Robydue mareblue73 Eventualmente cambia cavo potrebbe essere difettoso o non idoneo. Qualsiasi router deve sempre collegarsi al pc con cavo lan.
niceguy12 provate a cambiare anche il alimentatore, cancelate anche i cockie dal browser, e usate la modalita incognito sempre....
crack3us @Robydue Scusa la domanda banale, ma non ho avuto modo prima di eseguire l'aggiornamento e ora mi sono leggermente perso... 😅 Quando nella guida fai riferimento alle cartelle numerate da copiare, a quale file ti riferisci? Io ovviamente sto tentando di installare il firmware T-Mobile. Grazie
Robydue crack3us Scusa la domanda banale, ma per aggiornare/cambiare firmware è ancora valida la guida PDF "Guida firmware EXE..." o si aggiorna con ZTE Terminal Software...? Scusami ma non ho avuto modo prima di eseguire l'aggiornamento e ora mi sono leggermente perso... 😅 Grazie Il software e' sempre lo stesso, inizialmente avevo preparato le guide in modo che tutti potessero vedere i passaggi partendo dai firmware originali. Poi, mi e'stato richiesto di preparare delle cartelle pronte con gli eseguibili. Sono quelle dei link contenuti nel messaggio N.62.
Robydue crack3us Quando nella guida fai riferimento alle cartelle numerate da copiare, a quale file ti riferisci? Sono le cartelle con numeri da 1 a 6 e relativo nome, contenute nei firmware originali.
crack3us Robydue Quindi per procedere con il cambio firmware (Poste->T-Mobile) è necessario: ZTE Terminal Software Update Framework V1.0.1B02; SUF_DL_MF286RV1.00.01; ZTE Terminal Software Update Framework T-MOBILE; Nel caso in cui il programma non riconosca il modem, il file "MyGetCore.dll" da dove lo recupero? Grazie
Robydue crack3us e (Poste->T-Mobile) è necessario: ZTE Terminal Software Update Framework V1.0.1B02; SUF_DL_MF286RV1.00.01; ZTE Terminal Software Update Framework T-MOBILE; Nel caso in cui il programma non riconosca il modem, il file "MyGetCore.dll" da dove lo recupero? Grazie Confermo Il file sempre dal firmware originale.
EnphasyPossiedo Buongiorno a tutti, ieri sera ho tentato dinuovo il cambio firmware e finalmente mi è uscita la voce aggiornamento Router che lo ha aggiornato alla versione B06. Adesso Funziona perfettamente e non sapete come mi rende felice sta cosa. Ringrazio infinitamente @Robydue per la bellissima guida ed i files di installazione
Robydue mareblue73 Sono i sistemi di sicurezza, Firewall oppure antivirus ecc. Per il firewall ho già postato delle indicazioni, per gli antivirus vedi di disabilitarli momentaneamente per l'installazione.
Robydue FabrizioDiMeglio Prova a vedere se questo può esserti utile. https://www.dc-unlocker.com/imei-repair-by-zte-qualcomm-writer
FabrizioDiMeglio Robydue Avevo visto anche io una pagina simile,ma non spiegata così!può essere una soluzione.Dopo provo e ti aggiorno..grazie
FabrizioDiMeglio Robydue il problema che adesso riscontro è che prima riusciva a vedere il modem trammite cavo ethernet diciamo..Adesso il modem non cuminica più con la porta del pc e non riesco a capire il problema e quindi il programma che mi hai postato non rileva nulla.Prima vedevo "poste mobile" dalla perifica della connessione adesso mi segna che cerca di identificare ,ma risulta idenefinito(scrivo in italiano,ovviamneto l'identificazione è in inglese".Ho provato a dare un ip manuale,ma nulla lo stesso,non riesco più a rilevare il modem in nessun modo..boh!
Robydue FabrizioDiMeglio Ciao, sembra che ti trovi in una situazione simile alla mia. Ho cercato di documentarmi un pò, e ho provato a fare delle scansioni con Nmap/Zenmap ma sembra non si possa risolvere solo via software. Ho intenzione di provare a riscrivere il firmware direttamente sul chip, mi servira del tempo perchè devo procurarmi prima di tutto l'interfaccia USB con cavo ecc. Se hai pazienza vediamo come va, altrimenti puoi provare presso quei negozi orientali specializzati in queste cose, se riescono a farlo con un costo consono al valore del router.
FabrizioDiMeglio Robydue ci avevo pensato pure io,ma cedo a te il testimone,visto che ne sai.!Io l'ho fatto una volta, un era fà però.Su un telefono con chip Mediatek 6-7 anni fà perchè avevo modificato un firmware in modo ovviamente sbagliato,che ha mandato in brick il telefono .Mi è toccato "flashare " tutto via ponte diciamo 😅!Ovvio che ho pazienza,e speranza in te che sei aggiornato.Negozi non ha senso,il bello è autoistruirsi per saper propio diciamo..!Il router l'ho usato solo a scopo didattico fino ad adesso..!è un muletto da esperimenti!Però mi ha messo fino ad ora ,anche via prompt in grandissima difficoltà,,!Buona fortuna e grazie
Robydue TazioNuvolari Tra tutti quelli che hanno cambiato il firmware l'unico a cui purtroppo è successo è FabrizioDiMeglio. E' stato molto sfortunato, il temporale gli ha interrotto la corrente proprio durante l'aggiornamento. Quanto a me, ho forzato troppo con prove varie.
Malaga comunque il modem è un po’ strano lato CA, almeno con VF: a volte, poche, aggrega la 20 con 1 o 3, ma è qualcosa di sporadico. Spesso sta solo su una banda... Però se selezioni le singole bande ci sta collegato con 3 tacche e va anche benino, ma in CA fa proprio fatica a restarci. Vi risulta? EDIT: questi sono i dati della bts che aggancio Frequenze Band 1 IMT | 2100 MHz Band 3 DCS | 1800 MHz Band 20 EDD | 800 MHz
Dani25 Malaga è colpa di Vodafone, con lei il 4g+ non viene mantenuto. In standby o con poco traffico la rete vodafone passa in 4g normale. A differenza di Wind zte dove il 4g+ viene mantenuto sempre
Malaga Dani25 è veramente un “pacco” 😆 Ma con problema di VF, intendi problema di VF con questo modem? in download fa anche 40-50-60Mbps ma in UP in banda 1 o 3 fa 1-2Mbps...mentre in banda 20 fa 25-30 in DOWN ma poi in UP fa 10-15-20 Mbps 🤔 Essendo spesso a casa in smart working, in questo periodo, ed avendo OneDrive aziendale sono alla ricerca di qualcosa che mi consenta un buon upload 😁
Malaga in realtà aggrega, 3+20, ma solo in download, con upload massivo passa a solo 20 o solo 3. Ma non è il modem, lo fa anche col huawei. Tra l'altro lo ZTE spreme qualche mbps in più del huawei.
