Slash402
Slash402 Ci tengo a precisare che non si tratta del noto bug dell'upload, quindi escluderei questa possibilità a priori.
Solo come controprova, hai provato ad eseguire degli Speedtest sugli stessi server con link a 1 giga?
    Sembra la problematica uguale alla mia che avevo quando ero con TIM.
    Da me l'upload era cappato a 740 --> https://forum.fibra.click/d/50642-connessione-ko-dopo-passaggio-da-1g-a-25g-tim/32
    Fatto fare infinite verifiche, anche da parte di Loreblack, ma senza mai venirne a capo.
    Provato anche con altri router (4 in totale) ma la problematica era sempre uguale. Misteri.
    Altro caso similare segnalato da altro utente @Ivan81 : https://forum.fibra.click/d/35337-ont-zte-25gbit-speedtest-anomali-upload/531
      morris2003 Interessante, e cambiando operatore, rimanendo sempre su Fibercop, ora ti ritrovi con un upload vicino al nominale?
        Slash402 sono passato a Dimensione (sempre su rete Fibercop - wholesale Fastweb) mantenendo lo stesso router:
          morris2003 Estremamente interessante questa cosa. Prima volta che la sento, che siano apparati in centrale con qualcosa di strano? Che si applichi a tutte le EasyIP e si risolva quindi andando in passivo? Strano non se ne parli, magari è poco diffusa.
          Vediamo se qualcuno può dirci qualcosa di più a riguardo.
            Slash402
            Giusto come appunto, nel caso di @morris2003 Dimensione è su Wholesale Fastweb.
            Lascio parola ad altri.
            Slash402 Router: Zyxel 5601 con OpenWRT
            sezione firewall selezionato offload? usa quello hardware e riprova a fare test
              cravatta Hardware e software offload attivi ovviamente. Come ho già detto, per evitare proprio questi commenti, non si tratta del bug upload. Vedi anche allegato speedtest Londra per conferma, non vedresti velocità del genere altrimenti. E anche con link 1Gbps le velocità in up sono le medesime, come detto nel commento precedente.
              Qui sembra proprio essere TIM il problema.
                Slash402 Ciao sono su rete Fibercop ed operatore Vodafone (Ont F6005ZTE). Utilizzo un Fritzbox 7590 per cui limitato a 1Gb/1Gb. Stessa problematica. Da qualche settimana l'upload sempre cappato sui 700 mentre ad inizio andavo sui 900. Un ragazzo operatore Sirti mi ha riferito che il problema è nella centrale sugli apparati, non precisando meglio. Credo anch'io questa risposta
                  Slash402 Rete Fibercop - ISP Dimensione attivo da Luglio 2024. Mai andato oltre i 770Mb in upload, anche con connessione LAN a 1Gb e server vicini. Provato il router ZTE di Dimensione ed ora un Fritz 7690: stessi risultati. In download, massimo 2050Mb.
                  Sembra che, lato Fibercop, venga impostato un profilo di accesso più limitato, rispetto al teorico 2.5/1. E' comunque una connessione che funziona bene, quindi non ho mai approfondito il motivo della differenza rispetto alla velocità nominale. 🙂
                    • Autore
                    bennyone Tu però sei in VULA Tim, il che è già diverso. Il kit nel tuo caso dovrebbe essere differente, abbiamo in comune tutto il resto, ma non il kit. Non escludo il problema potrebbe essere a monte, ma appunto ho fatto il post per capirci qualcosa.
                    Aperock Lato Fibercop non succede niente, altrimenti la situazione sarebbe generalizzata. Mentre tu ti trovi nella stessa configurazione di @morris2003 e lui va bene con Dimensione. Che ONT hai?
                    • Aperock ha risposto a questo messaggio
                      Ciao a tutti, anch'io ho un'esperienza davvero molto simile a quella descritta nel primo post.
                      Confermo anche che a memoria, a linea appena attiva mi pare di ricordare non avessi questo problema, ma non ho evidenza purtroppo.
