutto in modo da avere quanto serve in ordine. A breve proverò la procedura e vi aggiornerò su eventuali miglioramenti.
          properzio76
          Vai al messaggio n.62, li trovi tutto quello che c'è da fare.
          Devi solo dare il consenso al firewall quando te lo richiede.
          Se hai problemi però dovrai leggere un po le guide o i messaggi vari del post.
          Se arrivi al 98 % del caricamento e non avanza, dopo 10 minuti spegni il router e stacca l'alimentazione, il programma invece lo lasci aperto e riaccendi il router, vedrai che termina e dovresti avere il firmware nuovo, altrimenti ripeti il tutto.
            In quale modalità lo utilizzate dopo lo sblocco? Io attualmente in Wireless Broadband Mode, ho provato ad impostarlo in LTE bridge ma in quel modo non riesco ad accedere alla pagina di configurazione e non va la connessione ad internet
              Dadada In lte bridge devi connettere la porta Wan o Lan 1 ad un altro router (per esempio il fritz box) dove imposti il dhcp sulla porta wan, prende in automatico l'ip dato da poste.
              Per continuare a collegartici poi devi ovviamente avere un altro cavo lan che va al router e impostare sul pc o altro device anche la rete locale 192.168.0.0 con un ip qualsiasi che non sia quello 192.168.0.1
              Robydue ciao cosa potrebbe significare??? Sto tentando di caricare il firmware T-Mobile
                AngeloRausa ciao cosa potrebbe significare??? Sto tentando di caricare il firmware T-Mobile
                E' il nome di un file che deve essere copiato nella cartella del firmware 3.download oppure update.
                C'e ne sono 2 con nome asr. copiali entrambi, li trovi nelle cartelle omonime, l'importante è averli copiati su quella del percorso firmware selezionato.
                Grazie Robydue funziona tutto 😄
                  Non si sente piu nulla del passaggio a rete Vodafone ?
                  Robydue si è rotto o briccato?
                    FloriniCorneliaMiron Perché ?
                    giuse56 si è rotto o briccato?
                    Ciao,scusate ma ero fuori.
                    Riporto il messaggio che avevo inviato a " Nicola99 sul post TIM FWA Ricaricabile GB illimitati ".
                    Nicola99
                    Ciao ho la cartella pronta versione MF286D, con l'occasione ho provato a caricarlo sul mio router versione MF286R.
                    Avevo già provato tempo fa ma non si era caricato, questa volta invece si è caricato : adesso ho il router bloccato, non riesco più a vederlo sulla lan, mi sa che dovrò buttarlo.
                    Credo sia dovuto perchè ho forzato il caricamento su una versione non compatibile.
                    Se comunque vuoi provare sul tuo non dovresti avere problemi perchè tu hai la versione"D", ma a questo punto
                    non mi prendo responsabilità, fammi sapere se devo caricare la cartella su Mediafire.
                    P.S.
                    Questa per me è proprio una serata di ....... due ore dopo che è partito il router mi si è rotto di brutto anche il PC
                    (nessun segno di alimentazione) è un Intel nuc ovviamente con garanzia terminata pochi mesi fa.
                      OT Tim da questo modem con l'offerta ricaricabile?
                      A livello tecnico é due ca o tre ca?
                        [cancellato] TIM da un router diverso con FWA credo, qui parliamo di PosteMobile, ho avuto la mia FWA per 1 mesetto, il resoconto è che ho tirato giu 1.2TB dalle antenne senza problemi, comunque questo è 2CA se non erro
