Risparmio1 mark129 auto-interferenza da solo, coi 2 modem, Usare SIM di gestori diversi elimina il rischio ?
mark129 Tibe si be li punterei sui lati opposti Solo come raccomandazione, potrebbe non bastare (vedi commenti sul 7302 che avanti o dietro prende spesso uguale), come misura di sicurezza devono essere distanziati tra loro o meglio ancora su pali diversi. Risparmio1 Usare SIM di gestori diversi elimina il rischio ? Eliminare, no.
Topfive Ciao oggi ho ricevuto NR7302 e ho messo la Sim Tim, ho cambiato Apn 1 con wap.tim.it, come vedete nella Home risulta la connessione Tim ma collegando il telefono in WiFi non mi funziona internet, come potrei risolvere il tutto? Non è che è difettata la Presa della corrente Ppoe?
spywork Topfive il wifi della cpe è solo per configurarlo non funziona per internet, poi messo in ip passthrough ti serve router a valle.
mark129 Topfive perché non funziona? Perché non hai segnale (-113 è roba che manco nel Sahara): se non c'è campo (lì dove hai messo il modem) ma cosa vuoi che funzioni?
Topfive spywork Ho questo modem, come potrei modificare le impostazioni su NR7302 per far funzionare Internet? La connessione bassa è dovuta perché mi sono collegato in cantina per farvi la foto e farvi vedere che mettettendo vpn Tim funzionava, per fsrti capire ho fatto reset e poi ho modificato Apn 1.
verso Stavo cercando di decodificare la versione del modem; nell'interfaccia riporta: Module SW Version RG520FEBDER03A01M8G_OCPU_ZYXEL Che spezzerei: RG520F = modulo quectel EB = "sottoversione" del modulo quectel DE = germany Il resto (R03A01M8G_OCPU_ZYXEL) come potrebbe essere interpretabile? (secondo me molto dipende da questo modulo... ed a quanto pare quectel sui forum distribuisce anche versioni del firmware aggiornate!)
handymenny verso DE = germany DE sta per Denali, è il nome dato da Qualcomm al software che gira su quel modem, precisamente: MPSS.DE.3.0-02154-OLYMPIC_GENALL_PACK-1 Quindi per me è DE Release 03 genAll_pack-1 e M8G sarà memory 8 Gigabit?
Biscotto spywork Praticamente a 100€ mi ha venduto uno zyxel 7302 con firmware austriaco A1e un fritzbox 7530 marchiato A1 Chissà perché se l'è tolto, a 100 euro e col router in abbinata, poi... simonebortolin E io che c'entro?
spywork Biscotto be con vinted se non funziona gli rimando tutto con un bel messaggio conciso e diretto 😅
mark129 Topfive come potrei modificare le impostazioni su NR7302 per far funzionare Internet? Non hai qualcosa di meno basico o almeno qualcosa con un manuale d'uso? BTW se usi l'edimax come router wifi, vai di IP Passthrough. Se lo usi come access point, non usare IP Passthrough. Se non hai capito nulla di dove mettere le mani sullo Zyxel, chiarisci meglio. Biscotto E io che c'entro? Sei stato sfigato.
PRO4 Topfive Controlla se le porte sono gigabit e semmai prova con un' altro operatore io con Tim ho avuto problemi.
verso Un'altra cosa per gli smanettoni: volevo farlo ripartire tutte le notti ed ho provato ad aggiungere una linea al crontab (uno dei comandi AT visti sopra) ma... sembra che al riavvio sia sparita! Facendo una piccola analisi dei file in /etc/init.d ho visto che smanettano parecchio all'avvio ed in particolare il file ezmesh sembra ricostruire per intero il crontab... Suggerimenti?
schwibby verso sulla parte AT no, ma nel menu Maintenance-> reboot ha già lo scheduler settabile su tutti i giorni o uno o piu giorni a scelta / orario di rebbot 🙂 non ti avveo poi risposto... comunque da quando ho tolto la B20 che sul mio traliccio non c'è ... non piu un problema.. non aggrego piu la b7, ho peggiorato di 10 ms il ping ( ora media 25-30 contro i 15-20 di prima ) mi si è abbassata la velocità di punta ma sta sui 300mbps minimi e 450 massimi.. non mi lamento. strano che BC3+N38+N78 comunque alle 4-5 del mattino non riesca a spingere piu di 450 mbps... in teoria da LTE italy la mia BTS è fibrata e non in rilancio da altre... mi sembra che wind stia peggiorando sulla qualità/quantità di banda disponibile.. i primi giorni ho visto dei 750mbps e 15ms di ping mark129
Topfive mark129 allora ho resettato modem edimax e zyxel, Su modem Zyxel : Ho cambiato Apn 1 con wap.tim.it, ho attivato IP Passthrough, ho attivato VLAN Offload e ho messo Connessione automatica 5g e 4g Su modem Edimax : Ho resettato, ho impostato il modem come Acces Point perché ho collegato il cavo lan nel ingresso Wan Dopo aver fatto questo hai iniziato a funzionare via WiFi il modem Edimax andando molto bene la connessione ma dopo un po' ho fatto ricerca nuovo Software si è bloccato tutto e non funzionanava più la connessione e il modem Edimax chiedeva accesso internet e ora la connessione non va di nuovo.. Come potrei risolvere ciò?
verso Topfive Lo faceva anche a me all'inizio, poi non so cos'ho cambiato ma non me lo fa più. Ciò che ricordo è che ho iniziato i cambiamenti fissando la banda a solo 4G. Prova, secondo me ha a che vedere sul modo di collegarsi quando ci sono più celle che non si connettono bene. Un'altra cosa, tra una prova e l'altra lascia "stabilizzare" un po' il modem (una mezz'oretta direi)
mark129 Topfive La prima cosa da fare è mettere sulla home dello Zyxel "Enable Customized settings" su "Individual". Fatto questo, su APN1 togli 464XLAT e metti i tuoi dati (apn, ip passthrough). NON disabilitare il NAT dell'APN. NON usare VLAN Offload con APN1 (Bridge1 è untagged). Da Network setting / NAT in DMZ "puoi" mettere il MAC dell'edimax (non strettamente necessario in IP Passthrough). Sull'Edimax non so cosa c'è da fare MA A LOGICA: se connetti lo Zyxel sulla WAN non dovrebbe essere in Access Point mode (un AP NON ha WAN); se lo Zyxel è in IP Passthrough, l'edimax NON può essere in Access Point mode (un AP NON fa NAT). Auguri.