                      Dettagli tecnici
                      Rete: Fibercop con operatore TIM 2.5Gbps (è una business P.IVA, ma non credo faccia molta differenza)
                      ONT: ODI DFP-34X-2C2 (collegato a switch CRS-305)
                      Router: Mikrotik RB5009, più o meno tutte le versioni da quando è uscito, ora aggiornato alla 7.16
                      Test eseguiti anche in orari di scarso traffico (es. 3:00 AM) e via cavo su PC con porta 2.5.
                      Avevo provato anche abbastanza di recente rimettendo l'F6005 "originale" della linea dopo aver chiesto il "modem libero", e riscontravo lo stesso problema.
                      Ecco i risultati aggiornati degli speed test, fatti da pc con LAN 2.5G, non cambia nulla anche con il server collegato in 10G allo switch 305 con DAC.
                      Server: EOLO - Milan (id: 11427)
                      ISP: TIM Business
                      Idle Latency: 4.98 ms (jitter: 0.12ms, low: 4.87ms, high: 5.06ms)
                      Download: 2112.37 Mbps (data used: 3.2 GB)
                      12.93 ms (jitter: 11.89ms, low: 3.11ms, high: 239.64ms)
                      Upload: 692.65 Mbps (data used: 329.5 MB)
                      5.02 ms (jitter: 0.68ms, low: 3.70ms, high: 7.54ms)
                      Packet Loss: 0.0%
                      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/55a447a1-fdf9-4f98-9d90-f182a717bec8
                      Server: Vodafone IT - Milan (id: 4302)
                      ISP: TIM Business
                      Idle Latency: 5.00 ms (jitter: 0.07ms, low: 4.95ms, high: 5.08ms)
                      Download: 2104.53 Mbps (data used: 1.9 GB)
                      14.24 ms (jitter: 1.36ms, low: 4.93ms, high: 24.14ms)
                      Upload: 681.44 Mbps (data used: 368.8 MB)
                      5.24 ms (jitter: 0.76ms, low: 3.04ms, high: 8.88ms)
                      Packet Loss: 0.0%
                      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1dabd91d-2518-446d-afd1-4fedaba7d2a4
                      Server: Community Fibre Limited - London (id: 30690)
                      ISP: TIM Business
                      Idle Latency: 27.59 ms (jitter: 0.90ms, low: 26.03ms, high: 28.05ms)
                      Download: 1775.87 Mbps (data used: 2.4 GB)
                      28.52 ms (jitter: 1.12ms, low: 27.16ms, high: 43.67ms)
                      Upload: 201.23 Mbps (data used: 352.8 MB)
                      30.61 ms (jitter: 0.75ms, low: 28.79ms, high: 32.09ms)
                      Packet Loss: 0.0%
                      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1301854a-75dd-4816-ba61-f93485fd6341
                      Allo stesso civico, ho da poco attivato una linea dimensione, che dovrebbe essere su un OLT diverso però.
                      La cosa "divertente", è che nello scrivere questo post, mi sto rendendo conto che anche lei ora sembra "cappata" a 750mbps, mentre di questa invece sono certo, tirava molto di più, con la stessa condizione (CHR come router su proxmox vm)
                      ISP: Dimensione
                      Idle Latency: 3.99 ms (jitter: 0.34ms, low: 3.46ms, high: 4.37ms)
                      Download: 1550.70 Mbps (data used: 1.5 GB)
                      14.19 ms (jitter: 26.75ms, low: 2.60ms, high: 336.02ms)
                      Upload: 755.03 Mbps (data used: 795.9 MB)
                      3.68 ms (jitter: 0.72ms, low: 2.00ms, high: 10.00ms)
                      Packet Loss: 0.0%
                      Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/62553aa9-63dc-480d-b225-1723e08bd50e
                      Ciao a tutti, anch'io ho notato questa cosa, rete Fibercop e ISP TIM attivata ad ottobre 2024.
                      ONT Sercomm FG1000R e router EX5601.
                      Ho provato con QOS, SQM e senza nulla, il risultato non cambia, mai superato i 750Mbps in upload.
