• FTTHOpen Fiber
  • Stato avanzamento lavori Open Fiber - Santa Maria di Sala (VE)
pgxx Mi pareva abbastanza chiaro:
Magari non mi sono spiegato, volevo capire come ha fatto lui a capire che era censito come passo carraio....
Vorrei capire che sito ha guardato per capirlo...
Così come vorrei capire da dove si recupera quest'informazione:
_filippofavaro sulla Noalese dovresti avere proprio un pozzetto davanti all'ingresso
  • pgxx ha risposto a questo messaggio
    Busa Vorrei capire che sito ha guardato per capirlo...
    Alcuni utenti esperti di questo forum hanno accesso a banche dati non pubbliche.
    Busa Eh... peccato che però ci abito ed è il mio ingresso principale... come si fa a capire come è censito? E nel caso a farlo modificare (se possibile)?
    Quante unità immobiliari siete nell'edificio? Nel senso, entrando dalla Noalese lo stabile mi sembra lo stesso, su via Fracasso è solo un ingresso secondario o siete proprietà diverse e divise (quindi almeno 3UI)?
    Per far modificare il censimento l'unica mi sa che è fare come ti ha suggerito @pgxx o in alternativa se la proprietà è unica semplicemente una volta vendibile attivi con uno dei due civici che si affacciano su via Noalese.
    Busa Perdonami ma come lo capisci? Che mappa guardi?
    Mappe non pubblicamente accessibili, vedo che è in realizzato quindi si presume che l'infrastruttura sia fatta anche lì (so di per certo che più avanti lungo la Noalese direzione Noale appunto i lavori li han fatti perchè passando per di là ogni tanto ho visto i chiusini in banchina).
    • Busa ha risposto a questo messaggio
    • pgxx ha messo mi piace.
      _filippofavaro vedo che è in realizzato quindi si presume che l'infrastruttura sia fatta anche lì
      _filippofavaro passando per di là ogni tanto ho visto i chiusini in banchina
      Proverò a guardare nei prossimi giorni, in ogni caso non è ancora vendibile ma terrò monitorato.
      _filippofavaro quindi almeno 3UI
      Solo due e a quanto pare risultano entrambe sull'altro accesso. In ogni caso invierò la famosa PEC giusto per non lasciare nulla di intentato. Se poi non dovesse andare a buon fine attiverò sfruttando i civici su Via Noalese anche se vuol dire fare uno scavo molto più lungo.
        Busa Se poi non dovesse andare a buon fine attiverò sfruttando i civici su Via Noalese anche se vuol dire fare uno scavo molto più lungo.
        Di solito anche sul delivery si cerca di riutilizzare il più possibile l'infrastruttura esistente, se ENEL o TIM arriva da via Fracasso eventualmente si può provare ad utilizzare le canalizzazioni dell'impianto del citofono o eventuale cancello elettrico
        6 giorni dopo
        Aggiornamento sulla situazione dopo qualche giorno.
        Premessa: visto che in generale siamo sempre tutti pronti a criticare Infratel e il suo operato, parto complimentandomi con Infratel che, del tutto inaspettatamente, ha risposto alla mia PEC dopo solo 3 giorni lasciandomi piacevolmente stupito.
        Fatta questa doverosa premessa, come già evidenziato da @_filippofavaro, Infratel segnala che il civico risulta annullato in quanto “Escluso privo di UI”.
        Allo stesso tempo però, come già avevamo anticipato, Infratel segnala che la copertura risulta tramite l'ingresso secondario su via Noalese. Aggiunge però: Tale indirizzo risulta nello stato “Collegato” quindi con lavorazioni già effettuate e già afferente ad un ROE.
        A questo punto ho alcune domande:
        1) Solitamente il ROE non viene installato vicino all'attuale chiostrina? O questo vale solo per Fibercop e non per OF? La domanda sorge dal fatto che la mia chiostrina TIM è su via Fracasso e non sua via Noalese.
        2) Secondo Infratel l'indirizzo su via Noalese risulta "Collegato", con lavorazioni già effettuate e già afferente ad un ROE, mi aspetterei quindi che su portale OF l'indirizzo risultasse "Coperto" invece continua a dirmi "non coperto". Conseguentemente anche sui portali dei vari vendor non ho copertura/vendibilità.
        Quando posso aspettarmi che le informazioni si allineino e si apra la vendibilità?
