• Autore
Adamo Ma il router tplink lo hai acquistato su ebay??? La tua fibra wind e’ 2.5??
Adamo Hai cambiato seriale gpon e la modalità olt hai lasciato X ??
    Daze
    Si su ebay,
    la fibra è mille e va a 998 🔝
    (da noi Wind mi dice che la 2.5 è solo per le nuove attivazioni mah!)
    UNA CURIOSITA' Mi fido ad aggiornare il firmware o non sveglio il leone che dorme?
      • Studente - TLC Engineering
      Daze Le linee possono sembrare uguali ma se cambiano gli OLT in centrale possono cambiare tante cose a livello di autenticazione.
      Adamo da noi la 2.5 dicono si solo per nuove attivazioni
      Si con W3 c'è questo limite commerciale.
      • Daze ha risposto a questo messaggio
        • Autore
        Adamo l’ aggiornamento lo farà se ce in automatico windtre perche sono customizzati da loro…Prima avevi lo zyxel con sfp?
        Adamo Non si puo fare un upgrade da 1 a 2.5 devi disdire la linea e rifare quella da 2.5
        rgiorgiotech Eppure la linea e’ 1 giga come adamo e il roter e’ identico ho messo il seriale giusto ma non aggancia
        Adamo Mi puoi dire che versione di firmware ha il tuo router?
        • Adamo ha risposto a questo messaggio
          Daze
          Prima avevo il vecchio d-link dva-5592,
          Adesso lo XB432V ha la Versione Firmware: XB432v_1.0_WI_20240827
            • Autore
            Adamo Se ti fa piacere sentirci il mio numero e’ *** come scambi di idee
            Daze Adamo ultima domanda sul seriale gpon hai messo all’inizio ZYWN oppure in formato hex tipo 5457…….
            • Daze e Adamo hanno risposto a questo messaggio
              Daze
              tipo questo 445A4S4B21701B7A (ho cambiato qualche numero per pubblicarlo, ma il formato è questo)
              • Daze ha messo mi piace.
                • Autore
                Adamo Grazie Come modalità Olt ce di default la X posta sotto all sn gpon?
                  Daze
                  Mamma mia, non lo so, ne saprei dove guardare, non so se l'hai capito, ma se non fosse per Giorgio che mi ha consigliato quella guida super semplice per cambiare il numero della chiavetta starei annaspando nel buio😔
                    • Autore
                    Adamo stasera ti allego una foto per farti capire
                      Daze 👍🏼
                        • Autore
                        Adamo
                        Modalita OLT come e' settata
                          Daze
                          Ho appena verificato è ESATTAMENTE IDENTICA ALLA TUA FOTO in tutto e per tutto, solo che da me il GPON SERIAL NUMBER si vede
                            • Autore
                            Adamo Ho oscurato il mio sn per privacy Grazie mille
                            Buongiorno ragazzi, ma secondo voi, se chiamassi la Wind e mi facessi il contratto chiamato "Absolute" col quale non sei vincolato 4 anni e viene senza modem (a 2.5) che dati mi dovrebbero fornire affinché io possa usare un modem a mia scelta? Grazie
                              mitch_el
                              Grazie Mitch, sei gentilissimo 🤗
                              Adamo Oltre a quanto indicato da mitch_el, aggiungo che ti fornirebbero lo stesso SFP Zyxel (solo quello) di cui hai clonato il seriale nel tuo XB432V, quindi nel tuo caso basterebbe mettere il GPON SN del nuovo SFP sempre in quel router. Visto che ti ha funzionato adesso, ti funzionerebbe anche in caso di nuovo contratto.
                              Domanda per @Adamo e @Daze che hanno il XB432V, per caso tra le varie impostazioni c'è qualcosa relativo alla VPN wireguard?
                              • Adamo ha messo mi piace.
                                • Autore
                                rgiorgiotech Qualcosa sul Vpn ce ma ti faccio sapere a breve
                                Adamo A te non serve nessuna configurazione basta solo di nuovo clonare nel tuo router il nuovo serial number del sfp che ti inviano Paghi 22 € di disdetta ovviamente se e’ terminato il tuo contratto con windtre e 39.90 di Attivazione nuova linea
                                19 giorni dopo
                                Ciao a tutti, con l'ONT V-SOL V2802RH in modalità bridge sto avendo anche io un po di noie a configurarlo in modalità bridge con TIM.
                                Riporto di seguito le configurazione dell'ONT e quello che ottengo dallo status:
                                Configurazioni ONT:
                                WAN:
                                GPON Settings:
                                OMCI Information:
                                Con le configurazioni di cui sopra ottengo nella sezione status questa situazione:
                                Device Info (stato bridge UP):
                                PON:
                                Mentre lato router (Unifi Cloud Gateway Max) la sessione PPOE non viene stabilita ed ottengo il seguente errore (ho provato come suggerito nel thread a disabilitare la configurazione della VLAN lato router sia sulla porta a 2,5Gbps che ad 1 Gbps ma l'errore è sempre il seguente):
                                Mi dareste gentilmente una mano?
                                Grazie mille
