sapete dove trovare una guida decente per abilitare il mimo 4x4 perchè non capisco quali connettori usari, si veodno solo guide che usano 2 slot ma poi gli altri due quali sono ?
Ciao, ho un huawei b818-263 Vodafone con sim fwa Vodafone ancora attiva per poco.
Ho provato a inserire una sim poste mobile e funziona.
Siccome Vodafone è satura nella mia zona e nelle ore di punta si rallenta tutto sono passato a FWA tim con un altro modem (zte)
Siccome ritengo che il modem huawei sia migliore ho provato a inserire la sim tim fwa sul modem huawei ma rimane la spia rossa nonostante l'APN sia corretto.
Non ho altre sim da provare
I miei dubbi sono, la sim tim fwa è collegata al suo modem oppure il modem huawei Vodafone sopporta solo le sim che si collegano alla bts Vodafone?
Anche io ho il tuo stesso router e facendo una prova con una sim tim fwa ho avuto il tuo stesso risultato, cioè spia rossa, quindi la sim tim fwa funziona solamente col suo router dedicato
13 giorni dopo
Ciao a tutti, di solito i connettori per collegare il Mimo 4x4 si trovano ai lati del router? Ho notato che vicino ai connettori ci sono 2 lettere con scritto W e all'altro B...mi chiedo cosa stanno a significare. Qualcuno lo sa? Grazie un saluto a tutti.
un mese dopo
Scusa trevy81 o chi ha fatto questa prova,
Mi potresti spiegare come hai settato il B818-263 no brand con la sim PosteMobile ?
Io ho lo stesso modello e non ci sono riuscito al contrario la sim va senza problemi su B311-211 sempre Huawei.
  • Spinn ha risposto a questo messaggio
    scotty
    Ovviamente devi inserire come apn: wap.postemobile.it
    L'hai fatto?
    • scotty ha risposto a questo messaggio
      Spinn
      Si certo, unica differenza fra i menu dei due modem nella schermata che si apre dove inserisci l'APN è che nel nuovo non c'e la voce "TIPO IP" che sul modello vecchio è settato su IPv4.
      La voce password la lascio in bianco anche utente.
      Qui sotto i dati del modem.
      Ciao scuaste, mi sapete dire dalle varie fersioni software UI web se la versione del mio modem è free o brandizzata con qualcosa ?
      5 giorni dopo
      Ciao, il tuo router con quel firmware dovrebbe essere brandizzato Tim e funziona per certo, oltre che con Sim Tim anche con Iliad e Wind3 ma con altri operatori (Vodafone in primis) non credo funzioni...La versione C127 è quella no-brand e compatibile con tutti gli operatori e aggrega anche la famosa banda 1 di Wind.
      Con SIM Tim ho provato e non andava, andava con iliad. Ho sentito nel frattempo l'assistenza Huawei, e gli ho mandato direttamente seriale e versione firmware e di primo acchito hanno detto anche loro che è brandizzato Tim.
      La cosa a me strana è che "Tim" non lo vedo scritto da nessuna parte dentro il software o fuori sulla scatola o apparecchio.
      Mi hanno chiesto altre cose, vediamo cosa rispondono.
        scotty Se riesci fattelo sbloccare direttamente da loro perché loro possono...e in quel caso diventerebbe un router full a tutti gli effetti...
          Spinn nn sblocca niente huawei. Devi andare di Twitter solo se il contarto era a nome tuo se no ciao.
            niceguy12 neanche se ho seriale della SIM che era assieme ?
              scotty neanche se vai in chiesa....
              niceguy12 Certamente deve essere un contratto intestato a te altrimenti si la vedo dura...forse con una delega dell'intestatario vecchio puoi risolvere non so...di certo è che l'unico modo per far diventare il tuo router full è fartelo sbloccare da loro...Vedi quello che puoi fare!!
              Io ho sbloccato due sull twitter.....uno intestato a me e uno ho fatto finta...😂
                niceguy12 Ma in che modo ?
                Non ho tweeter...
                  scotty rompi le scatole ad angie sul twitter finche ti contata un tecnico che ti chiede sn e imei e doppo 5/6 giorni ti chiama per fare la procedura di aggiornamento bootloader e firmware, solo se sei titolare se no niente.
                    un mese dopo
                    avatardiablo Ciao mi puoi confermare che funziona? Hai qualche bug? come procede il router? Hai perso la funzionalità voip? La procedura va fatta a router acceso? Io ho un b818-263 c983 c7201 c965
                    perora sono mesi che lo uso e non ho notato nessun problema. sempre acceso h24 sotto tim.
                    Io lo uso in modalità bridge e a valle con un router asus. non ho idea se il voip funzioni, poi che non lo utilizzo principalmente.
                    Discorso a parte, tra l'altro con il router asus posso sfruttare due connessioni bilanciate. in questo periodo sto provando la linea fissa e quella mobile insieme. In molte occasioni è possibile sommare entrambe le velocità, una valida alternativa, poco meno l'abbonamento per due linee
