[cancellato] Si ma costa solo di più e non viene usato come ulteriore splitter finale, ma 1 fibra 1 ONU FAST.
    Andrea786 Questo ragionamento non ha senso. Se ho un tot di soldi da usare li uso nella maniera che mi rende di più in modo da avere più clienti. Se con i soldi che ho posso fare molta più GPON che GFAST faccio la prima in modo da avere più clienti, ergo avere più introiti... Non è che dobbiamo inventarci chissà che cosa eh. GFAST non ha assolutamente senso, nè per l'utente finale, nè per l'operatore.
    [cancellato] dovendo arrivare solo alla chiostrina e poi l'utente si arrangia
    Si ma a quel punto l'utente si tira un multifibra dentro casa e fine
      Andrea786 che sia dovuto al fatto che hanno realizzato fino ad ora due reti identiche che coprono le stesse utenze ad aver posto qualche dubbio alle banche ?? 😂
      Questa storiella della duplicazione è solo sostenuta o da chi non ha la FTTH o da chi vuole un ritorno a monopóli. A Londra sono in 6 almeno (che io conosca) ad aver iniziato a cablare da 2/3 anni eppure i soldi dalle banche li prendono. È un non problema in area nera, perchè l'investimento si ripaga. E quindi non c'entra molto con i finanziamenti di OpenFiber.
        x_term ora che ci penso nemmeno Lenfiber ha trovato i finanziamenti🤔.
        JacopoGiubilato Si ma a quel punto l'utente si tira un multifibra dentro casa e fine
        Esatto, i costi per tirare una fibra fino a casa nell'80% dei casi sono inferiori a quelli di un ONU Gfast. Considera che spesso c'è già la conduttura dove far passare la fibra, raramente devono fare scavi di qualche decina di metri (e ripeto con la microtrincea non devono manco chiedere autorizzazione al comune, solo avvisarla)
        Se Telecom era interessata la G.fast lo avrebbe proposto già con fibercop, in realtà non risparmia nulla con il g.fast, perché il problema è arrivare con le architetture FTTB/FTTdP che poi è questo il vero costo, tirare un cavo dal ROE/chiostrina fino a casa dell'utente finale non penso che costi nulla se non l'uscita dei tecnici.
          simonebortolin di solito è già tutto predisposto dal costruttore,
          Restate in tema
          simonebortolin e non viene usato come ulteriore splitter finale, ma 1 fibra 1 ONU FAST.
          Quella fibra volendo non è detto che sia una P2P - può essere una fibra GPON e l'ONU G.Fast condivide quella linea con un certo numero di utenti collegati in genere non più di 16. È uno scenario di deplyoment previsto per G.Fast da diversi produttori. Che poi in Italia nessuno lo farà è probabile, ma è uno scenario che permette di ridurre i costi di deployment, ti basta appunto una fibra per ONU G.Fast e non una fibra per per utente.
          Dipende dov'è la chiostrina e quanto c'è da scavare o comunque lavorare per tirare il multifibra fin dentro casa. Quello che costa per le telco sono proprio queste n-mila operazioni spesso fatte in tempi diversi che hanno un costo che spesso non può essere ribaltato in toto sul cliente Dove è facile tirare la fibra costa poco, dove magari i cavi sono interrati e/o l'utente non è facilmente raggiungibile il risparmio può esserci. Non a caso la stessa TIM ci ha pensato per edifici molto vecchi dove gli impianti non sono per nulla facili da modificare.
          Perché alle telco piace tanto anche l'FWA 5G con le antenne sui pali vicini alle abitazioni? Anche in quel caso basterebbe poco a tirare gli ultimi tratti di fibra.
          x_term Questa storiella della duplicazione è solo sostenuta o da chi non ha la FTTH o da chi vuole un ritorno a monopoli.
          Come detto più volte, in certe aree la duplicazione è un bene, non un male. Aumenta la resistenza ai guasti - se siete un'azienda di un certo tipo (ma anche professionisti) volete sicuramente due connessioni diverse su due reti separate, la Rete Unica è un single point of failure, non un'ottimizzazione. E avere reti già installate e distribuite riduce i costi rispetto a doversi far portare una rete ad hoc, e quindi amplia la platea di utilizzatori.
            [cancellato] Quella fibra volendo non è detto che sia una P2P - può essere una fibra GPON e l'ONU G.Fast condivide quella linea con un certo numero di utenti collegati in genere non più di 16. È uno scenario di deplyoment previsto per G.Fast da diversi produttori. Che poi in Italia nessuno lo farà è probabile, ma è uno scenario che permette di ridurre i costi di deployment, ti basta appunto una fibra per ONU G.Fast e non una fibra per per utente.
            L'unica sperimentazione del gfast in Italia usa un ONU con un ingresso GPON e fornisce una sola uscita Gfast con reverse povering.
            [cancellato] Dipende dov'è la chiostrina e quanto c'è da scavare o comunque lavorare per tirare il multifibra fin dentro casa. Quello che costa per le telco sono proprio queste n-mila operazioni spesso fatte in tempi diversi che hanno un costo che spesso non può essere ribaltato in toto sul cliente Dove è facile tirare la fibra costa poco, dove magari i cavi sono interrati e/o l'utente non è facilmente raggiungibile il risparmio può esserci. Non a caso la stessa TIM ci ha pensato per edifici molto vecchi dove gli impianti non sono per nulla facili da modificare.