                      Ho provato anche con un router Asus scarsissimo a 1gbps r il risultato non cambia. Non so se cambiando ONT il risultato possa cambiare. Ho un vecchio F6005 sempre TIM ma non ho le pinzette per cambiare il seriale.
                      root@OpenWrt:~# ./speedtest -s 11427
                         Speedtest by Ookla
                               ISP: TIM
                      Idle Latency:    10.43 ms   (jitter: 0.09ms, low: 10.39ms, high: 10.64ms)
                          Download:  2044.45 Mbps (data used: 3.5 GB)
                                       89.69 ms   (jitter: 49.77ms, low: 8.10ms, high: 1004.07ms)
                            Upload:   748.46 Mbps (data used: 634.6 MB)
                                       17.10 ms   (jitter: 0.91ms, low: 10.72ms, high: 19.67ms)
                       Packet Loss:     0.7%
                        Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1d28e878-2cc2-4ce6-818c-6381d994f132
                      root@OpenWrt:~# ./speedtest -s 4302
                         Speedtest by Ookla
                               ISP: TIM
                      Idle Latency:    10.99 ms   (jitter: 0.20ms, low: 10.82ms, high: 11.15ms)
                          Download:  2022.59 Mbps (data used: 3.7 GB)
                                       41.00 ms   (jitter: 32.91ms, low: 9.77ms, high: 326.24ms)
                            Upload:   752.04 Mbps (data used: 1.3 GB)
                                       14.07 ms   (jitter: 3.38ms, low: 10.22ms, high: 379.46ms)
                       Packet Loss:     0.7%
                        Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/2329f8f3-ac5a-4ab0-ad38-cc98bb4b68fa
                      root@OpenWrt:~# ./speedtest -s 30690
                         Speedtest by Ookla
                               ISP: TIM
                      Idle Latency:    35.48 ms   (jitter: 0.14ms, low: 35.43ms, high: 35.91ms)
                          Download:  1793.99 Mbps (data used: 3.2 GB)
                                       30.51 ms   (jitter: 1.16ms, low: 28.87ms, high: 46.50ms)
                            Upload:   734.14 Mbps (data used: 912.4 MB)
                                       39.22 ms   (jitter: 1.27ms, low: 34.77ms, high: 44.58ms)
                       Packet Loss:     0.0%
                        Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/49e45949-9ebd-4b7a-8697-f9a1a9c0ea89
                      root@OpenWrt:~#
                      Slash402 Lato Fibercop non succede niente, altrimenti la situazione sarebbe generalizzata. Mentre tu ti trovi nella stessa configurazione di @morris2003 e lui va bene con Dimensione. Che ONT hai?
                      Come ONT ho il Sercom FG1000R.
                      Ma se guardi, abbiamo ONT, modem e ISP diverso... l'unica cosa comune è il gestore della rete. Se per qualche motivo, solo a qualcuno, impostano un profilo più limitato... ecco che le prestazioni calano. Magari, così facendo. riescono a fornire su quell'armadio una linea "business" con una banda minima garantita. E' una mera supposizione ma considera che anche in download non superiamo i 2050 Mb quando altri arrivano a 2340 Mb... tolto l'overhead sono circa 200Mb in meno sia in up che in down.
                      Come detto, non è comunque un problema da fasciarsi la testa..
                        Stesso cap dopo un guasto di zona👍
                          • Autore
                          Aperock Sercomm FG1000R ONT noto per avere seri problemi (e ovviamente bug upload, tra le altre cose). Per me già questo invalida qualunque test ai fini di questa discussione.
                          La domanda da me posta comunque è per capire cosa causa problemi di questo tipo a livello tecnico, che il profilo venga limitato mi pare al limite del credibile.
                          Samuele98CF Se potessi fornire informazioni in più quali speedtest e apparati con i quali vengono eseguiti sarebbe utile.
                            Slash402 EX5601 con OpenWRT e ONT esterno.
                              Slash402 F6005
                              Mi hanno provato qualsiasi ONT, anche quello interno tramite il TIM HUB, l'upload rimane quello.