        3) Collegandomi ai punti 1 e 2, tutte le utenze (telefono, luce, gas) arrivano da via Fracasso, mentre da via Noalese arriva esclusivamente l'acquedotto. Non sarebbe in generale più semplice procedere alla posa da via Fracasso sfruttando le canale già disponibili?
        4) @leoventu la lista riportata in questa conversazione https://forum.fibra.click/d/53929-lista-operatori-su-rete-openfiber-piano-italia-1gbps è aggiornata?
        5) Che provider consigliate su PI1G su rete OF? Mi stavo orientando su Dimensione per le ottime recensioni qui sul forum del provider e soprattutto del suo rappresentante @giusgius. Sono in ogni caso molto interessato ai vostri consigli.
        Grazie a tutti voi per ogni feedback.
          Busa Solitamente il ROE non viene installato vicino all'attuale chiostrina? O questo vale solo per Fibercop e non per OF?
          No, vale per Fibercop questa cosa.
          OpenFiber ha una rete che segue altri schemi.
          Busa Quando posso aspettarmi che le informazioni si allineino e si apra la vendibilità?
          Impossibile da sapere, tocca aspettare che OpenFiber lo dichiari vendibile.
          Potrebbe accadere domani come fra mesi.
          Considera che il comune ancora non è stato dichiarato vendibile quindi ci sarà da attendere ancora.
          Si.
          • Busa ha messo mi piace.
          Busa 4) Che provider consigliate su PI1G su rete OF? Mi stavo orientando su Dimensione per le ottime recensioni qui sul forum del provider e soprattutto del suo rappresentante @giusgius. Sono in ogni caso molto interessato ai vostri consigli.
          Grazie! 🙏🏻
            giusgius Sebbene non sia ancora vendibile presumo tu possa già capire su quale PCN è attestato e quindi quale profilo sarete in grado di fornire appena verrà aperta la vendibilità, corretto?
              Busa
              Mi permetto di intercedere, visto che è una domanda banale: il profilo sarà sempre il 2500/1000, come esplicato anche nella lista e nel sito stesso del provider. (non mi sembra che Dimensione venda altri tagli di velocità oltre la 10G ove presente)
              L'infrastruttura sarà collegata ad un POP, non un PCN, e comunque non è una cosa così rilevante dove e quale sarà.
                Busa giusgius Sebbene non sia ancora vendibile presumo tu possa già capire su quale PCN è attestato e quindi quale profilo sarete in grado di fornire appena verrà aperta la vendibilità, corretto?
                Confermo quanto sotto:
                TheMarsican Mi permetto di intercedere, visto che è una domanda banale: il profilo sarà sempre il 2500/1000, come esplicato anche nella lista e nel sito stesso del provider. (non mi sembra che Dimensione venda altri tagli di velocità oltre la 10G ove presente)
                  giusgius il profilo sarà sempre il 2500/1000
                  Da vostro portale ho visto che l'offerta include esclusivamente la parte internet, come funziona per la fonia? Che costi ci sono?
                  @MicheleBandinu dalla tabella di cui sopra ho visto che anche Pianeta Fibra offre lo stesso profilo su PI1G OF, faccio quindi anche a te la stessa domanda, come funziona per la fonia? Che costi ci sono?
                  Per entrambi, è possibile mantenere l'attuale numero? Se si, sono previsti extra costi?
                    Busa E' Tutto ben spiegato sul sito , basta che vai a vederti la trasparenza tarifarria delle varie oferte, oppure simuli di attivare quella proposta sul sito e vedrai in tempo reale quali sono i costi per avere anche la Fonia con loro......
                    Oltre a ciò, non ti sembra più opportuno contattare direttamente il servizio clienti di Dimensione per chiedere delucidazioni di natura puramente commerciale? i rappresentanti sono una risorsa importante e di fatto queste sono tutte domande generiche di cui puoi trovare la risposta in autonomia.
                    Dopo se no, giustamente, magari quando c'è davvero bisogno di un loro intervento per qualche situazione particolarmente complessa, loro sono sobbarcati da messaggi riguardanti richieste generiche come queste....
                      Busa Confermando quanto dice SilkierLyric146
                      Dopo la verifica di copertura:
                      Che ti manda qui:
                      Il numero si può migrare gratuitamente.
                      Per qualsiasi info chiamaci allo 0874 1866834 oppure scrivici tramite il sito:
