Pasknet Hadx Si come dicono altri, sono termostatizzabili e dovrebbero essere standard con filetto diametro 30 mm. Puoi mettere una Caleffi come questa Oppure una valvola Smart programmabile con orari e anche comandabile da app.
Dany97Ct Pasknet leo108 Hadx Qualcosa però non mi torna, da ciò che vedo la testina Caleffi è di dimensione diametro appunto 30mm. Io acquistai questa testina che non è caleffi però comunque di dimensione è sempre 30mm, ma quando la provai a montare l'attacco era molto diverso, la testina risultava piu' grande dell'attacco sul termosifone e non era avvitabile. Son stupido io o cosa? Ahahahaha
leo108 Dany97Ct termostatizzabile,le mie erano uguali,ho preso direttamente le testine Caleffi. 5 minuti a termosifone con istruzioni a prova di scimmia 😅
leo108 Dany97Ct la testina Caleffi viene venduta con un adattatore di plastica incluso nella scatola,vai tranquillo. Si vede nella foto che ti è stata postata, l'adattatore è quello piatto in basso nella foto Comunque su YouTube trovi i video per il montaggio se vuoi essere più sicuro
Hadx Dany97Ct Non devi guardare le dimensioni, devi controllare che all’interno vi sia l’adattatore per valvole Caleffi. A quel punto smonti la attuale e monti la nuova Sicuramente le caleffi 200 lo hanno nella scatola, ma anche ad Esempio le Tado X.
Dany97Ct leo108 Hadx Ne ho ordinate 2, giusto per provare, me ne serviranno molte di piu', esattamente caleffi 20000 o qualcosa del genere, vi farò sapere martedì quando mi arrivano (o mercoledì), speriamo bene! Per il momento vi ringrazio 😃 EDIT: Anzi, vi rompo di nuovo i Maroni, ne ho trovata una che è diversa , allego foto sotto Sapete dirmi qualcosa su questa?
Hadx Dany97Ct Non conosco le valvole FAR, devi guardare il codice. A occhio ti direi che è termostatizzabile
Dany97Ct Hadx Adattatore della caleffi e testina caleffi? Come le altre valvole? Oppure in questo caso dovrei andare di testina 'far' e adattatore 'far'?
Dany97Ct Hadx https://www.amazon.it/ADATTATORE-MONTAGGIO-TERMOSTATICA-DIGITALE-FAR/dp/B01N42GKYR/ Questa dovrebbe andar bene sì? + una caleffi 20000, inoltre, ho visto che qualche messaggio fa' parlavi delle valvole t ermostatiche quelle smart che costicchiano abbastanza (200€ x 3 mi pare), volevo chiederti, hanno senso? Si riesce a risparmiare molto utilizzando le smart? Oppure vanno piu che bene le caleffi
Hadx Dany97Ct parlavi delle valvole t ermostatiche quelle smart che costicchiano abbastanza (200€ x 3 mi pare), volevo chiederti, hanno senso? Devi valutare tu quanto e come usi il riscaldamento, io ho le tado x e avere tutto l’impianto che funziona in automatico è una bella comodità, ti mi dimentichi che esista. Le valvole caleffi 200 le ho su radiatori secondari e comunque tutto sommato sono ok, chiaramente inferiori alle tado. Dany97Ct Questa dovrebbe andar bene sì? Ti conviene viene info direttamente ai produttori delle valvole/testine
Dany97Ct Hadx Mi sorge un dubbio, come fai ad avere TUTTO l'impianto che funziona in automatico? Cioè per esempio io in corridoio ho il controller della caldaia che funziona da termostato e quando rileva una certa temperatura (nel mio caso 20 gradi) stacca, quindi anche se montassi tutte le valvole tado x dipenderei comunque dal termostato in corridoio per fare attaccare e staccare la caldaia
Dany97Ct Hadx Provando a vedere sul sito della tado ho letto che ' Un Radioricevitore X sostituirà una centralina che si trova vicino alla caldaia.' immagino roba che dovrebbe fare qualcuno specializzato e non fattibile da me 😪
Olmassimo Se hai un riscaldamento autonomo e caldaia non nuovissima ricordati di controllare anche il collettore dei caloriferi. Quest’ultimo deve avere una valvola di sfioro perché se così non fosse rischi di guastare la pompa.Questo perché soprattutto nella mezza stagione ,tutte le testine termostatiche ,raggiunta la temperatura richiesta in quel determinato ambiente ,chiuderanno e la pompa comincerà a “cavitare”.Per ovviare a questo problema puoi sempre lasciare un calorifero senza termostatica. Io di solito suggerisco quello del bagno. Ciao
Dany97Ct Olmassimo Il motivo principale per la quale vorrei utilizzare le teste termostatiche, è per 'bilanciare' la temperatura un pò ovunque in casa, per il momento mi ritrovo con il corridoio sempre molto piu' caldo del resto delle stanze ed avendo il termostato che stacca la caldaia anche in corridoio finisce sempre per spegnermi la caldaia prima che le altre stanze siano abbastanza calde, ma, dopo che monto le teste termostatiche vorrei che comunque la caldaia si spegnesse una volta raggiunta una temperatura 'decente' in tutte le stanze
Lorenzo1635 Dany97Ct Se non è un termostato proprietario solitamente è un semplice contatto pulito che pilota la caldaia. Non sopravvalutare la difficoltà nel cambiarlo.
