Postemobile Casa Web
babaz75 non me ne intendo molto, ma secondo me è traffic shaping pesante, purtroppo con questo tipo di rete non c'è una certezza, magari sarà un problema momentaneo dovuto allo spostamento di tante sim su Vodafone, e probabilmente si risolverà in poco tempo, prova a fare lo speedtest usando una VPN e vedi se bypassa il traffic shaping
LSan83 la mia antenna a parità di posizione con 10m di cavo mi dà almeno 5dbi di guadagno su banda 1 e 3. la 7 sulla bts vodafone non c'è e quindi non so dirvi. Considera che non è neanche messa all'esterno ma semplicemente in cima all'armadio direzionata verso la bts.
Questa antenna l'avevo comprata per le bts wind in quanto senza avevo -103 di segnale e jitter alle stelle. Con l'antenna, sempre all'interno, sempre direzionata verso la bts, 90.
Essendo la bts vodafone più vicina non servirebbe neanche a niente ma ormai che ce l'ho la metto lo stesso.
Ritengo sensato affermare che con 10m di cavo si abbia circa 4/5dbi di guadagno residuo ed il resto sia posizionamento.
Il vero problema che sto riscontrando con vodafone è packet loss sui videogiochi online.
Niente di drammatico ma.comunque fastidioso.
Ho picchi di packet loss che arrivano a volte al 10%, di solito 4/6% durano alcuni secondi e poi si ripetono ogni 40 secondi
Giocando non si nota più di tanto ma comunque ci sono e ogni tanto ci si domanda dove vadano a finire i proiettili....
Per il resto a me va benissimo molto più costante nelle performance rispetto a wind e ping migliore.
[cancellato]
Bela In realtà con Wind vado (alle brutte) a 20-30 Mbit in DL per salire fino a oltre 70 di notte col D-link in comodato. Ho provato a posizionarlo meglio ma in attesa di passaggio a Vodafone nemmeno più di tanto. Comunque gli utenti postemobile saranno pure 5 milioni ma si era detto che davano priorità alle sim solo dati che non penso siano tantissime (non si riesce a quantificare?)
[cancellato]
Giov_lzr Ecco, quindi dovremo quasi esserci. Grazie per le info. Ma dove le da queste notizie Postemobile?
[cancellato]
Bela Ok. Quindi non va nemmeno per data di attivazione... Chissà che criteri usano. Ma non potrebbe essere immediato per tutti? Boh.
babaz75 ad occhio direi già che potresti (possibilità permettendo) sostituire il router con uno più performante. Avevo l'MR-400 v3 di tp-link, e non andava un granché bene, ho preso un B818-263 open market, e dai 70dl/25up, sono passato a 150dl/40up con ping sui 25/30ms, senza smanettare...
Considera poi che l'mr200 aggrega 2 bande, e già prendendo un Huawei 535 avresti 3 bande in aggregazione, col B818 sarebbero addirittura 4 le bande, e noteresti la differenza secondo me.
Se puoi investi sul router...
RaffaeleIorio e già prendendo un Huawei 535 avresti 3 bande in aggregazione,
535 aggrega 2 bande
Camel90 grazie per la correzione, è il 715 un 3ca...
[cancellato] Se adesso vai bene, non ha senso avere fretta, devano calcolare se ci sono problemi, e sicuramente spostarne pochi a per volta è meglio che tutti insieme causando blocco generale della rete ( compreso per i loro clienti ) sono cose che richiedano tempo per tutti gli operatori che effettuano questi cambi, quindi finchè non hai problemi con wind, secondo me non ha senso sperare di essere switchati con probabili problemi ( vedi alcuni utenti anche qui nel forum ) e da altre parti.
Considera che per la nostra offerta sono partiti questa settimana, e ce ne sono almeno 4 solo dati, non siamo solo noi del forum ad averla attiva, quindi ci vuole il tempo che ci vuole, basta saper aspettare, vedrai che entro poco passano tutti, ma sperare che avvenga di colpo è infattibile
[cancellato]
Bela Il fatto è che con sim Vodafone in un telefono messo a fianco del router di giorno prendeva a 100DL mentre dal router con postemobile andava a 30DL nello stesso orario. Presumo che su rete Vodafone nel router (che dovrebbe essere meglio di un telefono) prenda anche meglio. Credo che in DL da 20-30(di giorno) a 70 (solo di notte) con configurazione attuale, non sia un granché. Mi aspetto seri miglioramenti su rete Vodafone
babaz75 leggo che il JITTER dipende moltissimo dal livello di "stress" della BTS, ma livelli sopra i 100 (addirittura 300,550!) dovrebbero essere anomali a prescindere.
Sotto LTE non è così anormale (considerando la tecnologia stessa), purtroppo..
babaz75 la zona è scarsamente popolata, ad occhio la BTS può servire un 5.000 persone (molto spannometrico) ed è un macrosito in tecnologia 4G+ a 2 bande verificato stando a quanto riporta LTE Italy. Possibile sia davvero sotto stress?
Si, è possibile.
Considerando che ha solo 2 bande, non può "splittare" il traffico oltre queste 2 e quindi satura prima.
Inoltre, se è una BTS ponte, la situazione peggiora ulteriormente..
babaz75 il mio router non aggrega le bande, pensate che con un dispositivo diverso potrei migliorare la mia performance? Leggo che è possibile moddare lo ZTE che fornisce PosteMobile, potrebbe bastare?
La cosa più logica da fare, per avere un riscontro immediato, è provare la sim in uno smartphone (medio/top di gamma) mediamente recente, effettuare vari test e regolarti di conseguenza.
babaz75 può essere che facciano traffic shaping pesante nelle ore diurne?