            Non è vero. Si fa una prima operazione di cablaggio di tutte le chiostrine in rame con la fibra e poi se possibile si tira il multifibra di verticale, altrimenti il tratto finale lo si tira insieme alle varie attivazioni.
            [cancellato] Perché alle telco piace tanto anche l'FWA 5G con le antenne sui pali vicini alle abitazioni? Anche in quel caso basterebbe poco a tirare gli ultimi tratti di fibra.
            Ma che telco? La evilcorp che qualcuno si sogna? Cablare ogni palo della luce con antenna 5G alimentata costa 5 volte tanto di una FTTH, in più devi pagare la corrente e mica te la paga lo stato pure quella. Per piacere rimaniamo nella realtà.
            [cancellato] Come detto più volte, in certe aree la duplicazione è un bene, non un male. Aumenta la resistenza ai guasti - se siete un'azienda di un certo tipo (ma anche professionisti) volete sicuramente due connessioni diverse su due reti separate, la Rete Unica è un single point of failure, non un'ottimizzazione. E avere reti già installate e distribuite riduce i costi rispetto a doversi far portare una rete ad hoc, e quindi amplia la platea di utilizzatori.
            Le aziende spesso hanno già la loro ftth dedicata
              simonebortolin Per piacere rimaniamo nella realtà.
              Fastweb 5G?
              ll 5G consentirà dunque di realizzare in tutte le aree non raggiunte dall’FTTH una rete fissa ultrabroadband ad altissime prestazioni con costi e complessità di molto inferiori, dato che non sarà necessario posare la fibra negli ultimi 200-400 metri tra l’antenna e gli edifici.
              https://www.fastweb.it/corporate/5g/
              simonebortolin Le aziende spesso hanno già la loro ftth dedicata
              Mica tutte - e ne hanno appunto spesso una sola. Rimaniamo appunto nella realtà.... e chiudo qui.
                [cancellato] Fastweb 5G?
                Solo Fastweb sta usando mmware, questo fa intendere che non sarà la soluzione per il piano aree grigie
                • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                  simonebortolin Solo Fastweb sta usando mmware, questo fa intendere che non sarà la soluzione per il piano aree grigie
                  Pure Eolo se è per quello usa mmwave da anni con Eolo 100... le frequenze son sempre quelle.
                  Il problema dell'FWA di Fastweb è che, almeno per ora, usa bts all'interno dei nuclei abitati dei paesi, dove spesso e volentieri c'è già almeno l'FTTC. Difficilmente sta raggiungendo abitazioni in periferia/campagna dove non c'è nemmeno l'FTTC.
                  [cancellato] negli ultimi 200-400 metri tra l’antenna e gli edifici.
                  Gli ultimi 200-400 metri sono una barzelletta... Chi ha fibra ottica (non di dorsale) a 200 metri di casa, di solito ha già connessioni dignitose e spesso più reti fra cui scegliere.
                  In aerea grigia è pieno di abitazioni a diversi kilometri dalla più vicina fibra e dalla più vicina torre di telecomunicazioni... Si mettono a scavare ed installare bts da 30 metri ad ogni isolato? Non ci credo nemmeno se le vedo.
                    LSan83 senza mmware non arrivi al gigabit in download.
                    Che poi essendo almeno 1 Gbps in download significa che devono darti i 2.5 Gbps 🤔
                      simonebortolin senza mmware non arrivi al gigabit in download.
                      WiBas è predisposto per l'upgrade graduale dell'hardware. Già la seconda generazione ha ottime prestazioni.
                      14 giorni dopo
                      Per ora, sul piano industriale, l’unica certezza è che le nozze Telecom-Open Fiber sono in netto ritardo rispetto a quanto avrebbe gradito l’ex monopolista . Inoltre, in base all’attuale tabella di marcia, le gare per l’intervento pubblico per la banda larga non saranno aggiudicate prima della prossima primavera. E sul 5G il Paese si sta ancora attrezzando. Con il Piano Italia ad 1 Giga, Colao punta a superare l’impasse Telecom-Open Fiber accelerando gli investimenti sulla connettività veloce con ogni tipo di tecnologia. Poco importa che si tratti di 5G, ponti radio FWA o fibra . L’essenziale è risolvere la questione connettività veloce nel più breve tempo possibile, anticipando i target fissati da Bruxelles al 2026. Ma per Giorgetti invece resta centrale il tema rete unica. A patto che sia a controllo pubblico
                      Fonte : IlFattoQuotidiano
                      • PippoGi ha risposto a questo messaggio
                        IlariaBressi Sia l'unione europea che il governo italiano che TIM e OF si sono dati tempi talmente laschi per la copertura FTTH che si fa prima ad andare in pensione e crepare.
                          PippoGi 10 anni... Non mi sembra tanto....
                          La prima FTTH a Milano è arrivata nel 2012, la FTTC tra il 2012 e 14 nei primi comuni italiani, la ftth è iniziata dal 2017 circa, quando la FTTC aveva una buona copertura.
