• Off-topic
  • Windows 10, fine supporto Ottobre 2025
Trovo molte risposte un po' semplicistiche:
1) Intanto dipende per cosa usi il PC in quanto se lo usi non per giocare ma anche per lavoro, gestire dati bancari o finanziari o altri dati critici sinceramente ti sconsiglierei di fare installazioni "ad cazzum" perché si ok magari il TPM non farà miracoli ecc... ecc... ecc... ma tra avere un sistema che ti protegge almeno dal grosso e non avere quelle protezioni ma anzi usare script o materiale vario trovato in rete insomma una certa differenza la fa. Se invece lo usi solo per giocare allora no problem.
2) Ragiona se hai un hardware su cui ha senso mettere win11 perché comunque ogni versione di windows è pensata per l'hw del momento. Un PC nato per un win 10 se non prima non sempre è il massimo con win11 anche se potessi installarcelo senza problemi. Su hardware datato io penserei a una distro linux ovviamente niente di eccessivamente punitivo ma anzi qualcosa di pratico per quello che interessa fare a te.
3) La fine del supporto non significa che il giorno dopo scoppia una guerra. Se comunque pensi di aggiornarlo in tempi relativamente brevi diciamo entro 12 mesi dalla fine del supporto puoi anche lasciare win10 e successivamente continuare a usarlo come PC offline. Anche qua va fatta una valutazione perché ha veramente poco senso rompersi le scatole a installare un nuovo OS se poi alla fine è per un anno o poco più.
Consiglio finale: sono pienamente consapevole che gran parte delle persone che scrive qua è animata dalle migliori intenzioni, che tutto quanto linkato sono guide che non fanno niente di male ma dovremmo imparare a EVITARE di eseguire codice specialmente quando come in questi casi non se ne può tracciare l'origine di cui non si è in grado di capire realmente cosa fa. In questi script di sblocchi varie ed eventuali ci potrebbero nascondere di tutto quindi è bene fare attenzione. Ribadisco non voglio e non sto attaccando nessuno degli utenti sopra che sicuramente hanno linkato guide innocue ma a volte meglio aver paura che prenderle.
    ale_caten96 se avete un processore non supportato ufficialmente ma il tpm 2.0 (o per esempio su kaby lake l'fTPM interno alla cpu), l'installazione "normale" di windows 11 proseguirà senza bloccarvi, senza nessun workaround per aggirare i blocchi
    Posso confermare, avevo un ThinkCentre M710q con un I7-7700T che non ha riscontrato nessun problema a installare Windows 11 liscio, alcuni MiniPC serie business poi hanno tranquillamente sia TPM 2.0 che Secure Boot con CPU "non supportate" da Windows 11, ad oggi ho un HP 705 G4 con Ryzen 2400G su cui ho installato W11 senza bypass
    Poi se si è costretti ad usare Windows, Windows 11 Enterprise IoT LTSC è una versione buonissima, ci si toglie davvero tanta spazzatura (ma, ovviamente, deve essere attivata in altre maniere)
    Io personalmente consiglierei più una distro linux se si vuole continuare ad usare hardware non supportato, consiglio molto distro come Fedora o Linux Mint per chi muove i primi passi in questo ambiente.
    • Autore
    Il mio è un HP di 10 anni fa nato con win 8, poi aggiornato a win 10. La mancata compatibilità a win 11 è per processore e tpm, il resto c'è. L'ho appena riconfigurato da zero e funziona tutto, non è un fulmine di guerra, ma per il mio utilizzo può ancora andare bene. Non mi collego alle banche e non faccio transazioni, non uso giochi.
    Il mio utilizzo è Office, posta elettronica, navigazione web siti della pubblica amministrazione come privato cittadino, smart working con app tipo any desk. Ho un antivirus di terze parti.
    • Rekko ha risposto a questo messaggio
      doit Il mio utilizzo è Office, posta elettronica, navigazione web siti della pubblica amministrazione come privato cittadino, smart working con app tipo any desk. Ho un antivirus di terze parti.
      Praticamente, come detto sopra, andrebbero per te bene Linux Mint (ovviamente con delle limitazioni non importantissime per il tuo caso d'uso) oppure Windows 11 LTSC
        doit Rimanere con Windows 10 significa non ricevere più aggiornamenti a meno che non si sottoscriva il programma di aggiornamento Microsoft, ovviamente a pagamento e per la durata di 1 anno.
        Che ne pensate?
        Opzione che sto valutanto in quanto il passaggio su quel pc comporta due problemi irrisolvibili:
        1) Sistema a 32 bit - ci girano alcuni programmi di teleassistenza che non girano in alcun modo con il 64 bit
        2) sistema di controllo accessi che , se il sistema operativo è W11, non riconosce la chiave hardware
        Sugli altri pc (tutti con degli I5-I7 dalla 5° alla 7° generazione), già fatto upgrade da w10 a W11 23H2 a giugno 2024 usando Rufus e disabilitando i requisiti minimi
        Ho appena provato ad aggiornare un pc da 23H2 a 24H2 e mi sono trovato ad avere problemi con Office2016 regolarmente licenziato (segnala anomalia nell'accesso all'account).
        Eseguito il rollback
        Preciso che tutti i pc usano solo ed esclusivamente account locali
        • Autore
        Rekko il Linux Mint si installa sopra windows oppure si formatta e si fa installazione pulita?
          doit il Linux Mint si installa sopra windows oppure si formatta e si fa installazione pulita?