Tutto può essere.
Nella fascia prime time (20-24 circa) è estremamente probabile (quasi certo) che vi siano rallentamenti sulla rete, dovuti principalmente all'utilizzo massivo di servizi di streaming da parte degli utenti
[cancellato] Il modem che ti da poste non è paragonabile ad uno smartphone, con lo smartphone ( se recente degli ultimi 5 anni e fascia alta ) avrai sempre prestazioni migliori e riesci a posizionarlo molto meglio anche in angoli più difficili.
Ovviamente anche in questo caso dipende da quanta voglia hai di migliorare la situazione per trovare il punto migliore in casa, se trovi il punto giusto aumenti le prestazioni, se non hai voglia e lo posizioni a caso o dove ti fa più comodo, allora devi accontentarti.
Io se non avessi avuto blocchi continui con wind, avrei usato un s8 collegato al fritz per il wifi, in quel caso raddoppiavo i valori che ho adesso nella stessa identica posizione del modem, infatti spero che con vodafone questo problema non esista, ma sarà tutto da calcolare nei primi giorni dove dovrò fare prove.
Scusate ma poste case web è effettivamente a tutti passata da wind a voda ? Grazie mille
manudell
Stanno facendo il passaggio delle sim un po' alla volta. Impiegheranno parecchio a fare la migrazione di tutti i clienti.. mettetevi comodi e aspettare.
Le nuove attivazioni dovrebbero essere direttamente su rete vodafone.
@Rovitz @RaffaeleIorio @hxtaka
Grazie per le vostre risposte, tutte utili per le sperimentazioni che sto facendo
Non dispongo di cellulari che facciano Carrier Aggregation (CA) , il mio peraltro ottimo Pixel 3a non ha questa funzionalità ... quindi per testare qualcosa di alternativo al mio TP LINK MR200 (che non fa Carrier Aggregation) ho caricato un firmware sbloccato sul modem ZTE MF286R che Poste mi ha dato in comodato, seguendo il thread su questo stesso forum. Il tutto per verificare se un modem con funzionalità di aggregazione potesse fare la differerenza.
Nel mio caso, nessuna differenza anzi... possibilmente prestazioni degradate
LA BTS Vodafone - come detto - è una LTE+ con 2CA, che sono la B1 e la B20 (ho testato singolarmente ogni banda e solo queste 2 funzionano). Se seleziono individualmente una di queste 2 bande, ho performance analoghe. Restano cmq migliori su banda 1.
Aggregandole (e verificando che effettivamente il ZTE passi a LTE_A o 4G+ che dir si voglia, cosa che fa appena metto qualcosa di grosso in download), la performance sembra "azzopparsi", come si ostacolassero a vicenda.
Tutto questo smanettando nel primo pomeriggio di oggi 27/06.
Farò dei tentativi stasera sia a singola banda sia in CA per vedere se cambia rispetto ai migliori risultati ottenuti col TP LINK MR200 (70 down / 25 up, ping 40 jitter 1-5), ma se tanto mi da tanto il "collo di bottiglia" è la BTS e le sue caratteristiche tecniche (trovandosi sul crinale di una piccola montagna, a circa 700 metri s.l.m., DUBITO fortemente che sia servita da FIBRA).
Forse potrei fare la differenza con un'antenna esterna direzionale, ma non ho agevole accesso all'esterno e in più ho letto che singoli metri di cavo coassiale si mangiano i benefici in termini di guadagno segnale.
Ultima nota: dove posiziono ora i miei modem (ZTE e TP LINK) ho un RSSP che oscilla fra -94db e -98db e un SINR fra 18db e 23db ... leggevo che almeno in linea teorica questi valori non sono cattivi (pur nemmeno eccezionali) , e questo mi porta a pensare di essere "al limite" con quanto possibile per migliorare la prestazione.
babaz75 Devi valutare se per te vale la pena spendere almeno 100 euro per un modem decente.
Quello di poste è terribile, il rischio però è che non ci siano grandi migliormenti.
Io il rischio me lo presi all'epoca e passai da 30/15 a 130/50.
Preso dall'entusiasmo comprai anche l'antenna ed ottenni quasi 200/50.
Certezze però non ce ne sono, devi valutare se vuoi spendere dei soldi o meno.
Quello che è sicuro che il modem di poste fa pietà e tantissimi hanno avuto grossi miglioramenti cambiandolo, io compreso.
Io ti consiglio un huawei, secondo me sono i migliori,
babaz75 Forse potrei fare la differenza con un'antenna esterna direzionale
Quanto distante è la BTS?
babaz75 ho letto che singoli metri di cavo coassiale si mangiano i benefici in termini di guadagno segnale
Si. Diciamo che personalmente non andrei oltre i 10m di cavo.
babaz75 trovandosi sul crinale di una piccola montagna, a circa 700 metri s.l.m., DUBITO fortemente che sia servita da FIBRA
Come volevasi dimostrare...
Ho letto in giro - non so se sia vero - che VF fa anche ponti a catena tra BTS...
like_a_bosch Certezze però non ce ne sono, devi valutare se vuoi spendere dei soldi o meno.
Potrebbe anche prenderlo su Amazon e, nel caso, restituirlo nell'arco dei 30 giorni
[cancellato]
Bela Allo stato attuale, non intendo spendere soldi ma sicuramente il tempo per trovare la posizione migliore per il modem (a migrazione avvenuta), quello si. Sono fiducioso... non penso faccia così schifo il Dlink che fra l'altro noto che aggrega 2 bande (B3-B7)