          Potresti installarlo insieme a Windows, ma onestamente crea più problemi fare dual boot
          • doit ha risposto a questo messaggio
          • DarkJedi ha messo mi piace.
            Raga ma dal fine supporto (quindi da ottobre prossimo) per quanto tempo ancora secondo voi funzioneranno tutte le principali applicazioni che si usano in un pc domestico tipo firefox e relativi certificati dei vari siti che si visitano?
              • Autore
              Rekko sono andato sul sito di Linux Mint e ci sono tre versioni, quella standard dovrebbe essere la Cinnamon. L'installazione non ficrebbe essere complicata, mi preoccupa la questione dei vari drive. Comunque è un discorso ancora prematuro. Certo, che evadere dalla prigionia microsoft sarebbe una grande soddisfazione.
              kravar non saprei, però non penso che le app smettano di funzionare, così di botto.
                doit sono andato sul sito di Linux Mint e ci sono tre versioni, quella standard dovrebbe essere la Cinnamon. L'installazione non ficrebbe essere complicata, mi preoccupa la questione dei vari drive. Comunque è un discorso ancora prematuro. Certo, che evadere dalla prigionia microsoft sarebbe una grande soddisfazione.
                Principalmente tutte e 3 sono uguali, io consiglio vivamente Cinamonn poichè molto simile a Windows, altrimenti XFCE se si ha un PC vecchio e la nostalgia di Windows XP
                doit ci sono dei video su youtube che puoi guardare per capire come linux mint
                • doit ha messo mi piace.
                Maxso78 -- ho aggiornato due notebook a WIN11 usando questo iter ex Windows Server, senza nessuna problema e pc ora funzionanti e senza perdere file. L incompatibilità era solo sulla versione CPU (un I7 7700 HQ e un Ryzer 2500), gli altri requisiti ufficiali per WIN11 erano soddisfatti...
                Maxso78 I PC non compatibili (per Microsoft) possono essere aggiornati a Windows 11. Basta fare una ricerca in rete per scoprirlo. Io ho aggiornato un computer vecchio senza problemi.
                si è vero solo che alla fine comunque a livello di sicurezza avresti cosa ? un pc che ha Windows 11 , e che non è detto che gli aggiornamenti vada avanti ( vedi la 24h2 che per i processori piu vecchi non è disponibile ) , con la sicurezza che avevi con Windows 10 alla fine ?
                ale_caten96 Oppure installate la IoT Enterprise LTSC di windows 11, senza nessun check di secure boot, tpm, ecc. (solo su processori che supportano le istruzioni POPCMT, essendo basata sulla 24h2, quindi i vecchi core 2 duo/quad sono fuori dai giochi)
                anche questo a poco senso e ti spiego il perchè , apparte che le licenze LTSC e iOT non costano 20€ ma ne costano molti di piu e poi ce un altra incognita , se te adesso con Windows 10 hai la 22h2 dopo con la Iot o la Ltsc avrai come minimo 2 versioni indietro e alla fine della festa del supporto avrai la stessa versione che hai adesso con Windows 10 pro
                Ho alcuni pc che non sarebbero ufficialmente supportati e su cui, fino a poco tempo fa, appariva il messaggio che non avrei potuto passare a Windows 11; da qualcne tempo invece, il predetto messaggio è scomparso è mi appare l'avviso "Preparati per Windows 11": l'azienda di Redmond ha cambiato idea nel frattempo??? 🤔
                  MarcoYahoo sono avvisi che ogni tanto escono ma poi per l installazione senza bypass devi fare il check con i tool che ti dicono loro
                  Saviolo Intanto dipende per cosa usi il PC in quanto se lo usi non per giocare ma anche per lavoro, gestire dati bancari o finanziari o altri dati critici sinceramente ti sconsiglierei di fare installazioni "ad cazzum" perché si ok magari il TPM non farà miracoli ecc... ecc... ecc... ma tra avere un sistema che ti protegge almeno dal grosso e non avere quelle protezioni ma anzi usare script o materiale vario trovato in rete insomma una certa differenza la fa. Se invece lo usi solo per giocare allora no problem.
                  Io quando ho installato Windows 11 sul mio vecchio hp avevo preso la iso da Microsoft ufficiale. E poi avevo aggiunto due stringhe al registro di sistema prima del setup. Ma ho visto il tutorial ed erano dei file da scrivere nel registro 2 mi pare uno per il bypass del TPM e uno per la CPU. E mi funzionava benissimo e non ho scaricato alcun iso pronta. In quel caso la sicurezza è garantita in pratica, perché è l'iso ufficiale Microsoft comunque con 2 modifiche al registro
                  Per aggiornare a Windows 11 con PC non supportati si utilizza flyby11
                  Facile facile e scarica lui l'ultima iso ufficiale da Microsoft
                  Rekko
                  Ti consiglio di togliere il link a quel sito...
                  Rekko ma ti sembra il caso di mettere un link e come descrizione un altro? Mi sembra gli scherzi che si facevano una volta con i file sui desktop altrui
                    simonebortolin ma ti sembra il caso di mettere un link e come descrizione un altro? Mi sembra gli scherzi che si facevano una volta con i file sui desktop altrui
                    Era un link verso quel famoso sito per l'attivazione di Windows (e il download di W11 LTSC), magari ho sbagliato? Onestamente non me ne sono accorto, ho fatto un copia-incolla veloce
